> Выровнять клок на 50%, Напомните схемку
khach
сообщение Nov 9 2006, 16:31
Пользователь №: 1 741
Достаточно высокочастотный дифференциальный клок (100-200 МГц) имеет не 50 % заполнение- отклонение до 10-15 %. Напомните пожалуйста схемку для выравнивания заполнения до 50%. Выглядит она как дифференциальный (по входу и выходу) компаратор или приемник с линии, операционник в обратной связи с выхода на вход и немного пассивных элементов. Потерял где-то ссылку на схему и немогу найти :-(.
ARIM
сообщение Nov 10 2006, 06:31
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
предлагаю соорудить что-то типа счетного триггера, он будет переключать свой выход на каждый фронт сигнала, но fвых будет = fвх/2.
Alex11
сообщение Nov 10 2006, 08:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ссылки у меня тоже нет, но идея следующая: стоит дифференциальный приемник, на одном входе - сигнал, на другом - постоянный уровень компарирования с операционника. на одном входе операционника - постоянный уровень, на другом - выход дифференциального приемника через интегратор. Ну и плюс обратная связь на операционнике. Там надо по полярностям еще посмотреть, может быть операционник вовсе не нужен. Уровень компарирования операционника нужно выставить на половину амплитуды сигнала с диф. приемника, тогда уровень заполнения будет 50%.
opyvovar
сообщение Nov 10 2006, 15:55
Пользователь №: 21 131
Что-то мне кажеться, что пассивные элементы в силу своей нестабильности в конце концов дадут такой же самый долговременный снос коефициена заполнения как и существующий, а еще если обратные связи наворотить то и полная задержка увеличиться и расфазирвка тоже. Да и учитывай потом синфазную составляющую... может лучше первоисточник сигнала выровнять или поискать элементы с разной скоростью по переднему и заднему фронту на этих частотах.
Наверное правельней поделить на 2 а потом умножить на 2 на PLL...
tegumay
сообщение Nov 21 2006, 00:48
Пользователь №: 8 640
а может просто PLL с выравниванием на 50% ?
вроде такие есть
;X
opyvovar
сообщение Nov 21 2006, 18:09
вроде такие есть
Ну точно, зацепиться PLL по одному фронту и все... он тебе все и свинтит, токо PLL-ку подобрать нужно..
А воротить что -то на аналоговом компараторе грустно...
yura-rf
сообщение Nov 27 2006, 12:21
Пользователь №: 17 789
Схема из книги по ...быстродействующие цифровые схемы...
Макс_Мат
сообщение Mar 28 2007, 15:33
Пользователь №: 26 378
у MAXIM есть специализированные высокочастотные компараторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
