> Поддох Cyclone, Нужна помощь...
mpo
сообщение Nov 9 2006, 11:33
Пользователь №: 2 343
Поддох уже второй Cyclone EP1C12 в корпусе TQFP.
Предистория: два глобальных входа (CLK0 и CLK2) были использованы для сигналов CLK_50MHz и RESET соответственно.
Симптомы: на одной плате пин CLK2 (RESET) начал неожиданно давить на землю.
через несколько месяцев на другой плате пин CLK0 (клок 50МГц) начал делать тоже самое (т.е. давить на землю).
Щас вот думаю что это может быть.... и как с этим бороться.
Может у кого есть мысли?
С уважением,
Михаил
SM
сообщение Nov 10 2006, 08:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мысли такие - или уровень, больший 3.6 вольт там побывал, или иголки такие.
TailWind
сообщение Nov 10 2006, 08:53
Пользователь №: 1 135
Или слишком плавно изменялся уровень...
SM
сообщение Nov 10 2006, 08:54
Из: Moscow, Russia
И что такого? Это не причина вылетать входному буферу.
klop
сообщение Nov 10 2006, 08:58
Пользователь №: 14 788
По моему все ето - гадание на кофейной гуще. Пока человек не скажет что у него к сдохшим ногам было прицеплено можно грешить даже на зеленых гумманоидов.
sazh
сообщение Nov 10 2006, 09:08
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Чтобы вывести из строя Циклон, это надо хорошо постараться.
И дело конечно не в входах. Начинать надо с проверки вторичных источников питания.
Shread
сообщение Nov 10 2006, 17:24
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
внешне схема у вас активно управляется? Т.е устройства, которые снаружи генерируют эти сигналы активно дергают ножку или по схеме с открытым коллектором? Не могло получиться, что и циклон и внешняя схема работали по этой ножке в противоположных напралениях, т.е скажем внешняя схема давала 1, а внутри циклона блок пытался 0 установить?
Harbour
сообщение Nov 11 2006, 06:21
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
У меня как-то по ошибке 5 вольтов в него втекало в районе недели - и хоть бы хны, так что согласен с sazh - убить циклон нелегко.
mpo
сообщение Nov 16 2006, 04:32
Ну во первых эти выводы работают только на вход - их просто физичекски на выход не сделать.
По поводу подключенной к этим ногам аппратуры:
Reset: идет с выхода внешнего суппервизора питания и WDT (он с открытым коллектором и подтянут к 3.3в через 1к), reset заходит еще на 3 микросхемы.
50МГц: идет через RC (15 Ом/ 10pF)цепочку с выхода генератора (Jauch) на прямую на Cyclone.
Из пяти плат за 4 месяца поодохли две, остальные пашут...
Мож конечно и статикой побило, все бывает....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01905 секунд с 7
