6 страниц V   1 2 3 > »
> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 05:28
Пользователь №: 21 031
есть мотор 12-и вольтовый
ток потребления ~300mA
Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА
Смотрел datasheet'ы на датчики тока, но не попадались все для больших токов
Что посоветуете (на плате у меня есть проц с ADC)?
EvgenyNik
сообщение Nov 8 2006, 06:38
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Детали зависят от конечной цели. Измерять ток можно для: определения упора механизма, тепловой перегрузки, определения целостности цепи, определение частоты вращения.
Но в общем случае можно поставить резистор (2-3 Ом) между общим проводником и "минусом" двигателя, откуда сигнал напряжения (через RC-фильтр или без) подать на АЦП.
И обратите внимание на:
1. защиту входа АЦП по напряжению.
2. ток моторчика должен иметь свой отдельный контур и не протекать "под" МК.
3. в токе двигателя есть явно выраженные пульсации (до 0), частота которых напрямую зависит от скорости вращения.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Nov 8 2006, 06:43
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
iosifk
сообщение Nov 8 2006, 06:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Предостережение. Если мотор коллекторный, то в моменты коммутации обмоток на датчике будут значительные выбросы напряжения. Рекомендую посмотреть микросхемы для вуправления вентиляторами - там как раз все есть для управления двигателями....
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
LSV
сообщение Nov 8 2006, 07:15
Пользователь №: 2 668
Добавлю - если хочется точно определять порог при "грязной" земле, то можно поставить или инструментальный усилитель (например, AD620) до АЦП в микроконтроллере или завести на АЦП (если оно многоканальное) два сигнала - один о измеряемом токе, второй о потенциале земли двигаля и из одного вычитать другое.
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 07:18
Цель измерения: если будет "продолжительное" чрезмерное потребление тока - отключить мотор.
защиту входа АЦП по напряжению. - тут вы правы, забыл.
"между общим проводником и "минусом" - Вы имеете ввиду "разорвать" цепь GND & Motor?
Что значит "не протекать "под" МК"?
МК питается от 5В и управляет мотором через транзистор.
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 07:37
Удачи!
т.е. в этих мс есть "обратные" диоды?
Tanya
сообщение Nov 8 2006, 07:43
Пользователь №: 12 883
А почему бы Вам не сделать стандартную защиту на двух транзисторах? В эмиттере мощного шунт (около 2 Ом), к которому через RC-цепочку подключен переход база-эмиттер второго, коллектор которого к базе первого...
Диод параллельно двигателю не помешает.
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 8 2006, 07:44
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 07:45
а с однополярным питанием такие есть?
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 07:58
Это что-т типа транзистора дарлингтона?
TomaT
сообщение Nov 8 2006, 08:17
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Не... Вот так примерно.
Tanya
сообщение Nov 8 2006, 08:32
Не совсем так. Управление можно на базу второго. Еще туда конденсатор. Базу первого через резистор на питание.
TomaT
сообщение Nov 8 2006, 08:53
Из: г. Троицк, МО
Да, пожалуй так лутшее...
sera_os
сообщение Nov 9 2006, 19:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Но все же если понадобится выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА, то получить ее можно включитв между колектором "второго" (левый на схеме) и процом резистор. При привышение тока будет лог. 0.
Lucky:)
сообщение Nov 9 2006, 21:24
а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
Lucky:)
сообщение Nov 10 2006, 03:40
                 --------*------> +V
                 |      MOT
                 R2      |
                 |       k
CPU        <--R3-*----б VT2
                 |       э
                 k       |
              VT1 б--R4--*
                 э  |    |
      >--R1------+--*    |
                 |  C1   R5
        GND     ----------
1. Почему именно про превышении 400 мА?
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 10 2006, 03:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
