> Вопрос по Off Page Connectors
Macleod
сообщение Nov 10 2006, 08:06
Из: Дом
Пользователь №: 3 801
В схемном редакторе есть 3 способа назначить имя для цепи: поставить именованный порт, установить Net Label (имя) и поставить именованный off page connector. При установке порта и net label в пункте "Properties" имеется выпадающая менюшка с поиском по всем неткам в схеме. Удобная штука еще с пикада. А вот в off page connector "Properties" такой менюшки нет, и нужно угадывать/помнить имя нужной нетки. Возможность ошибиться- огромная. И зачем потом лазить по ошибкам компиляции, когда можно сразу поставить правильное имя нетки.
И еще. Тоже бага серъезная: на нетку ставим net label, а потом присоединяем порт. В пикаде имя порта автоматически менялось на имя нетки-никаких разночтений, в альтиуме графически все соединено, но...
порт может иметь другое имя, а фактически имя нетки соответствует net label. А вот с off page connector все как раз наоборот: если поставить off page connector на нетку c net label, то имя нетки уже будет соответствовать имени off page connector, причем, если ставить на листе off page connector'ы с пустым полем "Properties", то имена всех неток будут такими же, как у самой первой, к которой подключили off page connector.
Может какую галочку надо где-нить поставить в настройках или это чинится только в "сервис-центре"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
