> Разработка оптоэлектронного устройства.
jawaman
сообщение Nov 9 2006, 08:00
Из: Рыбинск
Пользователь №: 15 137
Стоит задача раработать микросхему - оптоэлектрический преобразователь с коммутатором на борту. Что должно быть.
1. Фотоматрица как приемник оптических сигналов. Сигналы поступают через оптоволокно, которое состоит из множества волокон. Фотоматрица должна принимать сигнал с каждого волокна. Соотношение диаметра волокна и пиксела (фотодиода) 1:4 (можно другое, но не менее; не столь важно), т.е. сигнал с одного волокна принимается 4-я фотодиодами. Эти четыре фотодиода и одно волокно образуют информационный канал. Фотоматрица должна преобразовывать оптический сигнал в электрический, причём каждый элемент функционирует как пороговый детектор, указывающий наличие или отсутствие светового сигнала в соответствующей позиции. К выходным сигналам фотоприемников предъявляется единственное требование - устанавливать триггер, являющийся элементом памяти, в нужное состояние.
2. Далее сигнал идет на коммутатор, который должен коммутировать определенным образом (задается через внешние управляющие входы) каналы.
3. Уровни выходных сигналов ТТЛ, КМОП.
4. Количество оптических вводов на количество электрических выводов 128х128. Т.е. число каналов 128. В принципе возможно и большее число каналов.
Вообще как вы думаете возможно ли разработать такое устройство в виде микросхемы?
Gesha
сообщение Nov 9 2006, 15:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 862
Думаю, что можно разработать такую микросхему.
Вопросы возникают конкретные:
- диаметр оптоволокна
- мощность оптического сигнала
- доступное электрическое питание устройства и мощность
- наличие финансовых средств на разработку микросхемы
и т.п.
Сообщение отредактировал Gesha - Nov 9 2006, 15:18
-=Sergei=-
сообщение Nov 9 2006, 16:08
Пользователь №: 985
и т.п.
Самый главный вопрос как это оптоволокно к кристаллу крепить ??????????
Krys
сообщение Nov 13 2006, 06:34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да с этим вопросов практически нет: поступать нужно также, как крепят фоконы между ЭОП и ПЗС в высокочувствительных телекамерах. Точно сказать не могу, но это делается давным-давно. Факт.
cbs
сообщение Nov 13 2006, 12:20
Пользователь №: 12 248
А по какой технологии (блин, опять букв не хватает :-))?
Krys
сообщение Nov 14 2006, 07:23
Из: Томск, Россия
Если я ничего не путаю, то оптоволокно приклеивается в одном варианте напрямую к кристаллу, а в другом варианте - через тончайшую стеклянную прослойку. Прослойка повышает рассеяние света (кружок света от оптоволокна становится на кристалле бОльшего диаметра, чем волокно).
DS
сообщение Nov 14 2006, 09:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вроде не клеится, а точно ставится с очень маленьким зазором. Если приклеить - кристалл сломается при изменении температуры. Причем стоит недешево - буржуйские изделия с волоконной шайбой стоят на 500 - 1000$, чем со стеклянным окном.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zzzzzzzz
сообщение Nov 14 2006, 23:59
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Нечто подобное разрабатывали. Фотоматрица CCD (на диоде и NCH) для рентгенографии. Заказчик раздумал доводить проект до конца. Заморожен на полпути. Если реально нужна такая ИС и на это есть деньги,- напишите подробнее. Размеры ячейки, частоты, скорости опроса, диапазон излучения и т.п.
Большую часть обработки здесь целесообразно переложить на математику - не просто триггеры на выходе, а связка Ааналоговый коммутатор-АЦП-МК-интерфейс.При этом можно не особенно заботиться о качестве оптического перехода между световодом и кристаллом матрицы, достаточно хорошей шлифовки и приклейки. Остальное сделают алгоритмы калибровки-нормализации.
nikdva
сообщение Mar 5 2007, 12:17
Пользователь №: 25 640
Если фотоматрица ПЗС крепиться не на микрохолодильник Пелтье, то в зазор между волоконной шайбой и кристаллом наливают иммерсионное масло
khach
сообщение Mar 5 2007, 12:57
Пользователь №: 1 741
Может кто описать технологию, по которой hamamatsu делает back-thinned CCD - вскрытие фоточувствительного слоя со стороны подложки путем глубокого травления кремния?
DS
сообщение Mar 5 2007, 15:29
Тут я думаю не много народа, кто эти матрицы хотя бы в руках держал, не то, что знал, чем их травят.
klop
сообщение Mar 5 2007, 17:01
Пользователь №: 14 788
А это часом не из славного города Рыбинска ветер дует?
P.S.
Кажется что то подобное уже было:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=173810
khach
сообщение Mar 5 2007, 17:30
Уже года четыре с ними работаю, вот и задумался, есть ли возможность сделать ее самому, выдрав матрицу из фотоаппарата, отклеив от подложки и стравив кремний на определенную глубину. Подопытных кроликов собрал кучу, которых нежалко. Теперь думаю как можно точно держать глубину травления на большой площади, или как контролировать. Гляда на оригинальную матрицу сразу видно, что это полуручная работа - поверхность травления несовсем гладкая, волнами идет, но зеркальная. И бортик толстый по краям остается, там, где с другой стороны wirebondы подходят.
DS
сообщение Mar 5 2007, 17:48
Видел такие, думаю, что там травление плазмохимическое или ионное. Без оборудования - никак. Ради 2 по чувствительности не думаю, что имеет смысл возиться. back-thinned делает 90% квантовый выход вместо 45--60%.
khach
сообщение Mar 5 2007, 18:09
Имеет, имеет, особенно для отсутствия интерференций. Проблема в том, что плазмохимическая травилка есть, и ионная (Ar) тоже. А вот как подобрать режим, проконтролировать глубину- хз. Ну непришлось работать с кремнием в силу молодого возраста. Вот и ищу спецов по кремнию. Древних, которые могли его руками обрабатывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
