4 страниц V   1 2 3 > »
> Нагрев элементов и проводников, Проблемы отвода тепла
Vic
сообщение Nov 3 2006, 05:44
Пользователь №: 1 192
[font=Arial]Добрый день!
На дорожках печатных плата там где проходит большой ток и/или установлены элементы, которые сильно перегреваются часто делают вскрытие из под маски и наплавление припоя «горочкой»
Вопрос в следующем:
Эти действия делаются «на глазок»?
Существуют ли какие-либо рекомендации и подводные камни?
Какой ширины делать вскрытие?
Вообще кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь информацию на этот счет?
Aleksandr
сообщение Nov 3 2006, 08:48
Пользователь №: 4 481
Вопрос в следующем:
Насчёт наплавления припоя "горочкой" самому интересно. Я знаю есть стеклотекстлит с толщиной меди 35мк, 50мк, 70мк. А здесь на форуме кто-то писал даже про 100 и 200. Может просто заказать платы с большей толщиной меди. Это будет стоить дороже.
Vic
сообщение Nov 3 2006, 08:56
Самый распостраненная толщина меди 18 и 35 мк, остальное уже экзотика и достать тяжело и стоит дорого и вряд ли радикально решит проблему. Тем более, как правило отвод тепла требуется с 2-3 дорожек и одного двух элементов.
serges
сообщение Nov 3 2006, 10:32
Пользователь №: 17 175
Допустимая плотность тока - 3-5А/мм.кв, в зависимости от длины проводника. Можно напаивать припой, проволоку и даже медные шины.
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 3 2006, 12:13
Пользователь №: 21 393
НО...толщина слоя меди идет в противоречие с минимальным зазором между проводниками, и минимальной шириной дорожки. Поэтому заказывая слой меди большей толщины, позабодтесь о том, чтобы зазоры на плате были больше минимальной ширины дорожки , указываемой изготовителем плат.
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Vic
сообщение Nov 3 2006, 13:45
Вопрос был в другом, часто по крайней мере в импульсных блоках питания можно увидеть проводники частично вскрытые из под маски и на них налит припой с "горочкой". Это может быть не вся длина проводника, а как правило прямые участки. Еще иногда устанавливают, например, диоды или микросхемы в полигон без термалов, и на самом полигоне ввиде параллельных полосок делается вскрытие из под маски и тоже залито с "горочкой" припоем .
На приведенном рисунке слева отводят тепло от полигона с микросхемой, а справа от печатных проводников.
Vinnetu
сообщение Nov 5 2006, 07:26
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
В аттаче приведены таблицы: зависимость ширины проводника от толщины покрытия и температуры для наружних слоёв и внутренних.
Это преследует лишь одну цель - утолщить дорожки. Заказать плату с толщиной покрытия, скажем 2oz будет во-1, дороже, а во-2, при изготовлении будут утолщены все дорожки - какие надо и не надо. Поэтому силовые цепи открывают от маски и наносят потом припой отдельно.
Или такой метод. Дорожку открывают от маски и вдоль всей дорожки делают vias через равные промежутки. В эти vias потом впаивают медные проводники для усиления трассы. Дополнительно проводники по всей длине припаивают к дорожке. Тоже самое, фактически, что и заливать припоем, только более аккуратно. Горочки на припое получаются, наверно, из-за того, что наносили его вручную.
Vic
сообщение Nov 7 2006, 05:30
Речь идет о промышленной сборке и такое увеличение трудоемкости врядли хорошо.
nord85
сообщение Nov 7 2006, 13:41
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Было один раз такое. Делали следующим способом. Нужные дорожки вскрывали от маски, а также делали окошки в трафарете для нанесения паяльной пасты. При операции нанесения паяльной пасты, она наносилась, помимо контактных площадок для компонентов, так же на вскрытые проводники (через спроектированные прорези в трафарете). А потом оплавлялась в печи при пайки компонентов.
Производство массовое порядка 30000-50000 шт.
Трудоемкость не увеличивается, так как ракель все равно пасту наносит для компонентов. Единственное это увеличение расхода паяльной пасты.
Vic
сообщение Nov 7 2006, 13:50
nord85
сообщение Nov 7 2006, 14:48
Из: МО
[/quote]
Ну если надумаете проектировать трафарет обратите внимание на конфигурацию окон под проводники.
1. Чтобы не было острых углов в трафарете, которые могут задраться при движении ракеля.
2. И чтобы окна были не очень большие, иначе будет вычерпывание паяльной пасты (ну я применял не более 3,5мм самый большой размер). Хотя... думаю это требование не особо важно, ведь нечего не устанавливается, не позиционируется.
3. И небольшие скругления в окнах, чтобы проще трафарет было потом чистить от остатков. Ведь производство массовое smile.gif
С уважением. Андрей.
Vic
сообщение Nov 8 2006, 05:06
Жека
сообщение Dec 9 2006, 22:44
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Нашел калькулятор ширины дорожки
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab.../TraceWidth.htm
И там параметр "перегрев дорожки" при прохождении заданного тока. Желательно, чтоб это было где-то 10 градусов. А можно ли больше перегревать дорожку? Известна ли вероятность выгорания дорожки в зависимости от ее температуры?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 10 2006, 00:03
Пользователь №: 22 905
Мне тоже очень интерсно. По идее, медь должна быть дешевле чем припой. НО на практике ХЕЗ. При увеличении толщины, снижается точность, это понятно. Но при этом цена улетает, непонятно почему.
Myron
сообщение Dec 10 2006, 05:19
Пользователь №: 2 451
10 градусов перегрев используют на практике, когда других более четких ограничений нет, а задать его таки надо для определения ширины дорожки. Это по правилу большого пальца. Выгорать будут в первую очередь via-с, если они есть и не укреплены заполнением или вставками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
