> Связь МК с сотовым, корекция исходных кодов прошивки, Хоть какая информация?
amost
сообщение Nov 12 2006, 19:16
Из: Ukraine, Khmelnitsky
Пользователь №: 10 246
Хотелось бы узнать, есть ли какая-нибудь, хотя бы теоретическая возможность заполучить исходные коды управляющих прошивок мобильных телефонов Sony Ericcson (T230,T290,T610) с целью их частичной модификации и связи с МК. В обзорах GSM-мостов есть фотки этих телефонов, с совершенно левыми скриншотами менюшек. Каким образом это достигается - изменением прошивки или ...или?
Больно хочется создать подобное устройство, покупать неохота, дело даже не в деньгах...
Возможно есть какие-то наработки, ресурсы по этому поводу - буду очень благодарен...
Спасибо, удачи
kuguar
сообщение Nov 13 2006, 04:27
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
насколько я знаю - подобные эффекты достигаются не с помощью исходных кодов а ковырянием фуллфлешей, слитых с телефонов разными способами. Искай в инете - для сименсов точно видел разные ФФ с наворотами.
amost
сообщение Nov 13 2006, 16:24
Может ссылочку подкинешь? Или поподробнеее о "фуллфлешах"
kuguar
сообщение Nov 13 2006, 18:51
Из: Томск
www.x55.ru - клуб поклонников сименсов - по-копайся там
maikin
сообщение Nov 14 2006, 02:29
Пользователь №: 9 932
фуллфлеш сливается без проблемм с любого сименса до 60-х серии. просто кабель и программа-freia. на любом сайте(сименс-клаб.ru) найти легко. 60-х и выше с помощью тестпойнта(резать дорожку) или патча(уставновка мидлета) или зная с-кей(расчитывают за 5-10 вебмани). прога в зависимости от платы-joker или papuasutils(http://papuas.allsiemens.com/)
vesago
сообщение Nov 14 2006, 08:56
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
На форумах типа сименс клуба тусуются ковырятели прошивок. Сливают флешь из телефона, дизасемблируют идой, разбираются, делают патчи. Но это надо быть настоящим фанатом - уж больно геморное занятие. В армированном асемблере разбираться надо. Если вам надо испоьзовать GSM для какой телеметрии, автоматики, передачи данных, то возможностей взаимодействия посредством AT команд хватит выше крыши. Поглубже хочется - OpenAT. Исходников тоже вряд ли найдете - больших денег стоят однако.
kuguar
сообщение Nov 14 2006, 15:46
Из: Томск
не только Open AT но и Visual C++ тоже. Программер прошивки на нем у меня пишет
amost
сообщение Nov 14 2006, 16:27
Необходимо для управления некими девайсами на расстоянии
А можно добавить новые пункты в менюшку при помощи контролера и АТ-команд? Краем уха слышал что такая возможность есть в телефонах SonyEriccson, более того, сам видел скриншот подобной менюхы.
Доков с АТ-коммандами накачал уже достаточно много, но до сих пор не понятно, каким образом послать алфавитно-цифровую команду (к примеру АТ+CSMS=0 или любую другую), посредство ассемблерных кодов контроллера (к примеру 51-го). От, примерчика, ест-но, не откажусь
vesago
сообщение Nov 14 2006, 21:54
Тутэйшы
В менюшке чего выводить - не знаю как. Хотя заливал в сони-эриксон мелодии fma-ой - эта прога at командами подгружает в него меню и посредством оного можно винамп запускать и прочее. Я к тому клоню, что если есть большое желание можно срисовать как это fma делает. Кажись она даже с исходниками идет или снять лог ком порта. Ссылки на проекты в этом форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23031. Рекомендую сначала прикупить датакабель, воткнуть в мобилку и руками поупражняться вооружившись описанием ат команд в гипертерминале. Потом тоже самое повторить контроллером.
goodwin
сообщение Nov 15 2006, 00:15
Пользователь №: 7 267
Есть такая штука - " SIM Application Toolkit" (subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface (GSM 11.14))
Вкратце - позволяет из SIM карты выполнять приложения, управляющие телефоном. Поддерживается практически во всех телефонах. Например не вызывает-же удивления то, что для разных SIM карт в телефоне появляются дополнительные меню и пр..
В телефонах Siemens есть эмуляция этих команд через последовательный порт. Позволяет делать практически все - менюшки, ввод, вывод на экран и пр... Единственное, что не получилось заставить работать - GPRS подключение к серверу - телефон виснет при этом. Пробовал разные модели семенов - результат тот-же. Видимо это работает только конкретно из SIM карт. Потерял интерес...
Да и нормальные терминалы с GPRS стэком стали стОит уже дешевле телефона....
Вот остались у меня примерчики команд:
[code]
GET INPUT Ввод текста длиной от 3 до 9 символов
D0138103012301820281028D040451415491010309
GET INPUT Ввод цифр длиной от 3 до 9 символов
D0138103012300820281028D040451415491010309
GET INKEY
D00f8103012200820281028D0404514154
DISPLAY TEXT (задержка, низкий приоритет)
D00f8103012100820281028D0404514154
DISPLAY TEXT (задержка, высокий приори
Vishay
сообщение Dec 17 2006, 15:25
Пользователь №: 23 243
1) www.sony-ericsson.ru
forum
патчи прошивок se.
2) www.se-nse.net forum technical firmware research&development.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
