Altium Designer 6.6, Очередной апдейт |
Nov 14 2006, 10:28
Пользователь №: 14 643
Цитата(Zeroom @ Nov 14 2006, 10:03)  Кстати, нажатие кнопки Test DirectX не вызывает у AD6 абсолютно никаких реакций как на компе без поддержки DirectX 9.0c, так и на компе с поддержкой оного. Пожалуйста, проясните ситуацию. Почему же никаких реакций? Открывается окно с отчетом Direct 9 совместимого железа.
Nov 14 2006, 15:27
Цитата(Zeroom @ Nov 14 2006, 16:28)  Потому что не вызывает. На двух упомянутых компах. И у товарища, скрывающегося под ником Gutnik Marina, видимо тоже. Не там жмете Господа!
Nov 14 2006, 17:31
Пользователь №: 1 872
Возникла проблема с этой версией. Доразвел псб, сделал Fabrication output->Gerber, CAMtastic открыл будущие гербера, посмотрел все соответствует ПСБ дизайну. Далее сделал экспорт и сразу после экспорта, картинка поменялась в КАМтастике, исчез полигон. Импортировал обратно гербера в новый КАМтастик проект, тоже самое, не хватает полигона на внутреннем слое  Завтра попробую предыдущей версией. Позже: всему виной оказалась галочка при экспорте герберов, конвертить полигоны в векторный вид чтоли, точно не помню, вообщем все ок.
Nov 14 2006, 21:12
Пользователь №: 21 031
Цитата(Владимир @ Nov 14 2006, 12:54)  Проблема решается просто. Нужно устаовить в пустую папку, а затем ее содеримое переписать туда, где стаит пакет. При загрузке будет ругаться на этот порт, но работать будет  Спасибо. При загрузке ругается. Хотелось бы знать в чём "соль" этого драйвера, как это отразится на работе пакета в целом.
Nov 15 2006, 05:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Zeroom @ Nov 14 2006, 13:03)  Кстати, нажатие кнопки Test DirectX не вызывает у AD6 абсолютно никаких реакций как на компе без поддержки DirectX 9.0c, так и на компе с поддержкой оного. Пожалуйста, проясните ситуацию. Нужно заходить в Preferences из открытого PCB редактора, тогда все есть. Если зайти, например, из схематика и выбрать категории PCB, то так не работает. Очевидно, фишка завязана на сам редактор PCB - она же для него в первую очередь предназначена.
Nov 16 2006, 00:39
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(OLEG_BOS @ Nov 9 2006, 12:08)  Имеются библиотеки к новому update (32Мб)  : Здесь:Ссылка нерабочая Info 192 3:34:49 16.11.2006 Соединяемся с altium.com.edgesuite.net (193.45.14.169:80) ReGet Deluxe 3.3 (build 179) Output 193 3:34:50 16.11.2006 GET /webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(7263to7903).exe HTTP/1.0 Output 193 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) Output 193 Accept: */* Output 193 Referer: http://altium.com.edgesuite.net/webupdate/Output 193 Host: altium.com.edgesuite.net Input 194 3:34:50 16.11.2006 HTTP/1.0 404 Not Found Input 194 Server: Apache Input 194 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Input 194 Date: Thu, 16 Nov 2006 00:34:47 GMT Input 194 Content-Length: 15 Input 194 Connection: close Error 195 3:34:50 16.11.2006 Error #80070002(Не удается найти указанный файл.) in CRgHttpSession::RequestFile() Info 196 3:34:50 16.11.2006 Пауза 5 секунд
