> AT89S8253 & Keil (C51) & EEPROM, проблема с размещением float в EEPROM
SSB777
сообщение Nov 13 2006, 07:19
Пользователь №: 21 343
Господа, помогите советом
Суть проблемы:
устройство на контроллере AT89S8253, программа на СИ пишется в Keil`e
во внутренней EEPROM необходимо хранить информацию - при размещении в EEPROM (xdata) переменных типа char или int все ОК! а вот при попытке разместить переменную типа float полная засада sad.gif
обявления
sfr WMCON = 0x96;   /* Watchdog and Memory Control Register */
#define EEMEN  0x08  /* Internal EEPROM Access Enable: 1=Enabled */
#define EEMWE  0x10  /* Internal EEPROM Write Enable: 1=Enabled */
#define EEMds  0xE7  /* 11100111b Internal EEPROM Access&Write Disable */
float xdata Test;
запись (тупо, для примера)
void WriteTest(void)
WMCON=WMCON|EEMEN;
WMCON=WMCON|EEMWE;
Test=1.1; //0.028941;
WMCON=WMCON&EEMds;
while (1) { if ((WMCON&0x2)==0x2) break; }
чтение
float ReadTest(void)
float TempVariable;
WMCON=WMCON|EEMEN;
WMCON=WMCON|EEMWE;
TempVariable=Test;
WMCON=WMCON&EEMds;
return TempVariable;
в результате читаеся что угодно но только не то что записывалось
Сообщение отредактировал SSB777 - Nov 13 2006, 07:25
Самое страшное животное - ЖАБА. Это сколько же людей она задушила!
vmp
сообщение Nov 13 2006, 07:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Проблема не в том, что не читается, а в том, что не пишется. Вышеприведенный алгоритм работает только при побайтовой записи. Тебе нужно либо использовать страничную запись (см. бит 5 - EELD) и аккуратно размещать переменные внутри страниц либо писать побайтово (для доступа к различным байтам использовать например union).
SSB777
сообщение Nov 13 2006, 08:04
Но была надежда, что Keil "умный" и сам все сделает, в начале я вообще просто писал
float xdata Test;
Test=1.1;
а жаль...
еще вопрос:
в файле STARTUP.A51 есть секция
;  User-defined Power-On Initialization of Memory
;  With the following EQU statements the initialization of memory
;  at processor reset can be defined:
;              ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN        EQU     80H    ; the length of IDATA memory in bytes.
XDATASTART      EQU     0H     ; the absolute start-address of XDATA memory
XDATALEN        EQU     0H     ; the length of XDATA memory in bytes.
PDATASTART      EQU     0H     ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN        EQU     0H     ; the length of PDATA memory in bytes.
;  Notes:  The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas of the
;          8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51
;          run-time routines must be set to zero.
при пользовании только внутренней EEPROM нужно прописывать XDATASTART и XDATALEN ?
и если да, то какие для AT89S8253 - 0x3000 и 0х300 ?
vmp
сообщение Nov 13 2006, 08:18
Из: Зеленоград
Нет. Эти объявления используются только при очистке ОЗУ. А вот IDATALEN можно изменить на 100h.
SSB777
сообщение Nov 13 2006, 09:05
Буду думать как выйти из положения.
Вообщето в xdata предполагалось разместить массив записей такого типа:
// запись таблицы калибровки
typedef struct {
                       float Interval;
                       float Ki;
                       float Bi;
                     } TKalibrRecord;
xdata TKalibrRecord TKalibr[5];
и по ходу программы к этим записям нужно обращаться, для вычислений значения линейной функции
( Y=Ki*x+Bi ) в зависимости от значения аргумента (в каком Intervale) нужно подставлять соотетсвующие Ki и Bi.
в общем кусочно-линейная апроксимация характеристики цепочки "датчик+АЦП"
Сообщение отредактировал SSB777 - Nov 13 2006, 09:48
vmp
сообщение Nov 13 2006, 09:26
Из: Зеленоград
По идее в режиме чтания все должно работать. А для записи - вызывать отдельную подпрограмму.
Или даже писать отдельной программой калибровки.
SSB777
сообщение Nov 13 2006, 10:00
Посмотрел, что Keil делает:
; FUNCTION WriteTest (BEGIN)
0000 439608            ORL     WMCON,#08H
0003 439610            ORL     WMCON,#010H
0006 900000      E     MOV     DPTR,#TestVAR
0009 120000      E     LCALL   ?C?LSTKXDATA
000C 3F                DB      03FH
000D 8C                DB      08CH
000E CC                DB      0CCH
000F CD                DB      0CDH
0010 5396E7            ANL     WMCON,#0E7H
0013         ?C0045:
0013 E596              MOV     A,WMCON
0015 30E1FB            JNB     ACC.1,?C0045
0018         ?C0048:
0018 22                RET
; FUNCTION WriteTest (END)
что за функция "?C?LSTKXDATA" ?
vmp
сообщение Nov 13 2006, 11:48
Из: Зеленоград
Загрузи код в симулятор и посмотри.
C51: ?C? LOAD AND STORE LIBRARY ROUTINES
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
