2 страниц V  < 1 2
> Hole To Hole Clearance, Чем определяется этот параметр
Jul
сообщение Feb 8 2005, 12:59
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
А какие у вас отверстия - сквозные (через все слои) или межслойные (т.н. "глухие ПО") ?
"Руководство ... " выложу попозже.
vlasin
сообщение Feb 8 2005, 13:10
Сообщение #17
Пользователь №: 385
сквозные
GKI
сообщение Feb 8 2005, 13:13
Сообщение #18
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
На сколько я знаю этот РД есть на FTP, по крайней мере я его отсюда уже тянул. Поищите внимательнее... (а может прикреплённое к какому-либо сообщению, точно не помню).
На счёт расстояния между краями отверстий 0.9 мм -- всё-таки многовато. На нашем производстве получается 0.2..0.25 и вроде бы без особых проблем. Замечу, что это для свёрл не более 1.0 мм, так у нас и разговор шёл про переходные отверстия.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
vlasin
сообщение Feb 8 2005, 13:22
Сообщение #19
Пользователь №: 385
1 может быть помните имя файла - поискать на фтп.
2 мне тоже кажется что 0,9 - многовато..
SergM
сообщение Feb 8 2005, 13:27
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Если будет интерес к "Руководящему документу..." - пишите, выложу
он (интерес) уже есть  - если не трудно прикрепите документ к сообщению ,пожалуйста., или выложите на фтп.
См. вложение к сообщениию 1044 этого форума. РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию".
vlasin
сообщение Feb 8 2005, 13:39
Сообщение #21
Пользователь №: 385
См. вложение к сообщениию 1044 этого форума. РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию"?
Спасибо , такие вложения не сразу найдешь - наверное стоит скинуть этот документ на фтп..
GKI
сообщение Feb 8 2005, 13:40
Сообщение #22
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
SergM, спасибо! Быстро нашёл....
Я думаю, что раз РД пользуется такой популярностью имеет смысл его забросить на FTP.
SergM, займись этим... закинь его на FTP.
SergM
сообщение Feb 8 2005, 13:50
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Извините, закинуть на FTP не могу - сижу за корпоративным прокси, настройки которого не позволяют мне сделать это. Извините.
GKI
сообщение Feb 8 2005, 14:10
Сообщение #24
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ладно. Тогда я закину. Всё равно как раз подключился к нему.
GKI
сообщение Feb 20 2005, 17:19
Сообщение #25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Кстати, в сверлильных станках есть специальная команда -- "серлить номер". Так вот, там в зависимости от выбранного инструмента (диаметра сверла) автоматически выбирается размер шрифта, таким образом, что минимальное соотношение между диаметром сверла и расстоянием между центрами равно 1.2.
Например, если номер сверлить сверлом 0.95 мм, то расстояние между краями отверстий получается порядка 0.2 мм. Можете взглянут на рисунок, как это выглядит в натуральную величину:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
