> АТмега 128 с внешней памятью и светодиоды на порту F, странное поведение
GDI
сообщение Nov 8 2006, 11:54
Пользователь №: 5 008
странную картину наблюдаю сейчас... атмега128 в режиме с внешней памятью PA0-PA7 - адрес/данные , на порте F есть светодиоды PF0-PF2 (3 штуки) при мигании лобым светодиодом почему то дергается аналогичный бит на порте А, т.е. вывожу "1" на PF0 - выводится "1" и на PA0 , "0" - соответственно тоже выводится, что за фигня? никто не сталкивался? Для чистоты эксперимента оторвал ноги от платы - таже фигня. Проверял на нескольких платах - одно и то же - т.е. это не выход из строя одной меги.
Ответов (1 - 14)
otrog
сообщение Nov 8 2006, 12:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Может быть включен режим совместимости с M103?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
GDI
сообщение Nov 8 2006, 12:26
режим совместимости не включен. написал новую программу где просто мигаю светодиодом на порту PF0, если поставить галку в опциях проекта в IARe - использовать внешнюю память, то появляются импульсы на порте PA0
Petka
сообщение Nov 8 2006, 12:30
Пользователь №: 7 886
ещё попробуйте отключить jtag
для avreal это ключи "m103c=off,jtagen=off"
klop
сообщение Nov 8 2006, 12:36
Пользователь №: 14 788
Вы бы листинг(асм) глянули
GDI
сообщение Nov 8 2006, 12:44
чтобы предотвратить вопросы по фьюзам: стоят биты CKSEL0 = 0, CKSEL1 = 0, CKSEL3 = 0, SUT0 = 0 остальные не установлены
Пробовал разрешить внешнюю шину прямой установкой MCUCR |= 0x80, а не в опциях проекта, ничего не меняется - при разрешении внешней памяти начинает в такт со светодиодом дергаться линия А0
листинг смотрел, запись идет только в прорт F по адресу 0х98
Сообщение отредактировал GDI - Nov 8 2006, 12:51
Petka
сообщение Nov 8 2006, 12:46
ОПАНЬКИ! как это не установлены?
GDI
сообщение Nov 8 2006, 12:52
= 0 - означает установленный фьюз бит
klop
сообщение Nov 8 2006, 12:59
Ну наверное все таки 98(Decimal) = 0x62 -> Действительно PORTF
Но ето не помогает решить проблему
otrog
сообщение Nov 8 2006, 13:03
Из: Воронеж
Что бы исключить догадки, приведите все фьюзы и листинг программы. И какой программой шьете.
GDI
сообщение Nov 8 2006, 13:05
причем проявляется этот эффект только при попытке управления портом F , если дергать ногой на порту E, то никаких эффектов на порте А не наблюдается..
GDI
сообщение Nov 8 2006, 15:56
Похоже этот эффект не влияет на работу шины внешней памяти.. Сейчас сделал бесконечный тест на чтение с проверкой содержимого внешней памяти на фоне мигающего светодиода - 20 минут, полет нормальный сбоев чтения нет.
В архиве находится тестовый проект - мигающий светодиод на PF0, при добавлении в файле main.c в функцию init() строки MCUCR |= 0x80; появляются импульсы на PA0
Проект под IAR 4.20a для ATmega128L при питании 3.3В
SasaVitebsk
сообщение Nov 8 2006, 20:30
Пользователь №: 11 521
Поставь подпорку на шину данных (портА) примерно килоом так 4к7. Я думаю всё у нас будет хорошо. smile.gif
VDG
сообщение Nov 8 2006, 21:10
Пользователь №: 14 193
А вы не забыли запитать AVCC и AREF?
GDI
сообщение Nov 9 2006, 07:30
To SasaVitebsk Подпорки ставить не могу - платы уже готовые, может на новых сделаем, правда этих уже партия сделана.
To VDG AVCC запитан, на AREF стоит кондер 0.1 мкФ на землю.
Плату оставлял включенной с тестом чтения внешней памяти на ночь - сбоев не было, так что, считаю, что данный эффект можно считать безобидным.
Никто не пробовал запустить мой тест? может это у меня партия атмег такая? Тест можно запустить на голой меге, даже светодиод не обязателен, у меня эффект проявляется, даже если ноги PF0 и PA0 висят в воздухе(контролировал осциллографом), в тесте и у меня на плате мега работает от внутреннего RC генератора на 8МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
