3 страниц V   1 2 3 >
> работа с FTP сервером через PPP и TCP/IP, проблемы :)
subver
сообщение Nov 7 2006, 03:35
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Прикрутил к AT91SAM7s256 вот это
Прикрепленный файл  AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip ( 84.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 539
используется с GPRS модемом WAVECOM M2106B
Нужно работать с FTP сервером, вроде все нормально, но есть глюк.
При скачивании файла с сервера, "хвост" файла не принимается ("хвост" - это конечные несколько байт файла), либо не принимается файл с размером меньше определенного значения (~400 байт). Сижу и понять не могу, то ли это кривая реализация TCP, то ли действительно этот пакет не долетает до меня.
Есть подозрение, что остаток файла передается с установленным флагом TCP_FIN (запрос на разрыв соединения) и эта реализация протокола его игнорирует.
Все остальные операции проходят нормально (хождение по директориям, закачка файла на сервер и т.п.).
Ну и вопрос, может кто занимался такой реализацией и сталкивался с похожими проблемами? чего делать-то? smile.gif
всем спасибо.
Master
сообщение Nov 7 2006, 11:45
Пользователь №: 5 405
Если найдёшь решение, отпиши плиз.
сообщение Nov 7 2006, 19:31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 subver
А чем Вас lwIP оттолкнул?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
subver
сообщение Nov 8 2006, 02:51
Из: Омск
Цитата(3.14 @ Nov 8 2006, 01:31) *
2 subver
etoja
сообщение Nov 8 2006, 10:02
Пользователь №: 1 952
В lwIP нет FTP.
at90
сообщение Nov 8 2006, 11:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
AT_Modem__PPP__UDP__ICMP___TCP.zip тоже нет ftp.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
subver
сообщение Nov 8 2006, 11:16
Из: Омск
В общем решился вопрос вроде. Чуть подправил обработку TCP пакета с установленным флагом FIN, чтобы разрыв соединения не обрабатывался, пока из сокета не считаются все данные, теперь все шуршит ОК smile.gif
сообщение Nov 8 2006, 18:41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 subver
это более "жирная" реализация стека, в контексте используемого чипа может быть актуальней ...
2 etoja
в выложенном тоже нет реализации ftp, дык ведь это и не должно быть в реализации стека ...
Spider
сообщение Jan 24 2007, 15:46
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Ребята, помогите, не могу собрать это дело под ICC. Имею ICC 7 и там что-то поменялось и она гриво открывает этот проект. В итоге собранная штука не работает. Собирал в WinAVR, но там проблема с переменной SRAM она объявлена с учётов особенности ICC компилятора, а как это в WinAVR не знаю. Помогите плз.
etoja
сообщение Jan 24 2007, 17:32
Для какого процессора собираешь?
Я тоже использую ICCV7 для LPC2106.
Spider
сообщение Jan 24 2007, 20:40
В поисках истины
Из: Россия
Для АТМега128 с внешней памаятью. В итоге я всё же собрал всё это в WinAVR. И даже заработало. Ну там пока почему-то не работает прерывание по приёму на ЮАРТ, ну это уже не важно.
И всё же. Может кто-то знает первоисточник этих исходников?
etoja
сообщение Jan 25 2007, 08:23
Так ведь в исходниках прямо написано:
ProjectID: 199
Title: AT-Modem, PPP, UDP, ICMP & TCP
Author: lexxy (C Moss)
Registered at AVRfreaks.net May 22, 2004
www.avrfreaks.net
Spider
сообщение Jan 25 2007, 09:28
В поисках истины
Из: Россия
ProjectID: 199
www.avrfreaks.net
ДА? Где? smile.gif На самом деле не важно. Буду смотреть далее.
Spider
сообщение Mar 22 2007, 08:54
В поисках истины
Из: Россия
Столкнулся с проблемой. ГСМ модем и приведённый выше пример кода работают как нада. НО! начинаю лить файл и где-то на 1кб передачи всё останавливается. Моя сторона пытается слать ретрайны, но удалённая их так и не получает. При этом в стоящих радом колонках не слышно наводок характерных для ГСМ связи. До этого во время передачи они были. Немного стоим и срываемся с линии по таймауту. Что это? Глюк софта или железа? Или же это особенности ГПРС? Если последнее то как с этим бороться?
subver
сообщение Mar 22 2007, 11:22
Из: Омск
Да все, что угодно может быть. попробуйте модем подключить к компьютеру и с него переслать файл.
У меня вообще странности возникли с одним из ОпСосов, не хотел модуль с их симкой в инет выходить smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
