> Вопросы по SAM-BA и SAM-PROG
sgrig
сообщение Aug 8 2006, 12:07
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Имеется:
1) отлаженная плата на SAM7S64 + плата из IAR KIT;
2) программа размером 45К, отлаженная с помощью J-Link и IAR 4.40a.
Пытаюсь залить программу через USB, для этого:
1) Компилю программу в raw-binary и результату присваиваю расширение bin.
2) Выполняю танцы с бубном (ERASE, TST на 10 секунд и пр.). Судя по сигналу на кварце,
загрузчик успешно переписывается во FLASH.
3) При первом подключение обтанцованной платы инсталлируется драйвер atm6124.sys.
4) Запускаю SAM-BA, затем коннект через USB. На попытку записи файла пишет:
«-E- Can't send data, error in connection».
5) Запускаю SAM-PROG. Если это сделать с воткнутым в плату USB-кабелем, то дает
Application error. Если сначала запустить программу, а потом воткнуть кабель, то все
нормально, кнопка «Write» становится активной. При нажатии на нее программа повисает
в глушняк.
6) После такого подвиса на этом разъеме USB проинициализированная заново плата уже не
обнаруживается. Перехожу на следующий - история повторяется, и так, пока не кончатся
не загаженные разъемы USB.
Вопрос:
Что творится с USB и как с этим бороться? Кому-нибудь удалось воспользоваться
SAM-PROGом?
DASM
сообщение Aug 9 2006, 02:56
Пользователь №: 5 493
Пользую исключительно SAM-Prog. Тчк
Edmundo
сообщение Aug 9 2006, 04:34
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(sgrig @ Aug 8 2006, 16:07) *
Имеется:
в глушняк.
Вопрос:
SAM-PROGом?
У меня SAM-PROG тоже добросовестно вылетает, если девайс подключен до запуска проги. Проверял на 4-х машинах. Но если порядок соблюсти -- шьет нормально. Однако SAM-BA нравится больше, так как после SAM-PROG при восстановлении загрузчика девайс по новой требует установить дрова (atm6124.sys), почему-то.
Может у вас дрова как-то кривовато встали? Надо пробовать на другой машине, имхо.
شامل
aaarrr
сообщение Aug 9 2006, 07:53
Пользователь №: 1 448
А ERASE точно делали? Несколько раз была такая ситуация, что загрузчик не работает, и по TST не восстанавливается. Помогает только ERASE+TST.
Master
сообщение Nov 13 2006, 10:47
Пользователь №: 5 405
По идее надо бы создать новую тему с названием "SAM-PROG: танцы с бубном".
Господа из Atmel вероятно решили не афишировать выпуск новых версий SAM-PROG. Иначе чем объяснить нахождение версии 2.3 исключительно в пакете AT91-ISP v1.7 ?..
Тем не менее, проблемы с подключением (и дальнейшим программированием) в новой версии не исчезли.
Удалось обнаружить ещё одину багофичу: для активизации кнопки Write нужно два раза отметить пункт Auto-Mode.
Решил вот сделать описание по программированию прибора клиентом и столкнулся с проблемой, собственно, безошибочного запуска программы и старта процесса программирования в SAM-PROG.
Для этого поставил виртуальную машину XPSP2 (VMwareWSv5.5.2). Однако после однократного подключения прибора и установки дров, SAM-PROG вообще отказывается запускаться: выскакивают поочерёдно известные многим окна:
и далее
Причём после перезагрузки системы, SAM-PROG продолжает вести себя аналогично.
Большая вероятность того, что у клиента ситуация в точности повторится.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? КАК ЗАСТАВИТЬ ЕЁ ЗАРАБОТАТЬ??
Может у кого исходники SAM-PROG есть?
P.S. Кстати, если кто пожелает воспользоваться SAM-PROG v2.3, то она в пристыкованном архиве Прикрепленный файл  AT91SAMPROG.rar ( 19.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Диm
сообщение Nov 13 2006, 11:35
Пользователь №: 17 614
у меня стоит сам-прог версии 2,0 и все работает на ура,кстати у меня тока он шьет сам7х256
megachip
сообщение Nov 13 2006, 13:35
Пользователь №: 5 967
Такая же ситуация но что SAM-BA что SAM-PROG требует все время дрова, поэтому шью через COM.
ЗЫ:Кстате должен ли SAM-PROG поддерживать загрузку через COM?
Master
сообщение Nov 13 2006, 13:50
Не уж-то ни разу не вис?? Как насчёт поделиться? И как поведёт себя v2.3?
