> Самопрограммирование С8051F120
glebka
сообщение Oct 30 2006, 17:36
Пользователь №: 6 217
Возможно ли самоперепрограммирование устройства?Я нашел в даташите что процессор,управляемый программой,может сам писать свою FLASH?
Возможно ли заливка новой програмы используя UART ?
LSV
сообщение Oct 31 2006, 07:20
Пользователь №: 2 668
Позволяет загрузит обновление через COM-порт, но Вы должны это реализовать своей программой
предварительно загруженной в C8051F120 через JTAG. Т.е. стандартный монитор-загрузчик может втянуть программу только через JTAG.
Возможно, есть возможность параллелного программирования, тогда можно попробовать снести стандарный загрызчик и записать свой, который сможет втягивать программы через СОМ-порт.
Mechanical men
сообщение Oct 31 2006, 07:39
Из: Россия, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 19 911
В принципе, можно написать общую голову программы, готорая циклически обращается к телу по фиксированному адресу, а тело сделать сменным. Т.е. получив определенную команду по UART, голова счтывает новое тело и кладет его в ту же область Flash( или в другую, но тогда меняет точку входа).
Вся эта колбаса имеет смысл, если надо программу поменять, а данные оставить нетронутыми (например, гоячая рихтовка автоматического управления без остановки тех.процесса)
glebka
сообщение Oct 31 2006, 11:04
Не подскажите где пример на С взять,уж больно задачка интересная.
Mechanical men
сообщение Nov 1 2006, 06:33
Не уверен, что есть такие примеры.. Я эту задачу пытался решить для одного PC-подобного проца, но тут ему на смену пришел SIEMENS-S7 и проблема отпала...
Затащить кусок кода во FLASH легко.. Не совсем ясно как его сгенерить, такого ущербного - без начала, без конца, как точку входа отыскать.. Тут надо знать машинные коды конкретного проца. Может кто из зубров подскажет.... Я пока не столь опытен.
msn
сообщение Nov 6 2006, 15:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Я делал так, правда на F062 + внешняя XData.
1. Оболочка заливала всю прошивку в XData
2. Потом передавала команду перепрошивки Flash
3. Функция перепрошивки находится верхних адресах Flash, ее задача – вычитать страницу из XData (размер прошивки задается например в переменной в data), записать страницу в Flash.
Если нет внешней XData или не хватает внутренней XData то можно делать так:
1. Передали команду перепрошивки Flash
2. Перешли на ф-н перепрошивки, например с адреса 62K (что бы до него не достала прошивка)
3. Запретили все прерывания
4 .Оболочка передает длину прошивки с страницах
5. Прошивка читает 512 в XData
6. Пишет во Flash страницу
7. Ждет следующую страну
8. Если все страницы записаны переходит на 0x0000 или выполняет аппаратный сброс
Прошивка изначально пишется с ф-н перепрошивки Flash по верхним адресам и заливается программаторам. Последующие версии прошивки (передаваемая пользователям в bin фале) обрезаются, например сам код занимает адреса 0-16K потом нули потом с 62K ф-н перепрошивки. Пишем простейшую прогу которая определит окончания основной проги и обрежет bin файл + еще можно добавить простенькое шифрование (например наложение таблицы) при этом пользователь не сможет поколупатся в прошивке.
------------- Скопировать (записать) данные из XDATA во Flash -----------------
; Параметры вызова :
;  fUpdateFW                   - флаг обновлкния Firmware
;  wCountCopyByte              - кол-во байт для копирования (в формате счетчиков)
;  wStartAdr                   - адрес во Flash начала записи
; Возращяемые значения:
;  XDATA[0] -> Flash[Adr]      - копия в Flash буфера XDATA
CSEG AT BOOT_LOADER_ENTRY                         ; Точка входа в загрузчик (запись во Flash)
write_flash:
;------------------------------- Инициализация --------------------------------
mov    buf_ch + 0, #0F4h                         ; Заполняем буфер ключа, что бы не держать статически 8 байт DATA
mov    buf_ch + 1, #0xxh
mov    buf_ch + 2, #0xxh
mov    buf_ch + 3, #0xxh
mov    buf_ch + 4, #0xxh
mov    buf_ch + 5, #0xxh
mov    buf_ch + 6, #0xxh
mov    buf_ch + 7, #0xxh
mov    r0,         #BUF_CH_ADRESS                ; Указатель на буфер ключа
mov    a,          buf_rd_uart + 2            ; Определяем флаг fUpdateFW
rrc    a                                         ; Копируем флаг в флаг переноса
mov    IEGF0,      c                             ; Копируем флаг переноса в флаг общего назначения 0
clr    a                                         ; Сбросили аккумулятор
clr    EA                                        ; Запрещяем все прерывания
mov    r2,         a                             ; Определяем адрес в XDATA от куда будем копировать, всегда с 0x0000
mov    r3,         a
mov    r4,         buf_rd_uart + 3            ; Определяем кол-во байт для копирования (bCountWriteByte) HI
mov    r5,         buf_rd_uart + 4            ;                                                          LO
mov    DPH,        buf_rd_uart + 5            ; Определяем адрес во Flash начала записи (wStartAdr)
mov    DPL,        buf_rd_uart + 6
;------------------------- Стираем первую страницу ----------------------------
mov    FLSCL,      #081h                         ; b7 = 1 : FOSE - ждущий таймер модуля Flash-памяти включен (рекомендуемое значение)
