> Программирование ATMega16 программатором stk200/300, Прошу помоч с проблемой!
parashutist470
сообщение Nov 6 2006, 22:54
Пользователь №: 11 337
Вопрос звучит следжующим образом. Спаял программатор stk200/300. Взялся прошивать контроллер(Atmega 16) с помощью программы CodeVisionAVR. Пишет нет конекта, но когда ещё раз жмешь прошить, пишет can't read chip signature because LB1=0 & LB2=0. Если снять галку Check signature ароде как пишет, а верификацию не проходит, тоесть содержимое флэш не меняется!
Биты защиты НЕ МЕНЯЛ!! Причём когда отключить питание МК и подключить его снова, всё по кругу начинается тоест ьдо первого раза на лок камня не ругается!
Первый раз (если я уже ничего не путаю ато уже голова кругом) вродебы всё отлично прошилось, все фюзы были по умолчанию, но с камня я их предварительно не прочитал. Может зашило какую-то гадость?
Так же пробовал другой софт, анпример ponyprog теже яйца, только в профиль.
Помогите пожалуйста реанимировать камень, или подскажите что я делаю не так!
PS Вопрос наверняка глупый но в схеме STK200/300 анод диода на пин 2 разъёма подаётся, а этот пин я так полагаю на Vcc идеёт?
Спасибо!
- parashutist470   Программирование ATMega16 программатором stk200/300   Nov 6 2006, 22:54
- - kamedi_clab   попробуйте простые "5 проводков" и прове...   Nov 7 2006, 00:57
- - parashutist470   Ну я читал ту страницу ещё раньше, можно сказать и...   Nov 7 2006, 07:29
|- - kamedi_clab   Цитата(parashutist470 @ Nov 7 2006, 11:29...   Nov 9 2006, 12:37
- - AndryG   Такие же глюки у меня выскакивают у СV при недоста...   Nov 7 2006, 09:50
|- - parashutist470   Цитата(AndryG @ Nov 7 2006, 13:50) Такие ...   Nov 7 2006, 12:02
- - tonjo   А длина проводов какая? Бывает она становится осно...   Nov 7 2006, 13:00
|- - parashutist470   Цитата(tonjo @ Nov 7 2006, 17:00) А длина...   Nov 7 2006, 13:53
- - ps1x   Попробуйте подключить кварц к соответствующим ножк...   Nov 7 2006, 14:38
|- - parashutist470   Цитата(ps1x @ Nov 7 2006, 18:38) Попробуй...   Nov 7 2006, 20:32
- - VDG   Проблема стара как мир. CV под WinXP с Кандой (s...   Nov 7 2006, 15:21
|- - parashutist470   Цитата(VDG @ Nov 7 2006, 19:21) Проблема ...   Nov 7 2006, 20:55
||- - parashutist470   Под 98 виндой таже фигня ... полная чуш и хаос нич...   Nov 7 2006, 21:18
||- - VDG   Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 00:55...   Nov 8 2006, 13:24
||- - parashutist470   Цитата(VDG @ Nov 8 2006, 17:24) Цитата(pa...   Nov 8 2006, 15:01
|- - ps1x   Цитата(VDG @ Nov 7 2006, 18:21) Проблема ...   Nov 7 2006, 23:32
|- - VDG   Цитата(ps1x @ Nov 8 2006, 03:32) Хммм... ...   Nov 8 2006, 13:37
- - parashutist470   Ещё хотел добавить, какой бы прогой не читал флэш,...   Nov 7 2006, 21:32
- - junoSynthesizer   у меня была похожая проблема в этой же ветке =) я...   Nov 7 2006, 22:14
|- - parashutist470   Цитата(junoSynthesizer @ Nov 8 2006, 02:1...   Nov 8 2006, 00:33
|- - parashutist470   Уже и остатки флюса промыл, и скальпелем прошолся)...   Nov 8 2006, 01:13
|- - ps1x   Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 04:13...   Nov 8 2006, 08:38
- - dvm11111111   Болин а у меня 8мега глючит, прочитать из нее могу...   Nov 7 2006, 23:43
- - junoSynthesizer   соглашусь с вышеизложенными мнениями на тему друго...   Nov 8 2006, 09:32
- - Nanobyte   А может, всё-таки LPT виноват? Всякие там его наст...   Nov 8 2006, 09:38
|- - parashutist470   Цитата(Nanobyte @ Nov 8 2006, 13:38) А мо...   Nov 8 2006, 10:41
|- - Nanobyte   Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 14:41...   Nov 8 2006, 13:26
- - klop   Как последнее средство попробуйте на другом компе....   Nov 8 2006, 15:26
|- - parashutist470   Цитата(klop @ Nov 8 2006, 19:26) Как посл...   Nov 8 2006, 20:09
- - GDI   Вообще-то если в CV прошить фьюзы те которые по-ум...   Nov 8 2006, 16:15
|- - parashutist470   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 20:15) Вообще-то...   Nov 8 2006, 20:30
|- - Nanobyte   Цитата(parashutist470 @ Nov 9 2006, 00:30...   Nov 8 2006, 20:49
- - junoSynthesizer   кстати да, кандёры должны быть очень близко к конт...   Nov 9 2006, 07:01
- - Wild007   Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 02:33...   Nov 9 2006, 07:08
|- - parashutist470   C конденсаторами поэксперементирую. А что вы може...   Nov 9 2006, 11:57
- - junoSynthesizer   да, кстати... не замерял уровни на своём ЛПТ, но м...   Nov 9 2006, 12:15
|- - parashutist470   Цитата(junoSynthesizer @ Nov 9 2006, 16:1...   Nov 9 2006, 15:30
|- - parashutist470   Кондёры повесил очень близко. Тоже самое. А тепер...   Nov 10 2006, 00:54
- - forever failure   Цитата(parashutist470 @ Nov 10 2006, 05:5...   Nov 10 2006, 05:57
- - parashutist470   Всё, купил другой камень, всё работает как часы...   Nov 13 2006, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
