3 страниц V   1 2 3 >
> Net Class в Altium
Electronik777
сообщение Nov 14 2006, 14:24
Пользователь №: 20 978
Подскажите как можно задать Net Class из схематика кроме как установкой Директивы на нетку? Схема превращается в помойку с огромным количеством красных кружочков sad.gif Устанавливать из PCB неудобно - окно "Classes" лочит весь пакет - искать там ручками морока страшная. Да и не импортируются они из PCB в схему.
Macleod
сообщение Nov 14 2006, 14:33
Из: Дом
Пользователь №: 3 801
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 08:46
Пользователь №: 3 671
add as RUle при вводе параметра для листа, компонента и тю.д.
Да, и с off page connector-ами тоже фигня. И никто ничего не знает
по подробней про фигню.
Вроде все понятно
YuK
сообщение Nov 15 2006, 08:52
Пользователь №: 40
Вроде все понятно
Про коннекторы было здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23356
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 09:35
В той ветке и ответил
Electronik777
сообщение Nov 15 2006, 12:01
Причем тут "Add as Rule"? Там нет NetClass. И зачем мне параметры для листа и компонента? Мне нужно определенные нетки занести в определенный класс.
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 12:20
Они создат определенный клас при компиляции проекта.
А там можете добавлять и другие
При таком подходе их оченнь много. Поэтому он мне и не нравится.
Но для любителей пожалуйста
Electronik777
сообщение Nov 15 2006, 14:06
Ничего не понял. Кто создают? Rulesы? Никаких классов они не создают. Нельзя-ли подробнее обьяснить принцип?
Удивительно что такая простая задача создает столько проблем. AD разочаровывает все больше sad.gif
Сообщение отредактировал Electronik777 - Nov 15 2006, 14:10
Alexey Sabunin
сообщение Nov 15 2006, 14:38
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Можно создать шину! Все в ходящие в шину цепи будут организованы в класс цепей при компиляции и при установки соответствующей опции на вкладке ClassGeneration окна ProjectOptions!!!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Electronik777
сообщение Nov 15 2006, 15:27
С шинами проблем нет - но в шины не добавишь отдельные цепи с разными именами (требуется сквозная нумерация цепей в шине). Что делать с отдельными цепями, которых много и их надо занести в класс?
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 16:05
Сообщение было отредактировано Electronik777 - Сегодня, 16:10
Вы их увидете в правилах уже в самом ПСБДОС.(Design/Rules)
Поэтому я и говорил,что это на любителя. Проще их там сразу и задать
YuK
сообщение Nov 15 2006, 16:12
Пользователь №: 40
Проще, если сам схему делаешь, сам разводишь. А когда схему надо передать в другое подразделение - неудобно.
ivainc1789
сообщение Nov 15 2006, 16:15
Пользователь №: 1 807
То, что вы и я хотим, из схематика сделать нельзя. Чтобы потом не пожалет о таком подходе. Есть небольшое утешение (по крайней мере для меня): анализ операции создания класса цепей показывает, что пользователю не удобно использовать графическое представление цепей для помещения в класс - достаточно простого списка цепей!!! А если цепи расположены на разных листах схемы? Согласитесь, было бы неудобно всех их выделять для помещения в класс. Поэтому нужно данную операцию делать в PCB: Options/Rules.
Хоть в Пикаде и есть возможность добавить в класс цепи из design selection, но я с удивлением осознал, что редко этим пользуюсь!!! Легче добавлять цепи в класс из простого их списка.
По поводу этих убогих директив в схематике у меня просто волосы дыбом - как они вообще додумались до такого....
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 16:26
Остается только е Экселе набивать цепи в классы
Так отдавайте на здоровье.
Там будет пустой ПСБДОС и внем прописывайте только классы и правила которые для Вас важны и принципиальны.
Кто разводит будет обязан их придерживаться, и сможет добовлять свои
Или вообще сохраните правила в файл.
Сможете и к другим проектам в качестве основы пристегивать
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 16:46
From PCBDOC
Design\rules +Right Mous click----Export/import rules
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