                                                  ; b6 = 0 : FRAE - чтение Flash-памяти происходит по необходимости (рекомендуемое значение)
                                                  ; b0 = 1 : FLWE - операции записи/стирания Flash-памяти разрешены
mov    PSCTL,      #003h                         ; b2 = 0 : SFLE - запрет доступа к сверхоперативному сектору Flash-памяти (00-7f)
                                                  ; b1 = 1 : PSEE - разрешаем стирать страницу
                                                  ; b0 = 1 : PSWE - запись во Flash-память программ разрешена (MOVX -> Flash)
movx   @dptr,      a                             ; Стираем первую страницу
mov    PSCTL,      #001h                         ; Запрещяем стирать страницу
mov    r6,         DPH                        ; Сохраняем адрес Flash
mov    r7,         DPL
mov    DPH,        r2                            ; Востановили адрес XDATA
mov    DPL,        r3
;--------------------------------- Копирование --------------------------------
write_flash_copy:                                 ; Копируем заданое кол-во байт
movx   a,          @dptr                         ; Прочитали 1 байт из XDATA
inc    dptr                                      ; Перешли на следующий байт в XDATA
jnb    IEGF0,      write_flash_copy_no_key    ; Переходим дальше если не нужен ключ
write_flash_copy_key:                             ; Если используем ключ
mov    r1,         a                             ; Сохранили считаный закодированый байт
xrl    a,          @r0                        ; Декодируем текущий считаный байт
xch    a,          r1                            ; a = закодированый байт, r1 = раскодированый байт
xrl    a,          #055h                         ; На основании закодированого байта находим новый ключ
add    a,          #0aah
mov    @r0,        a                             ; Сохраняем новый ключ
inc    r0                                        ; Переходим на следующий байт ключа
anl    0,          #(BUF_CH_ADRESS | 07h)        ; Организовали циклический буфкр на 8 байт (0 - это адрес r0)
mov    a,          r1                            ; Востанавливаем раскодированый байт
write_flash_copy_no_key:
mov    r2,         DPH                        ; Сохраняем адрес XDATA
mov    r3,         DPL
mov    DPH,        r6                            ; Востановили адрес Flash
mov    DPL,        r7
movx   @dptr,      a                             ; Сохранили в Flash считайный из XDATA байт
inc    dptr                                      ; Перешли на следующий байт в Flash
mov    r7,         DPL
mov    a,          r7                            ; Если Lo(Flash Adr) != 0x00 то не стираем страницу
jnz    write_flash_copy_no_erase_page
mov    a,          r6                            ; Если Hi(Flash Adr) нечетное то не стираем страницу
rrc    a
jc     write_flash_copy_no_erase_page
write_flash_copy_erase_page:                      ; Стираем текущую страницу
mov    PSCTL,      #003h                         ; Разрешаем стирать страницу
movx   @dptr,      a                             ; Стираем страницу
write_flash_copy_no_erase_page:
mov    DPL,        r3
djnz   r5,         write_flash_copy              ; Копируем все байты
djnz   r4,         write_flash_copy
;--------------------------------- Завершение ---------------------------------
mov    PSCTL,      #000h                         ; b2 = 0 : SFLE - запрет доступа к сверхоперативному сектору Flash-памяти (00-7f)
                                                  ; b1 = 0 : PSEE - стирание Flash-памяти программ запрещено
                                                  ; b0 = 0 : PSWE - запись во Flash-память программ запрещена
mov    FLSCL,      #080h                         ; b7 = 1 : FOSE - ждущий таймер модуля Flash-памяти включен (рекомендуемое значение)
                                                  ; b0 = 0 : FLWE - операции записи/стирания Flash-памяти запрещены
jb     IEGF0,      write_flash_update            ; Переходим если это было обновление
write_flash_no_update:                            ; Если это была просто запись во Flash
setb   EA                                        ; Разрешаем все прерывания
ret                                              ; Выходим
write_flash_update:                            ; Если это было обновление
mov    RSTSRC,     #010h                         ; b4 = 1 : SWRSF - выполняем программный сброс
Сообщение отредактировал msn - Nov 6 2006, 15:01
RedFroggy
сообщение Nov 7 2006, 11:04
Пользователь №: 10 549
Посмотрите тут, такое сделано
http://micro33.narod.ru/c310.htm
max_
сообщение Nov 8 2006, 12:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
А что у производителя взять примеры и адаптировать под свою "нужду" не судьба????
h**p://www.silabs.com/public/documents/software_doc/othersoftware/Microcontrollers/en/AN201SW.zip
h**p://www.silabs.com/public/documents/software_doc/othersoftware/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/an112sw.zip
glebka
сообщение Nov 8 2006, 14:12
Спасибо большое, как раз в этом направление и двигаемся с понедельника.
Всем большое пасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
