MG Expedition ликбез ... |
Oct 17 2006, 08:50
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(fill @ Oct 2 2006, 11:20)  Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 16:53)  Поставил ISD2005SP1, и тут  ) ... DC не видит символы моей старой либы, через менеджер либ символы открываются, правда редактор символов узнать не могу. Как починить? Скорее всего при открытии ЦБ в первый раз, она запросила установить маршрут проектирования (Flow) и вы механически щелкнули, а первым в списке стоит DxD_ExpeditionPCB, надо было включить второй пункт DC-ExpeditionPCB. Поэтому и редактор символов другой. Не соображу, как мне сейчас это поправить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Oct 17 2006, 09:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Oct 17 2006, 12:50)  Цитата(fill @ Oct 2 2006, 11:20)  Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 16:53)  Поставил ISD2005SP1, и тут  ) ... DC не видит символы моей старой либы, через менеджер либ символы открываются, правда редактор символов узнать не могу. Как починить? Скорее всего при открытии ЦБ в первый раз, она запросила установить маршрут проектирования (Flow) и вы механически щелкнули, а первым в списке стоит DxD_ExpeditionPCB, надо было включить второй пункт DC-ExpeditionPCB. Поэтому и редактор символов другой. Не соображу, как мне сейчас это поправить? Надо экспериментировать, а у меня пока нет времени. Могу подсказать направления: 1. можно создать новую ЦБ и в нее просто скопировать некоторые поддиректории из старой (которые относятся именно к маршруту DC\DV). Затем пересобрать ЦБ. 2. попробовать сравнить две ЦБ для разных маршрутов и найдя отличия попробовать внести нужные изменения в вашу ЦБ.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 27 2006, 08:56
Пользователь №: 20 409
Как в Expedition PCB добавить на плату падстек и поключить его к цепи?
Nov 5 2006, 15:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как "правильно" разводить цепи питания? Напимер надо внутренний пилигон питания соединить с выходом/входом стабилизатора, ест-но одним переходным тут не обойтись, и тут начинается ... 1) изходя из любой заданой топологии на цепь интерактивный роутер все наровит эти дополнительные переходные убрать 2) сделать "правильные" отводы до этих пинов вообще танцы с бубном, наприер к большому пину надо подключить 3 via, в идеале надо делать 3 отростка от самого пина но т.к. число фаноутов больше сотни к этой цепинельзя применить "start" топологию, а MST такие отростки не поощрает. В итоге приходится как-то шаманским образом создавать эти отростки, иногда до такого доходит что приходится тупо рисовать эти линии в режиме рисования
Nov 7 2006, 12:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44)  Как "правильно" разводить цепи питания? Напимер надо внутренний пилигон питания соединить с выходом/входом стабилизатора, ест-но одним переходным тут не обойтись, и тут начинается ... 1) изходя из любой заданой топологии на цепь интерактивный роутер все наровит эти дополнительные переходные убрать 2) сделать "правильные" отводы до этих пинов вообще танцы с бубном, наприер к большому пину надо подключить 3 via, в идеале надо делать 3 отростка от самого пина но т.к. число фаноутов больше сотни к этой цепинельзя применить "start" топологию, а MST такие отростки не поощрает. В итоге приходится как-то шаманским образом создавать эти отростки, иногда до такого доходит что приходится тупо рисовать эти линии в режиме рисования  Вопрос: пин большой и надо подключить через 3 via, так как подключать: 1. через 3 fanout (тогда вопрос куда и как они должны отводиться) 2. через 1 fanout но с 3 via Для варианта 1 мне нужны уточнения, что и как отводить (лучше всего, пример с точной постановкой задачи). Вариант 2 теперь легко решаем через Multiple Via.
Nov 7 2006, 15:14
Пользователь №: 80
Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44)  Как "правильно" разводить цепи питания? Напимер надо внутренний пилигон питания соединить с выходом/входом стабилизатора, ест-но одним переходным тут не обойтись, и тут начинается ... 1) изходя из любой заданой топологии на цепь интерактивный роутер все наровит эти дополнительные ... Снимается галка с "Prevent loops" в "Editor Control - Routes" -> можно понаставить столько виа, сколько хочется, затем их зафиксить (можно вместе с линиями, но их лучше полуфиксить). А вылетает он и у меня с еще большей регулярностью, спасает только автосэйв. Кто-то говорил что экспедишин не любит ATI-шные видеокарточки, время от времени происходит конфликт с ихним драйвером.
Nov 7 2006, 19:09
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Непример, надо соединить помеченные пины на прилагаемом рисунке, токи не малые поэтому соединение нужно большой площадью. Добавляю три переходных соединенных с этой цепью и фиксирую (иначе при малейшей манипуляцией с цепью они похерятся). Соединить их меджу собой надо как на верхнем так и на нижнем слое, без отключения "удаления контуров" такое соединение в принципе не сделать, опять же с постоянно выключенной этой опцией то же не интересно. Кстати насчет глючности 2005 версии, клиенты не жалуются? У меня просто невозможно глючит, вылетает регулярно нерез несколько минут (пришлось автосейв на 3 минуты поставить), видеокарта действительно ATI, но с 2004 все работало как в танке.
Nov 8 2006, 13:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Nov 7 2006, 22:09)  Непример, надо соединить помеченные пины на прилагаемом рисунке, токи не малые поэтому соединение нужно большой площадью. Добавляю три переходных соединенных с этой цепью и фиксирую (иначе при малейшей манипуляцией с цепью они похерятся). Соединить их меджу собой надо как на верхнем так и на нижнем слое, без отключения "удаления контуров" такое соединение в принципе не сделать, опять же с постоянно выключенной этой опцией то же не интересно.
Кстати насчет глючности 2005 версии, клиенты не жалуются? У меня просто невозможно глючит, вылетает регулярно нерез несколько минут (пришлось автосейв на 3 минуты поставить), видеокарта действительно ATI, но с 2004 все работало как в танке. 1. Ну и в чем проблема - смотрите видео. 2. Пока не жаловались. По поводу проблем с карточками действительно в базе есть несколько уже зарегестрированных проблемных: Here are the cards that have exhibited problems in the past: ATI Rage ATI Fire GL8800 Nvidia TNT models Diamond Video cards (Viper specifically) Some onboard cards Known problems: "Nvidia Quadro FX1300 graphics adapter" on a dual LCD Dell system "VISIONTEK Xtasy 9200 SE video card (aka ATI Radeon 9200)" on a dual LCD Dell system.
2511 чел. читают эту тему (гостей: 2511, скрытых пользователей: 0)
