> Программирование ATMega16 программатором stk200/300, Прошу помоч с проблемой!
parashutist470
сообщение Nov 6 2006, 22:54
Пользователь №: 11 337
Вопрос звучит следжующим образом. Спаял программатор stk200/300. Взялся прошивать контроллер(Atmega 16) с помощью программы CodeVisionAVR. Пишет нет конекта, но когда ещё раз жмешь прошить, пишет can't read chip signature because LB1=0 & LB2=0. Если снять галку Check signature ароде как пишет, а верификацию не проходит, тоесть содержимое флэш не меняется!
Биты защиты НЕ МЕНЯЛ!! Причём когда отключить питание МК и подключить его снова, всё по кругу начинается тоест ьдо первого раза на лок камня не ругается!
Первый раз (если я уже ничего не путаю ато уже голова кругом) вродебы всё отлично прошилось, все фюзы были по умолчанию, но с камня я их предварительно не прочитал. Может зашило какую-то гадость?
Так же пробовал другой софт, анпример ponyprog теже яйца, только в профиль.
Помогите пожалуйста реанимировать камень, или подскажите что я делаю не так!
PS Вопрос наверняка глупый но в схеме STK200/300 анод диода на пин 2 разъёма подаётся, а этот пин я так полагаю на Vcc идеёт?
Спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 39)
Nanobyte
сообщение Nov 8 2006, 20:49
Сообщение #31
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(parashutist470 @ Nov 9 2006, 00:30) *
... кандёр по питанию не стоит, точнее стоит если диод закоротить но далеко от МК не знаю на сколько это серьёзно может повлиять.
Очень даже сильно может влиять, особенно при программировании кристалла и работе с EEPROM. Конденсатор нужно ставить как можно ближе к МК, в идеале напаять на выводы сверху (но это не годится для серийного изделия).
У Меги16 выводы питания и земли расположены рядом, припаяйте прямо на выводы 2 SMD-конденсатора для Vcc и AVcc. Может, грабли именно здесь закопаны.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
junoSynthesizer
сообщение Nov 9 2006, 07:01
Сообщение #32
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
кстати да, кандёры должны быть очень близко к контроллеру. лично я всегда ставлю прямо возле ног электролит 47 мкФ и совсем рядом керамику СМД на 0.1 мкФ. работает =)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Wild007
сообщение Nov 9 2006, 07:08
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 02:33) *
Цитата(junoSynthesizer @ Nov 8 2006, 02:14) *
у меня была похожая проблема в этой же ветке =)
я программировал понипрогом. выходила каша... и не шился. до сих пор не уверен, что же мне помогло, но скорее всего - тщательное прохождение скальпелем между всех дорожек и устранение кз между ками-то пинами. так же укоротил провода от програматора к процессору сантиметров до 20, от лпт к программатору не трогал... там почти метр. просто заработало, и программирует теперь на ура уже сколько всяких разных процев.
собирал программатор чётко по картинке.
да, и ещё: кашу может выдавать, если питание на проц подключено, а на программатор - нет =) такой косяк я тоже ловил.
Я все контактные площадки между собой прозвонил на предмет кз, длинна кабеля от программатора к процу несколько сантиметров, всё на одной платке, от ЛПТ к программатору сантиметров 30.
Питание на программатор подключено, проверял уровни, и запитку микросхемы буфера, всё есть.
Вот 5 минут назад решил плюнуть на всё и спаять 5 проводков через резюки, исходя из того что всё гениальное просто, та же картина, некоторые проги ещё ольше выделывются, читает кашу тоже, не прошивает...
Хоть иди покупай второй проц и проверяй ....
Раньше был у меня адаптер на 244 -- были глюки. Переделал на ALS373. Длина проводов около 1,5 м шлейф сделан по принципу: сигнал-земля-сигнал-земля.... Работал с этми адаптером от W95 до XP+SP1 и компах от 100 Мгц до 3ГГц ни каких проблем. Работает и с PONY и с CodeVision. Я про него писал здесь
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
parashutist470
сообщение Nov 9 2006, 11:57
Сообщение #34
C конденсаторами поэксперементирую.
А что вы можете сказать по поводу того что на 3-х пинах данных ЛПТ порта напруга 4,15 вольт, а на остальных 5ти - 3,2 вольт?
Хотя для HC (КОМОП) микросхемы буфера думаю это в пределах нормы.
junoSynthesizer
сообщение Nov 9 2006, 12:15
Сообщение #35
Из: odessa
да, кстати... не замерял уровни на своём ЛПТ, но мой программатор на моём компе работает (видимо высокие уровни), а на другом - не работает (там видимо низкие), зато там работает программатор моего друга - у него без резисторов подключён шинник...
kamedi_clab
сообщение Nov 9 2006, 12:37
Сообщение #36
Пользователь №: 21 004
Цитата(parashutist470 @ Nov 7 2006, 11:29) *
Ну я читал ту страницу ещё раньше, можно сказать и руководствовался ей, а какие там условия должны выполнятся? не пойму.
со слов: "Внимание! Для программирования к МК должно быть ..." и дальше.
могу сказать что если провода не длинные - не более 20 см - то для АВР питаемого от 5 вольт эти уровни "железно" есть ЕДИНИЦА и наверняка должно работать.
parashutist470
сообщение Nov 9 2006, 15:30
Сообщение #37
У меня тоже без резисторов.
parashutist470
сообщение Nov 10 2006, 00:54
Сообщение #38
Кондёры повесил очень близко. Тоже самое.
А теперь кажется проц совсем умер, как я заметил то кажется после того как я одной програмулиной подал 1 на все линии порта долговременно. Могло такое быть?
forever failure
сообщение Nov 10 2006, 05:57
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Могло. Но скорее всего, проц сдох (если сдох), - гораздо раньше. Есть возможность убедиться в его
работоспособности ?
parashutist470
сообщение Nov 13 2006, 18:54
Сообщение #40
Всё, купил другой камень, всё работает как часы!!
Всем спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал parashutist470 - Nov 13 2006, 19:04
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
