> Схемотехника с AT89C3132
Zliva
сообщение Nov 14 2006, 14:34
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Доброго Вам дня и ночи!!
Я бы хотел попросить схему подключения АТ89С5132. Сожалению, в Интернете я не мог найти нигде ничего подобного. Я разработал плату, но к сожалению, она не работает sad.gif впрочем работает, но записать туда ничего нельзя, устройство определяется как стандартное оборудование), а флип не может выйти на уровень бутлоадера.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
evg123
сообщение Nov 15 2006, 15:04
Пользователь №: 20 282
В известной книге Агурова П.В. "Интерфейс USB. Практика использования и программирования." (djvu доступен) eсть схема на АТ89С5131 вместе с программой, и верхним уровнем на дельфи.
savikon
сообщение Nov 15 2006, 16:32
Пользователь №: 10 812
Аналогичная проблема. Все сделано по datasheet (doc4337, p.12, Figure 4. Typical Application) и тем не менее, невозможно залить программу! sad.gif
Причем два устройства на subj РАБОТАЮТ нормально, а третье - никакими силами не заливается angry.gif
Есть подозрение, что это происходит с определнной партией, A04565. cranky.gif В errata ничего по этому поводу не находится.
Zliva
сообщение Nov 16 2006, 12:00
Из: Луцка
Когда-то, я уже поднимал этот вопрос, но к сожалению ничего не вышло. А именно, в книге Павла Агурова ничего на счет программирования и заливки этого контролера нет. В втором издании «Практика программирования USB» тоже ничего нет. По своей сути он (АТ89С5132) отличается только выводами ISP и PSEN в АТ89С5131.
Сегодня я увидел нечто другое. Мое устройство определилось как неизвестный накопитель и неизвестное устройство (две вкладки в стандартном устройстве). Что дальше делать не знаю. Контролер не входит в режим программирования.
savikon
сообщение Nov 16 2006, 13:58
прошу прощения за невнимательность, у меня AT89C5131A
Zliva
сообщение Nov 16 2006, 14:15
Из: Луцка
Нет никого, кто работа с этим контролером?
evg123
сообщение Nov 16 2006, 18:43
А может быть ему что-то мешает? У меня, например, надо было заресетить один из камней, прежде чем на второй (рядом) я смог что-то залить.
Zliva
сообщение Nov 17 2006, 07:41
Из: Луцка
Как это " заресетить один из камней"?
Прикрипляю файли(картинки)
savikon
сообщение Nov 21 2006, 15:54
Картинки и у меня точно такие же. Такое впечатление, что host видит только подтягивающий резистор на шине. Процессор работает(генератор), но отвечать отказывается. При подключении проскакивает пара пакетов на шине и - тишина<img>. короче, не запускается bootloader...
В вашем случае - а не забылась ли перемычка с ISP на землю для включения bootloader'a(в 5131 нужно посадить на землю PSEN)
Zliva
сообщение Nov 24 2006, 10:52
Из: Луцка
Я даже пробовал припаять ISP на масу, но всьоравно ничего не выходит.
uriy
сообщение Apr 18 2007, 11:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В той же книге Агурова написано что этот контроллер содержит в себе АЦП, хотя в даташите ничего подобного я не нашел. Неужели автор ошибся или это у меня глюки???
savikon
сообщение Apr 18 2007, 12:37
стр. 147 в datasheet на at89c5132 (doc4173):
The AT89C5132 implement a 2-channel 10-bit (8 true bits) analog to digital converter (ADC). First channel of this ADC can be used for battery monitoring while the second one can be used for voice sampling at 8 kHz.
uriy
сообщение Apr 19 2007, 11:50
Из: Ижевск
Спасибо, вероятно по невнимательности я опустил один момент. Мне казалось что в книге речь идет о AT89C5131 а не о AT89C5132
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
