8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Altium Designer 6.6, Очередной апдейт
Lucky:)
сообщение Nov 12 2006, 18:44
Сообщение #31
Пользователь №: 21 031
Цитата(serges @ Nov 12 2006, 21:33) *
А распечатывать на бумагу как?
У меня к комру подключен принтер. зачем Atium'y делать какой-то свой "виртуальный"
ivainc1789
сообщение Nov 12 2006, 21:18
Сообщение #32
Пользователь №: 1 807
Цитата(serges @ Nov 12 2006, 21:29) *
А на какую версию апдейт? Не пропущен ли AD6.5?
Версия 7356. Раньше сколько апдейтов не ставил, проблем не возникало. Но в последнее время пришлось завести новую учетную запись администратора, под которой сейчас и работаю. Все проги, где использовался keygen пришлось лечить заново (наверное потому, что реестр новый стал). Затем я подключил комп к автоматическому местному сервису, производящему автоматическую установку всех обновлений, доступных на майкросовтовском сайте. Была инсталлирована куча обновлений. И после этого все замечательно работает. Далее я установил довольно много новых программ. Все они работают нормально. И вот неожиданный поворот с Altium. Я думаю тут проблема в самом установщике Wise installer. Ведь он пишет, что не может инициализироваться. А сам билд 7356 все время в работе, нареканий нет...
Alexey Sabunin
сообщение Nov 13 2006, 07:11
Сообщение #33
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Че-то все обсуждают как ломать и ставить.....Лицензионный ставится без проблем!!!
Давайте лучше оставляйте свои отзывы! Тем более что добавления не ограничиваются перечнем, указанном в релизе на сайте Altium!!!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
KA_ru
сообщение Nov 13 2006, 09:56
Сообщение #34
Из: Berlin
Пользователь №: 775
это как понимать секретные добавления не для всех или это очередные баги.
OLEG_BOS
сообщение Nov 13 2006, 10:00
Сообщение #35
Пользователь №: 11 639
1. Согласен оставлять отзывы, но для того чтобы их оставлять тужно сначала инсталировать AD6.6, при чем , смею заметить, не у всех "простых смертых" имееется возможность ставить именно лицензионный. Поэтому необесутьте, если люди здесь именно об инсталяции ведут речь - лучше помогите им в этом wink.gif
2. О каких таких скрытых возможностях, невошедших в основной перечень идет речь ? blink.gif . Пожалуйста огласите весь список, плиз ! smile.gif
pergunt
сообщение Nov 13 2006, 10:24
Сообщение #36
Пользователь №: 936
<< А распечатывать на бумагу как? :
А если принтер подключен по USB, тогда параллельный порт зачем?
Мое мнение - этот параллельный порт, ну просто необходим, для работы с NanoBoard smile.gif
serges
сообщение Nov 13 2006, 10:37
Сообщение #37
Пользователь №: 17 175
Возможно и так, но сути не меняет. Проблема не в AD6.6, а в CPU.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 13 2006, 13:10
Сообщение #38
Эксперт
Из: Сан Диего
просто есть менее значимые добавления, коснувшиеся настроек, смотрите например Preferences>PCB>Dysplay, там есть кнопка проверки работы DirectX, и еще несколько таких добавлений....под рукой сейчас нет новой версии!
Рассел Бертран
ivainc1789
сообщение Nov 13 2006, 15:33
Сообщение #39
Проблема с последним апдейтом оказалась в том, что при просмотре размера файла с помощью CuteFTP было получено: вчера 83 метра, сегодня уже 130 метров. Кто-нибудь может подсказать окончательный размер?
Владимир
сообщение Nov 13 2006, 15:47
Сообщение #40
Пользователь №: 3 671
я скачал с Алтиума 119 933 751.
Работает
OLEG_BOS
сообщение Nov 13 2006, 15:48
Сообщение #41
Качал 08.11.06. Download Master показывает закачаных 114,378 Мб. Total Commander показывает закачаный файл с размером - 119 933 751 байт. Поставил - все инсталировалось успешно.
Lucky:)
сообщение Nov 13 2006, 16:30
Сообщение #42
У меня тоже
114 MB (119,933,751 bytes)
Lucky:)
сообщение Nov 13 2006, 17:12
Сообщение #43
Возможно и nanoBoardб потому как *.sch у муна печатается без Atium's parallel port
serges
сообщение Nov 13 2006, 19:19
Сообщение #44
Столько знатоков появляется под конец. Автор запроса уже забыл про него. Чего воду толочь ...
Zeroom
сообщение Nov 14 2006, 07:03
Сообщение #45
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Кстати, нажатие кнопки Test DirectX не вызывает у AD6 абсолютно никаких реакций как на компе без поддержки DirectX 9.0c, так и на компе с поддержкой оного. Пожалуйста, проясните ситуацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02878 секунд с 7
