> ЦАП и ОУ в дифференциальном режиме.
new6666
сообщение Feb 8 2005, 15:16
Пользователь №: 885
Никак не пойму почему во многих даташитах AD на свои TXDAC, имеющих дифференциальный выход, приводят в качестве примеров подключение ОУ в дифференциальном режиме, НО включают они эти ОУ + входом на - DAC, а - входом ОУ на + вход DAC. Получается извращение фазы сигнала на 180(не знаю как градус изобразить). См: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...042AD9744_a.pdf
где приводятся следующие выражения:
IOUTA=(DAC CODE)/16384*IOUTFS(это + выход DAC, когда на входе все 1 на нем максимальный ток)
IOUTB=(16383-DAC CODE)/16384*IOUTFS(соответственно - выход DAC)
А чуть ниже приводится описание и рисунок подключения ОУ где +(IOUTA) DAC сажается на - ОУ а -(IOUTB) DAC на + ОУ. Но ведь Vоу=(V+ - V-)*(Rос/Rv-)Причем ничего про вращение фазы не пишется. Или я где-то не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
