> Многообмоточный трансформатор для флай-бэк., Континус/дисконтинус?
GigaVolt
сообщение Feb 9 2005, 14:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 504
Подскажите пожалуйста, как оценить режим работы трансформатора (разрывное/неразрывное поле в сердечнике) в однотактном обратноходом преобразователе, имеющего несколько вторичных обмоток в зависимости от напряжения на выходах. В моей задаче этот вопрос принципиален.
В случае с одной вторичной обмоткой всё достаточно просто и прозрачно. А вот когда их несколько, да ещё все разные...
Bludger
сообщение Feb 10 2005, 06:55
Пользователь №: 1 904
Можно все привести к одной обмотке исходя из суммарной мощности. Например, есть 5В, 1А и +/-12В, по 0,5А. Суммарная мощность 17Вт, если принять что вся она приложена к 5-вольтовой обмотке, то считаем что транс имеет всего одну обмотку 5В нагруженную на 17Вт/5В=3,4А.
GigaVolt
сообщение Feb 10 2005, 14:41
Из: Екатеринбург
Идея привести всё к одной обмотке приходила ко мне в голову, но я её пока не додумал. А если преобразователь не стабилизированный и вообще не является источником питания? Смысл его в том, чтобы накопить на выходных емкостях определённую энергию, т.е. зарядить до определённого напряжения. Как учесть влияние других обмоток? Или я всё усложняю? <_<
Bludger
сообщение Feb 11 2005, 07:00
Смысл в том, чтобы разрядить индуктивность (флаевский транс) до нуля к началу следующего периода, причем напряжения размагничивания постоянны - поддерживаются заряженными кондерами на выходах, и пульсациями на них пренебрегаем. То есть комбинируем классические формулы U=LdI/dT и A=(L*I^2)/2 Соответственно если есть несколько обмоток, то общая энергия распределяется пропорционально индуктивностям обмоток и токам через них. В-принципе, вся работа флая, или буста что одно и то же по сути, полностью описывается этими двумя формулами smile.gif
GigaVolt
сообщение Feb 11 2005, 14:27
Из: Екатеринбург
Ага, смысл понял smile.gif Благодарю.
Хочу обратить внимание на один нюанс. Энергию транса сливать до нуля за такт не обязательно, да и не получится в начале заряда, пока напряжение на кондюках ещё мало (т.н. режим континус). Практика многочисленных и длительных совокуплений с флаем (в данном применении, с вариациями) smile.gif , показывает, что континус в нашем случае может быть очень даже полезным. Позволяет с максимальной отдачей использовать мощность питающего нас источника -- отсутствует время простоя в тактах. Собственно песню эту я завёл вследствие того, что хочется сохранить континус во всём диапазоне выходных напряжений - хочется оцениться, ато транец перематывать каждый раз лениво, да и накладно... wacko.gif
Bludger
сообщение Feb 14 2005, 07:21
Разумеется, выход в континус неизбежен, например в режиме КЗ. Вообще говоря, это достаточно сложная дискуссия в плане континус/дисконтинус. В континусе гораздо меньше токи, но пожалуй и все. Да, еще транс вроде как получше используется. А вот его минусы:
1. Существенные потери на включение силового ключа - диод открыт, и пока не закрылся получается коротыш со всеми вытекающими. Но меньше потери на закрывание - меньше ток и напряжение обратного хода.
2. Гораздо сложнее стабилизировать петлю, а в случаях неизбежных переходов в дисконтинус всякие джиттеры мерзкие бывают. Ну и транзиенты гораздо хуже.
3. Работа при D>0.5 сопряжена с дополнительным гимором ввиду необходимости подавления сабгармоник.
Если по жизни - по эффективности континус и дисконтинус примерно на равных, но гимора с континусом гораздо больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
