15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> В продолжение темы про Transimpedance, поиск схемного решения
сообщение Nov 11 2006, 15:09
Сообщение #181
Пользователь №: 11 287
Так у меня фотодиод с площадкой 13 кв.мм - отсюда и ёмкость.
Cхемка породила несколько вопросов, на которые не могу найти ответ.
Как я понимаю, ток через полевик задаётся резистором в истоке, и при приведенных номиналах составляет около 1мА, соответствуя напряжению затвор-исток примерно -0.5В. Уменьшать ток (для меньшего шума полевика) увеличением номинала резистора в истоке задавать не стали, чтобы не увеличивать его шум. В таком случае режим работы полевика должен быть чувствителен к колебаниям напряжения -5В. Для МОСФЕТа, видимо, придётся подобрать свои номиналы резистора и отрицательного напряжения. Так?
Осталось непонятным:
а) как было получено эквивалентное сопротивление в 6 кОм для расчёта результирующего коэффициента усиления по шуму? Вряд ли сложением номинала резистора в истоке и сопротивления канала, ведь "отсчитываться" оно должно от потециала "земли", а не -5В.
б) как, собственно, происходит само "шунтирование" ёмкости фотодиода ёмкостью перехода затвор-исток?
Ведь тривиальное параллельное соединение емкостей даёт увеличение результитующей ёмкости. С какой стати
"1M feedback resistor is no longer “looking back” into the large photodiode capacitance. It is instead looking back into a JFET gate capacitance, an op amp input capacitance, and some parasitics, approximately 10pF total" ?
Вы не могли бы прояснить?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 11 2006, 15:10
Tanya
сообщение Nov 11 2006, 15:54
Сообщение #182
Пользователь №: 12 883
"1M feedback resistor is no longer ”looking back” into the large photodiode capacitance. It is instead looking back into a JFET gate capacitance, an op amp input capacitance, and some parasitics, approximately 10pF total" ?
На пальцах. Вот пусть небольшой заряд попал на затвор. Транзистор приоткроется. Ток увеличится. Потенциал истока полезет вверх, а вместе с ним через конденсатор и потенциал фотодиода. Поэтому динамическая емкость будет почти как у полевика. Другими словами, заряд на фотодиоде почти не изменится.
Тема эта меня тоже интересует.
Herz, а почему Вас так волнуют шумы усилителя? Ведь, кажется, Вы писали, что у Вас очень большая паразитная засветка. От нее-то шумы вроде должны быть намного больше...
Сообщение отредактировал Tanya - Nov 11 2006, 15:47
DS
сообщение Nov 11 2006, 15:58
Сообщение #183
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У моего диода - около 10 кв. мм, так что 100 пф - многовато. Шум полевика состоит из многих составляющих, поэтому так вот однозначно принимать, что чем меньше ток, тем меньше шум - не стоит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Nov 11 2006, 17:19
Сообщение #184
ОК, кажется, становится понятно.
С установкой полосового светофильтра паразитную засветку удалось существенно подавить. Неизбежно несколько снизился и полезный сигнал. Пришлось увеличить усиление. Обнажились соответствующие проблемы. Впрочем, даже теоретически интересно разобраться.
Судя по заявленному быстродействию, у этого 90-100 пик наберётся. А какой Вы используете?
Да, но "при прочих равных", как говорится, такая зависимость, пожалуй, есть.
Как тогда работает идея с запараллеливанием полевиков для уменьшения результирующего шума?
DS
сообщение Nov 11 2006, 18:11
Сообщение #185
Диод S3072.
Шумит сопротивление канала. Поэтому запараллеливание снижает шум. Шумовое сопротивление пропорционально дифференциальному сопротивлению канала.
Tanya
сообщение Nov 12 2006, 08:34
Сообщение #186
А какой у Вас фильтр? Интерференционный? Тогда есть такая идея. Перед интерференционным принято ставить обычный полосовой. Так вот. Если еще одним фотодиодом смотреть сигнал, отраженный от интерференционного фильтра, то можно сделать отличную (мне кажется) компенсацию фона . Спектр отраженного сигнала будет лежать в полосе стеклянного фильтра за вычетом полосы пропускания интерференционного. Тем более, что интерференционный фильтр подстраивают за счет его поворота относительно оптической оси. Тогда отражение можно под удобным углом регистрировать.
Может Вам можно посоветовать умощнить источник света - поставить их несколько и/или оптику улучшить. Вот зачем Вам диод с такой большой площадкой? Плохая фокусировка?
сообщение Nov 12 2006, 14:50
Сообщение #187
Нет, фильтр обычный, из этих, но за идею спасибо. Над оптикой работаем, есть некоторый прогресс. А фокусировка неважная из-за того, что объект может немного смещаться в процессе.
Tanya
сообщение Nov 12 2006, 15:36
Сообщение #188
Да уж цены неплохие...
А чем Вы светите, какая спектральная ширина? И какая полоса фильтра? Почему-то мне кажется, что лучше фоновый сигнал до усиления вычитать. А то из-за нелинейности усилителя может возникнуть много неприятностей.
net
сообщение Nov 12 2006, 16:55
Сообщение #189
Пользователь №: 473
совершенно обычные цены
а судя по полосе светит лазером от dvd biggrin.gif с учетом температруы и разброса как раз на 10 нм и выходит cheers.gif
сообщение Nov 13 2006, 13:55
Сообщение #190
Цитата(DS @ Nov 10 2006, 19:02) *
Надо, разумеется, использовать схему с конденсатором - Вам же постоянная составляющая не нужна и шум на ней не важен. MOSFET - радиочастотный, какой под рукой будет (bf996 и т.п.). У них обычно при токах порядка нескольких ма шум будет определяться в основном резистором истока, раз здесь рекомендуют его ставить в несколько ком. Я думаю, шумы транзистор+резистор будут порядка входного шума операционника.
Что-то диод у Вас сильно емкостной - у меня с 3 мм площадкой порядка 20 пф, а то и меньше. Соответственно, не надо эту емкость компенсировать.
А как поступить со вторым затвором?
DS
сообщение Nov 13 2006, 18:05
Сообщение #191
+5 В относительно истока через RC фильтр.
сообщение Nov 21 2006, 15:58
Сообщение #192
Цитата(DS_ @ May 28 2006, 07:32) *
Я использую AD7738/39 примерно для таких же целей и вполне доволен. Присмотритесь и к ним.
Лишние каналы просто присоединяются к ref. 773X имеют лучшие характеристики при частоте сэмплирования >100 Гц, которая Вам и нужна.
А для чего у него такая немного странная тактовая - 6,144 МГц?
DS
сообщение Nov 21 2006, 16:19
Сообщение #193
Насколько я помню, это связано с частотой передачи в канале Т1 - 24*64000*4. Зачем такая привязка, может zltigo объяснит, вроде он специалист по таким каналам.
Я использую с близкой удобно делаемой частотой, например 16 Мгц/3, 40/7 и т.п.
сообщение Nov 21 2006, 16:30
Сообщение #194
Может, это связано с подавлением цифровым фильтром сетевой частоты 60Гц и её гармоник?
DS
сообщение Nov 21 2006, 16:34
Сообщение #195
Да, наверное. А кварц - стандартный для частот T1, легко достать. Хотя ведь на 6 Мгц тоже полно кварцев, тоже кратно 60 герцам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
