8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Altium Designer 6.6, Очередной апдейт
Alexey Sabunin
сообщение Nov 14 2006, 07:33
Сообщение #46
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Насчет кнопки Проверка DirectX самим интересноsmile.gif возможно это начало проработки на следущий апдейд?!
Размер 6-го апдейда 114 - это правильный ответ!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 14 2006, 09:54
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
Цитата(Lucky:) @ Nov 11 2006, 15:06) *
Цитата(serges @ Nov 11 2006, 11:08) *
Лицензия работает старая, только лекарство нужно. См. выше в опиках.
Мой upgrade завершился так:
Это специально для автора поста
Проблема решается просто.
Нужно устаовить в пустую папку, а затем ее содеримое переписать туда, где стаит пакет.
Hardman
сообщение Nov 14 2006, 10:28
Сообщение #48
Пользователь №: 14 643
Цитата(Zeroom @ Nov 14 2006, 10:03) *
Кстати, нажатие кнопки Test DirectX не вызывает у AD6 абсолютно никаких реакций как на компе без поддержки DirectX 9.0c, так и на компе с поддержкой оного. Пожалуйста, проясните ситуацию.
Почему же никаких реакций? Открывается окно с отчетом Direct 9 совместимого железа.
Zeroom
сообщение Nov 14 2006, 13:28
Сообщение #49
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Потому что не вызывает. На двух упомянутых компах. И у товарища, скрывающегося под ником Gutnik Marina, видимо тоже.
Hardman
сообщение Nov 14 2006, 15:27
Сообщение #50
Не там жмете Господа!
Camelot
сообщение Nov 14 2006, 17:31
Сообщение #51
Пользователь №: 1 872
Возникла проблема с этой версией. Доразвел псб, сделал Fabrication output->Gerber, CAMtastic открыл будущие гербера, посмотрел все соответствует ПСБ дизайну. Далее сделал экспорт и сразу после экспорта, картинка поменялась в КАМтастике, исчез полигон. Импортировал обратно гербера в новый КАМтастик проект, тоже самое, не хватает полигона на внутреннем слое sad.gif Завтра попробую предыдущей версией.
Позже:
всему виной оказалась галочка при экспорте герберов, конвертить полигоны в векторный вид чтоли, точно не помню, вообщем все ок.
Lucky:)
сообщение Nov 14 2006, 21:12
Сообщение #52
Пользователь №: 21 031
При загрузке ругается.
Хотелось бы знать в чём "соль" этого драйвера, как это отразится на работе пакета в целом.
dxp
сообщение Nov 15 2006, 05:29
Сообщение #53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Нужно заходить в Preferences из открытого PCB редактора, тогда все есть. Если зайти, например, из схематика и выбрать категории PCB, то так не работает. Очевидно, фишка завязана на сам редактор PCB - она же для него в первую очередь предназначена.
Lucky:)
сообщение Nov 15 2006, 06:13
Сообщение #54
После того, как я открыл старый sch (был ранее сделан в DXP) в Altium'e, у меня возле элеметров появились волнистые красные линии.
Что они означают?
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 15 2006, 06:14
serges
сообщение Nov 15 2006, 07:43
Сообщение #55
Пользователь №: 17 175
Что они означают?
В зависимости от цвета и типа подчеркивания-ошибка или предупреждение. Смотри в настройках для Sch.
Zeroom
сообщение Nov 15 2006, 08:04
Сообщение #56
Из: Пенза
serges
сообщение Nov 15 2006, 09:09
Сообщение #57
Цитата(Zeroom @ Nov 15 2006, 11:04) *
Да, еще в настройках есть некая таблица (матрица): что выдавать за ошибку или предупреждение.
Zeroom
сообщение Nov 15 2006, 12:08
Сообщение #58
Из: Пенза
serges
сообщение Nov 15 2006, 14:00
Сообщение #59
Цитата(Zeroom @ Nov 15 2006, 15:08) *
Виноват, просмотрел.
SeriouSerg
сообщение Nov 16 2006, 00:39
Сообщение #60
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(OLEG_BOS @ Nov 9 2006, 12:08) *
Имеются библиотеки к новому update (32Мб) wink.gif :Здесь:
Ссылка нерабочая
Info 192 3:34:49 16.11.2006 Соединяемся с altium.com.edgesuite.net (193.45.14.169:80)
ReGet Deluxe 3.3 (build 179)
Output 193 3:34:50 16.11.2006 GET /webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(7263to7903).exe HTTP/1.0
Output 193 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
Output 193 Accept: */*
Output 193 Referer: http://altium.com.edgesuite.net/webupdate/
Output 193 Host: altium.com.edgesuite.net
Input 194 3:34:50 16.11.2006 HTTP/1.0 404 Not Found
Input 194 Server: Apache
Input 194 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Input 194 Date: Thu, 16 Nov 2006 00:34:47 GMT
Input 194 Content-Length: 15
Input 194 Connection: close
Error 195 3:34:50 16.11.2006 Error #80070002(Не удается найти указанный файл.) in CRgHttpSession::RequestFile()
Info 196 3:34:50 16.11.2006 Пауза 5 секунд
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
