> Не работает PWM
Пришелец
сообщение Nov 8 2006, 09:01
Пользователь №: 2 272
Может кто сталкивался - не хочет генерить на ножку - зараза
    //* Configure PMC by enabling PWM clock
        AT91F_PWMC_CfgPMC ();
    AT91F_PWMC_StopChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0);
//    AT91C_BASE_PWMC->PWMC_MR = (( 0 << 8 ) | 13);
    AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0,1,13,6);
    AT91F_PWMC_StartChannel(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID0);
        Tmp = AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ISR;
        Tmp = Tmp;
    //* Enabling a PWM output through the PIO
        AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,  AT91C_PA0_PWM0, 0);
Сообщение отредактировал Пришелец - Nov 8 2006, 09:06
DASM
сообщение Nov 8 2006, 14:13
Пользователь №: 5 493
В PMC_MCKR 10-ый бит разрешения тактирования PWM контроллера включен ?
SpiritDance
сообщение Nov 8 2006, 14:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Инициализировать надо все имеющиеся каналы, а потом нужные включать(давать старт). Прочитайте абзац initialization, там по пунктам все. wink.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Nov 8 2006, 14:35
а лана, и без этого работает
Пришелец
сообщение Nov 9 2006, 11:29
Всем спасибо!
Но дело было вот в чём:
этой ф-ции в качестве параметра нужен номер канала
а AT91C_PWMC_CHID0 это маска бита данного канала т.е. 1<<0 (настраивался первый канал вместо нулевого)
AT91F_PWMC_CfgChannel(AT91C_BASE_PWMC,0,1,13,6); так всё работает
DASM
сообщение Nov 9 2006, 12:02
хихи. Скольким уж людям я советовал не использовать эти дурацкие макросы... Поверьте, Вы не первый на них наступили smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
