6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
Vic
сообщение Nov 10 2006, 05:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 192
Есть у Microchip application note: Intelligent Remote Positioner (Motor Control), посмотрите вроде Ваше
ARIM
сообщение Nov 10 2006, 07:50
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 08:28) *
есть мотор 12-и вольтовый
ток потребления ~300mA
Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА
Смотрел datasheet'ы на датчики тока, но не попадались все для больших токов
Что посоветуете (на плате у меня есть проц с ADC)?
простой 1% резистор используйте в качестве шунта. напряжение с него через 20к-100к на вход АЦП или компаратора (если есть). вход проца можно дополнительно защитить диодами шоттки и емкость можно поставить фильтрующую.
sera_os
сообщение Nov 10 2006, 08:21
Сообщение #18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
[quote name='Lucky:)' date='Nov 10 2006, 05:40' post='174196']
[quote name='sera_os' post='174123' date='Nov 9 2006, 22:24']
Но все же если понадобится выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА, то получить ее можно включитв между колектором "второго" (левый на схеме) и процом резистор. При привышение тока будет лог. 0.
[/quote]
                 --------*------> +V
                 |      MOT
                 R2      |
                 |       k
CPU        <--R3-*----б VT2
                 |       э
                 k       |
              VT1 б--R4--*
                 э  |    |
      >--R1------+--*    |
                 |  C1   R5
        GND     ----------
1. Почему именно про превышении 400 мА?
[/quote]
Потому что так звучал вас вопрос! Думаю, сопротивление резисторов сами расчитаете!
[/code] а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
[/quote]
А зачем? У вас ведь токи то не большие, выиграша от полевиков будет совсем немного (возможно имеет смысл если вам критично потребления тока).
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 04:09
Сообщение #19
Пользователь №: 21 031
Вы авсолютно правы - Хочу выиграть на потреблении тока.
Да и греться он будет поменьше
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 11 2006, 04:15
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 06:06
Сообщение #20
спасибо, хорошая схема.
OK, прийдётся помакетировать
Tanya
сообщение Nov 11 2006, 10:10
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Смысл биполярного (второго) транзистора в том, что он повысит надежность - пассивно - независимо от работы (и сбоев) контроллера ограничит ток мотора. Ток от контроллера в базу (Вы это хотите минимизировать?) будет порядка десятка микроампер. Если и первый поставить биполярный, то максимальная рассеиваемая на нем мощность будет примерно раза в два меньше, чем на шунте.
Vic
сообщение Nov 13 2006, 05:40
Сообщение #22
Я бы вообще поостерегся делать подобную схему на транзисторах, т.к. если делать правильно, то получается довольно сложно, а если просто, то получается не правильно. Поясню: Чтобы работали предыдущие схемы, необходимо ставить резистор довольно большого номинала 2-3 Ома, но это сопоставимо с сопротивлением якорной цепи, и т.к. формула для двигателя постояннного тока в приблизительно выглядит так:
Приложенное напряжение = Э.Д.С. вращения + Iякоря*(Rякоря +Rшунта)
,то
получается падающая нагрузочная характеристика.
Т.к. скорость вращения пропорциональна приложенному напряжению, то если бы сопротивления якоря и шунта равнялись 0, то скорость вращения не зависила бы от нагрузки, но эти сопротивления не равны 0 и и поэтому чем больше нагрузка на валу двигателя, тем больше снижается скорость вращения, с сопротивлением якорной цепи мы ничего сделать не можем, но с шунтом вполне. Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно.
Таким образом при измерениях тока правильнее использовать очень маленькие шунты и соответственно схемы на операционных усилителях.
Tanya
сообщение Nov 13 2006, 09:59
Сообщение #23
,то
Автор писал -
ток потребления ~300mA (можно догадаться, что под нагрузкой)
Отсюда ясно, что 0.6 вольта на шунте - мелочь.
Lucky:)
сообщение Nov 14 2006, 21:26
Сообщение #24
A если использовать MOSFET как шунт и ключ одновременно? Сопротивление у него маленькое, плюс не будет так греться как резистор
rezident
сообщение Nov 14 2006, 21:57
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
А чем автору претит сделать усилитель+фильтр на одном ОУ, чтобы усилить сигнал с низкоОмного шунта?
Lucky:)
сообщение Nov 14 2006, 22:16
Сообщение #26
Ищу пути уменьшения габаритов платы
rezident
сообщение Nov 14 2006, 23:17
Сообщение #27
Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли? ;)
Lucky:)
сообщение Nov 14 2006, 23:23
Сообщение #28
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17) *
Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли? wink.gif
Полностью согласен.
rezident
сообщение Nov 14 2006, 23:51
Сообщение #29
Полностью согласен.
Могу даже порекомендовать один такой "доставабельный" LMC7101 от Национальных полупроводников.
Lucky:)
сообщение Nov 14 2006, 23:58
Сообщение #30
Дело, Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
