2 страниц V  < 1 2
> Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова
plis
сообщение Nov 8 2006, 14:59
Сообщение #16
Пользователь №: 20 821
Цитата(Elresearch @ Nov 3 2006, 12:00) *
Implementation Note: Sizing a 32-bit Base Address Register Example
Спасибо !!!
И ещё вопрос, как правильно завершать транзакцую, нужен ли сигнал STOP ???
Elresearch
сообщение Nov 9 2006, 09:15
Сообщение #17
Пользователь №: 1 730
смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а для сигнала STOP подпункт Target Initiated Termination
plis
сообщение Nov 15 2006, 15:27
Сообщение #18
в этом то вся соль, если моё устройство ''допустим'' работает без ошибок, нужен мне сигнал STOP или нет, т.е. транзакцию завершает мастер "всегда", вот в чём вопрос?
З.Ы. я плохо понимаю по не нашему, поэтому стараюсь читать русское, но у нас в деревне этого мало, да и в нете не много халявного, а с ненашего не всё понимаю что перевожу, опыта маловато, вот и обращаюсь с такими вопросами.
З.З.Ы. и ещё в тужу облатсь, я МОГУ обойтись без сигналов perr, serr и par???????????? ну не хоца мне всё это контролировать и проверять, больно уж простое устройство, ДОЛЖНО работать )
makc
сообщение Nov 15 2006, 15:39
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В принципе, можете. Если Ваше устройство всегда и везде будет отвечать на любые приходящие к нему запросы.
Без SERR и PERR можно, а вот без PAR обойтись не получится, если Ваше устройство поддерживает транзакции чтения, когда оно управляет линиями AD. В стандарте сказано, что наряду с линиями AD устройство должно управлять и линией PAR - Parity Generation.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
URANst
сообщение Nov 27 2006, 21:06
Сообщение #20
Пользователь №: 13 912
Обьясните, пожалуйста !!!
Я сделал PCI устройство на FPGA. Все Plis (ALTERA FPGA) питаются от 3,3 В. В компьтере стоит 5 вольтовый разьем, и как я понимаю там будут работать PCI платы с сигналами работающими в 5 вольтовой среде. Так вот вопрос в следующем: как мне мое PCI устройство (работающее в среде c 3.3 В) подключить к компу ?
URANst
сообщение Nov 27 2006, 21:21
Сообщение #21
Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но если кто может обьяснить это от я до а, то буду очень благодарен.
o-henry
сообщение Nov 28 2006, 09:55
Сообщение #22
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Все-таки поищите по форуму.
Ключевые слова : idt3861, SN74CBTD
-Al-
сообщение Nov 28 2006, 10:20
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Сигнал STOP в прогстейшем случае дублируется TRDY. Работать без PAR можно, по видимому для обработки ошибок четности нужно программную надстройку делать, сам PCI-host ничего не делает....
vmp
сообщение Nov 28 2006, 11:11
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Если твоя альтера имеет 5V tolerance (FLEX10K, KA, KE, ACEX1K) - смело вставляй плату в компьютер, должна работать. Если не имеет (Cyclone) - тогда лучше поставить SN74CBTD, как тебе уже посоветовали.
Однако опытное устройство можно воткнуть в компьютер и без них, предварительно проверив уровни сигналов на шине данного конкретного компьютера - они скорее всего не превысят 3.3 вольта. С серийным устройством так делать нельзя - никто не может гарантировать, что рядом с твоей платой не воткнут истинно 5-вольтовую плату, выдающую на шину 5-вольтовые сигналы.
Oldring
сообщение Nov 28 2006, 11:54
Сообщение #25
Пользователь №: 1 874
И все равно решение, полностью удовлетворяющее спецификации 5V PCI, неизвестно. Известно только, что так многие делают - и обычно работает.
Пишите в личку.
URANst
сообщение Nov 29 2006, 23:38
Сообщение #26
Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально - конкретно ничего нету. Я глянул микрухи, которыее вы советовали. Нашлась и sn74lvcc4245a, которая работает в двухсторонем режиме(что впринципе и нада), но имеет некоторые нехорошие задержки. Посмотрел сами материнские платы с PCI слотом на 3,3 В и подумал (на етот счет если кто что, то просим)... Ето пока все. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
