> Голосовая связь между несколькими объектами
Karl
сообщение Nov 13 2006, 06:41
Пользователь №: 2 429
Задача следующая: Есть несколько объектов (точное количество не оговаривается), разнесенных между собой на расстояния в сотни метров. Один из объектов - мастер. Необходимо обеспечить телефонную связь мастера с остальными объектами. Сейчас от мастера к сдейвам идут 4 линии: питание, земля, цифровая линия, и линия для голосовой связи. Все слейвы подключены последовательно. Хотелось бы звук передавать по линии питания, чтобы освободить 2 линии для реализации RS485. Вопрос: какую микросхему для голосовой связи порекомендуете? И как при этом организовывать питание?
Семён
сообщение Nov 13 2006, 08:18
Пользователь №: 18 922
Рекомендую посмотреть, как работают, так называемые цифровые домофоны там всё передается по двум проводам и оконечные устройства), убки) работают без питания. Если интересны схемные решения, то могу поискать дома комплект схем домофон -> трубка
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Karl
сообщение Nov 13 2006, 08:46
Буду очень признателен, если Вы вышлете мне примеры схем.
Семён
сообщение Nov 13 2006, 09:47
Высылаю схему оконечного устройства (трубка). Декодер в данной схеме сделан на микросхеме CD40103. Он позволяет выбирать до 255 оконечных устройств. Номер вызываемого устройства задается перемычками j1-j8. Схема питается от линии, код устройства, сигнал вызова и разговор передаться по одной паре проводов. Код передачи имеет примерно следующий формат: импульс сброса, пауза, код выбора устройства (количество импульсов равна сумме Коифицентов устоновленных перемычек). Примерно так. Если где-то ошибся зарание извеняюсь. Схему вызывного устройства пока не нашел.
P.S. схема в формате «компоса»
Karl
сообщение Nov 13 2006, 11:16
Посмотрел схему. У нас в старой реализовано что - то подобное (имею ввиду динамик и микрофон). Набор номера нам не нужен. А вот вместо транзисторов и рссыпухи очень хотелось бы поставить микросхемку... Нашел микросхему U4089 от Атмела. но не совсем врубаюсь пока, как реализовать питание в линии.
Семён
сообщение Nov 13 2006, 11:48
Раньше занимался подобными вещами. ИМХО: Микросхемы тоже требуют обвязки и сложность схемы, платы практически не уменьшается.
Karl
сообщение Nov 16 2006, 05:03
А схему вызывного устройства не покажете? Возникают вопросы, как лучше запитать линию
Семён
сообщение Nov 20 2006, 10:52
Извините, пока нашел только в бумажном виде.
revolution
сообщение Nov 20 2006, 12:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Посмотрите это
Прикрепленный файл  ec2000a_shm.zip ( 131.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
