> CodeVisionAVR и LCD, вывод значения переменной на LCD
smk
сообщение Oct 26 2006, 20:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Подскажите, если не трудно, как вывести значение переменной на LCD. Например, отобразить в десятичном виде результат преобразования ADC? Никак не могу сообразить, понимаю что просто, но ничего не выходит. Подскажите...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Nixon
сообщение Oct 27 2006, 07:00
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Просто использовать возможности printf(), переписав putchar() для вывода на lcd (не забыть #define _ALTERNATE_PUTCHAR_).
Вам помочь или не мешать?
Alich
сообщение Oct 27 2006, 08:59
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Можно и printf, но если нет желания ничего переписывать и существуют собственная процедура вывода строки на LCD, то обратите внимение на функцию sprintf, которая полностью аналогична printf за исключением того, что в качестве вывода формирует строку. А строку потом собственными средствами без проблем smile.gif
Если своей функции вывода нет - то послушайте Nixon а.
smk
сообщение Nov 3 2006, 14:13
Из: Украина, Киев
Спасибо! Теперь все работает как надо.
smk
сообщение Nov 8 2006, 08:38
Из: Украина, Киев
Вот такой вопрос, может кто знает еак его решить. В CodeVision есть функция вывода строки lcd_putsf(" Hello world! "); Если попробовать выводить буквы кириллицы, то из-за несовпадения кодов на дисплее будут крякозяблики. Приходится русский текст выводить побуквенно с помощю lcd_putchar(0b10100101);//И. Может есть возможность вывода кириллицы с помощю lcd_putsf(" Всем Привет! "); так как это я написал? Это гораздо удобнее было бы.
vooon
сообщение Nov 9 2006, 13:42
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Нет вывод кирилици так не возможен.
(это верно для всех кроме мелтовских дисплеев)
Для перевода я пользуюсь этим: http://atmel.ru/Binary/HD-44780.exe
smk
сообщение Nov 9 2006, 14:51
Из: Украина, Киев
Спасибо за ответ! Посмотрел прогу. Калькулятор винды тоже это умеет. Эту прогу вообще-то приятно было бы видеть прямо в составе CodeVision или WinAVR, да и в любой другой, в которой текст пишется. Наверно действительно под каждый тип дисплея прийдется функцию переделывать...
Вот взялся бы кто-нибудь из умеющих написать программку - генератор начального кода. Так чтоб после выбора типа МК на экране развернулись все тридцать два настроечных регистра, соответствующих выбранному МК. К каждому биту или группе - пояснение, что он включает-выключает. Калькулятор таймеров как в ICC можно приделать. После установки генерируется текст из строчек с перечнем регистров в виде функции, например init_mk. Было бы очень удобно и совместимо со всеми средами разработки. Вот бы кто взялся?!
vooon
сообщение Nov 10 2006, 14:53
Из: Msk
Немного поконкретнее что нужно?
Вот моя програмка для рисования символов для 44780:
http://vooon.narod.ru/test/hd/index.html
Дубль: http://nix-06.nm.ru/Programma/hd/hd_js.html
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 11:57
Пользователь №: 12 147
flash char Decode2Rus[255-192+1]= {
0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7
void putchar(char c)
if(c>=192) lcd_putchar(Decode2Rus[c-192]); else lcd_putchar©;
Если посмотреть на код в АСКИИ-Вин то русские буквы идут с 192 до 255 . То просто делаем поправку Decode2Rus.
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 15:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
[/quote]
Ошибаетесь.Знакогенератор HD47780 не соответствует виндовозному и так просто не получится,т.е
придется писать свою альтернативную фукцию.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 19:39
[quote name='WHALE' date='Nov 19 2006, 15:24' post='177851']
[/quote]
[/quote]
Нифига Сматри
Вазьмем букву 'Б' её код 193
далее 193-192=1 это в массиве 0xA0 зничит в знакогенераторе в LCD там Б сам пасматри.
пример putchar('Б') все работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