Я к сожалению не в курсе долгов программы SAM-PROG, но берусь утверждать, что прога SAM-BA нужна для прошивки через COM-порт, а SAM-PROG - для прошивки через USB. Хотя в последних версиях этих утилит замечена попытка реализовать прошивку через JTAG.
vmp
сообщение Nov 13 2006, 14:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Аналогично. Только я пользуюсь собственным софтом.
У себя в ПО реализовал минимальное подмножество команд самбы (записать слово, запустить программу).
Дальше в писюковой программе открываю ком-порт, устанавливаю связь с устройством и прописываю в ОЗУ кристалла загрузчик (через это минимальное подмножество) и запускаю его. Дальше уже общаюсь с загрузчиком по собственному протоколу.
Достоинства - все под контролем и ничего лишнего. Шьется очень быстро, всего несколько секунд.
Одновременно писюковая программа занимается всякой ерундой типа контрольных сумм, серийных номеров, версий зашивки, протоколом работы.
Master
сообщение Nov 13 2006, 15:07
Дальше в писюковой программе открываю ком-порт...
Достоинства - все под контролем и ничего лишнего...
Недостатки - собственно com-port, так как есть не у всех (в том числе клиентов). В отличие от USB.
vmp
сообщение Nov 13 2006, 15:21
Из: Зеленоград
У меня в устройстве нет USB. Эти выводы кристалла не задействованы. И частота тактового генератора другая, так что запустить USB просто не получится.
А шить можно и через переходник USB-COM.
Вдобавок _этот_ канал у меня предназначен не для обновления прошивки пользователем, а для начальной прошивки в процессе производства. Для обновления используется другой канал обмена.
Я не считаю свое решение единственно верным и подходящим на все случаи жизни. Просто как один из вариантов.
Master
сообщение Nov 13 2006, 19:08
Для начала предлагаю Вам прочесть (ещё раз или в первый? biggrin.gif ) вопрос в первом сообщении, в самом конце.
Который нужно ещё купить.
_этот_ - это какой? USB или DBGU?...
Если Вы описываете некое решение, то лично мне интересна по-возможности объективная оценка данного решения, а для объективной оценки освещение достоинств недостаточно, необходимо также указать недостатки. Или Ваш вариант идеален? wink.gif Полагаю, только для Вас. И предлагаю закончить дискуссию не по теме.
Возвращаясь к теме обсуждения, возможно кто-либо пользуется "заменой" SAM-PROG. Не такой глючной, как последний. Поделитесь, если не жалко, исходниками проекта.
vmp
сообщение Nov 14 2006, 12:31
Из: Зеленоград
А исходники самой Самбы подойдут?
Их можно взять на этом фтп:
ftp://at91dist:distrib@81.80.104.162/
в каталоге SAM-BAGUI. Исходники той части, что лежит в чипе - SAM-BABoot.
Ссылка на этот фтп была взята с www.at91.com:
http://www.at91.com/www/phpBB2_mirror/viewtopic.php4?t=2228
Master
сообщение Nov 14 2006, 13:06
Да, полезный форум у буржуев. Я как раз с этого ftp-ника брал пакет AT91-ISP v1.7.
В общем, решение найдено!
Помогло более детальное изуение документа AT91 In-system Programmer (ISP) User Guide. Раздел 1.3.2.
Короче говоря, для корректного пользования утилит пакета AT91-ISP (SAM-BA, SAM-PROG ) нужно установить и зарегистрировать библиотеку AT91Boot_DLL.dll.
Пользуюсь следующим батником:
@copy AT91Boot_DLL.dll %windir%\System32
@regsvr32 /s /c %windir%\System32\AT91Boot_DLL.dll
Здесь он натурально: Прикрепленный файл  DLL_Install.rar ( 153 байт ) Кол-во скачиваний: 342
На всякий случай выкладываю саму dll-ину: Прикрепленный файл  AT91Boot_DLL.rar ( 23.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
После регистрации библиотеки SAM-PROG стал работать стабильнее. Иногда всё же вываливается по ошибке, но по крайней мере стартует без проблем и шьёт по USB - выполняет свою основную задачу.
Удачи в програмировании!
Waso
сообщение Sep 12 2007, 09:32
Пользователь №: 10 470
Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE? Подозреваю что самому надо писать лодыря. А нельзяли какнибудь применить встроенный??
Master, огромное спасибо! Наконецто sam-prog работает как полагается. Мне наконецто удалось запустить ARM без иаровских костылей. :D
Кстати, чтоб винда не ставила каждый раз при подключении шнура драйвер, нужно отключить в винде восстановление системы и автоматическое подключение к узлу windows-update.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
