2 страниц V  < 1 2
> Управление P-канальником, снижение мощности
DASM
сообщение Nov 11 2006, 17:15
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Цитата(Andy_F @ Nov 11 2006, 18:25) *
У меня эта схема питалась вольт от 17-ти, полная версия - http://fandy.front.ru/AKA_ZU.htm . Временами наблюдалась неустойчивость регулирования в конце зарядки (что и не удивительно).
Вах, отличная идея ! Спасибо, буду экспериментировать.
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 17:23
Сообщение #17
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Эта схема улучшает процесс открытия транзистора но никак не закрытие его. Процесс закрывания ничем от резистора не отличается, разве что несушественно хуже вследствии остаточного напряжения на затворе равному напряжению падения на переходе база эмиттер и времени переключения транзистора Q6.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
DASM
сообщение Nov 11 2006, 18:14
Сообщение #18
мда надо посимулить будет. Но все равно покопаю в этом направлении
_artem_
сообщение Nov 11 2006, 20:03
Сообщение #19
учащийся
имхо данное сказано в том смысле что - схема с транзистором дает грубо в эквиваленте резистор с сопротивлением R22/h21_Q6 . То есть для значения h21 = 100 это будет резистор в 68 Ом. Плюс этой схемы в том что Q7 в момент открывания не будет пропускать через себя ток через этот эквивалентный резистор (12v/68ом = ~180 мА для значений наверху) так как в этот момент транзистор Q6 закроется, так что через Q7 потечет только ток для перезарядки затвор-истоковой емкости. Предполагаю что для Вашей задачи этого вполне будет достаточно.
Andy_F
сообщение Nov 11 2006, 20:43
Сообщение #20
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
На мой взгляд - "с точностью до наоборот". Такое включение на процесс открывания влияет слабо, а вот закрывание резко ускоряет.
DASM
сообщение Nov 11 2006, 20:50
Сообщение #21
вобщем отсимулил - улучшение безусловно огромное. Причем в процессе открывания полевика - почти ничего не меняется, а вот закрываеться он стал чуть ли не в 10 раз быстрее
Включаю паяльник, дабы практикой теорию того.... Вобщем вопрос задал не зря, явно последнее решение - то, что мне надо
Я правильно понимаю, что при закрытии полевика - биполярник работает как эмиттерный повторитель с низким выходным сопротивлением ?
_artem_
сообщение Nov 12 2006, 01:22
Сообщение #22
учащийся
Да, транзистор увеличивает базовый ток в h21 раз и синхронно закрывается при открытии ключа. Схема интересна тем что простая. Спасибо автору.
brag
сообщение Aug 13 2009, 21:59
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Спасибо за идею!
сделал драйвер для мощных светодиодов
частота 250кгц. шим цифровой, ПИД-регулирование цифровое.
Получилось дешевле готовых микросхем-драйверов. причем они почти все непрактичные.
задержка включения 50нс, выключения около 300. если ставить синхронный выпрямитель, то многовато.
КПД всей схемы 70-80%. много падает на диоде, еще немало на резисторе R7, ну и 15ма жрет цифра вместе с lm1117(который сам жрет порядка 10ма).
Буду думать, как уменьшить время закрытия+дешовое решение lo-side драйвера, замена lm1117 на что-то более экономичное и КПД доллжно вырасти до 90-95%...
Есть ли какие-то экономичные стабилизаторы вход 10-30v, выход 3-5v 20ma, архитектура значения не имеет, главное, чтобы аналоговые схемы можно было питать (низкие пульсации питания)?
вобщем хочется что-то дешовое и чтобы на частоте 500кгц работало
oleg_uzh
сообщение Aug 16 2009, 15:36
Сообщение #24
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(DASM @ Nov 11 2006, 04:20) *
навеяно AVR450 - зарядку вобщем трехтысячный раз изобретаю. Схемка эквивалентная тут. Вобщем греется полевик - это понятно. Греется потому что закрывается медленно, через резистор в затворе пока еще рассосется.. Изобретал двутактные схемы - что-то совсем громоздкое получается. Есть в природе недорогие драйверы для подобных целей ? Или по рассыпухе можно что-то улучшить ? Резистор и так науменьшал до предела.
А если применить полевик IRLR8503 и драйвер к нему MAX5078 ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
