> Как уменьшить нагрев светодиода без уменьшения яркости?, Для того, чтобы дольше прослужил.
Alexeyy
сообщение Nov 14 2006, 15:10
Пользователь №: 2 133
[indent]Светодиоды типа Люксоновских сверхмощных (на 1-5 Ватт потребляемой мощности) выделяют «много» тепла, если на них подавать постоянное напряжение. Слыхал, что тепловыделение можно сократить без уменьшения световой мощности, если светодиод будет работать в импульсном режиме. Т.е. если на него напряжение будет подаваться с некоторой «высокой» частотой. Вот хотелось бы узнать оптимальную частоту этих импульсов, чтобы максимально, при неизменной световой мощности сократить тепловыделение. А также хотелось бы знать какой формы должны быть импульсы, их длительность, промежутки между длительностью, максимумы и т.п.
Если говорить более конкретно, то вопрос стоит именно для Люксоновских светодиодов. Но, думаю, то же самое относится и для других типов аналогичных сверхярких светодиодов. Например, Пролайтовских. Склонен думать, что то же самое относится и вообще ко всем типам светодиодов. Т.е. думаю, что вопрос носит общий характер.
Как-то кто-то из продавцов Люксеоновских светодиодов мне прислал английском какие-то таблички по импульсной работе светодиодов (См. прикрепленный файл). И там вроде говорится, что кпд в импульсном режиме увеличивается. Потом почему-то ещё написано, что для уменьшения тепловыделения нужно, чтобы частота импульсов была не меньше килогерца. К сожалению, в этой присланной информации вроде нет подробностей того, как именно добиться наибольшего кпд Люксеоновского светодиода. Хотелось бы узнать подробности.
Прикрепленный файл  Импульсный_режим_питания.pdf ( 62.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
- Alexeyy   Как уменьшить нагрев светодиода без уменьшения яркости?   Nov 14 2006, 15:10
- - Hardman   Например посмотреть www.supertex.com там есть все ...   Nov 14 2006, 15:55
- - Alexeyy   Что-то в самом сайте не встретил указание на то, г...   Nov 15 2006, 04:28
- - fantasy   ну прямо бред какой-то... в прикреплёном файле воо...   Nov 15 2006, 05:43
|- - Alexeyy   Цитата(" fantasy")ну прямо бред какой-то...   Nov 15 2006, 06:30
- - fantasy   Отвечаю по-порядку: 1) документ вообщето называет...   Nov 15 2006, 07:33
- - Alexeyy   Цитата(" fantasy")для этого случая дейст...   Nov 15 2006, 14:16
- - Евгений Николаев   Сразу оговорюсь, что цифрами не владею, но с инфор...   Nov 16 2006, 06:04
|- - dinam   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 16 2006, 09...   Nov 21 2006, 14:07
- - Bluesman   Яркость при импульсной модуляции можно именно умен...   Nov 16 2006, 06:10
- - fantasy   Честно говоря на сколько уменьшиться температура я...   Nov 16 2006, 08:08
- - Bluesman   Я не точно сформулировал. Яркость не увеличится пр...   Nov 17 2006, 08:53
- - Bluesman   Для меня это тоже было новостью. При эмиссии фотон...   Nov 22 2006, 11:31
- - Krys   Да выдумывает товарисчъ про инерционность диодов. ...   Nov 23 2006, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
