3 страниц V  < 1 2 3 >
> очень нужна помощь с пиком
napper
сообщение Nov 10 2006, 20:36
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 21 685
Я думаю подпрограмму мигания надо организовать вот так:
R1_VD2M                  ;подпрограмма мигания светодиода
   BTFSS     TEMPA,4
   GOTO      V1          ;перейти на V1
   MOVLW     0x09
   MOVWF     COUNT
;СЧЕТЧИК МИГАНИЙ 9 РАЗ ГОРИТ, 9 - НЕ ГОРИТ, ИТОГО 18 СЕК (ЧАСТОТА МИГАНИЙ 1 ГЕРЦ, ЗНАЧИТ 1
;МИГАНИЕ/НЕМИГАНИЕ В СЕКУНДУ), ПОСЛЕДНЕЕ НЕМИГАНИЕ НЕ УЧИТЫВАЕМ - ПОЛУЧАЕМ 17 СЕК
V0
   BSF       VD2         ;зажечь светодиод VD2
   MOVLW     0xF3        ;пересылка константы
                         ;H'F3' = .243 в W
   CALL      DELAY_E     ;вызов подпрограммы DELAY_E
   BCF       VD2         ; светодиод мигает
                         ;H'F3' = .243 в W
   DECFSZ    COUNT,F
   GOTO      V0
V1
   BCF       VD2         ;
   RETURN                ;возврат из под программы
END
Надеюсь паузы в подпрограмме DELAY_E вы подобрали правильно
P.S. Не забудьте объявить переменную COUNT в начале программы!!!
dosikus
сообщение Nov 11 2006, 09:57
Сообщение #17
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(Mari-999 @ Nov 10 2006, 22:39) *
а на RA1 (18 ножка) через резистор подключен диод, катодом в плюс питание.
Вы уверены?
Светодиод катодом к плюсу?
И чего вы ожидаете ?
Mari-999
сообщение Nov 11 2006, 22:43
Сообщение #18
Пользователь №: 13 171
Вы уверены?
нет не уверена
Mari-999
сообщение Nov 14 2006, 12:31
Сообщение #19
[quote name='napper' date='Nov 10 2006, 23:36' post='174600']
   BTFSS     TEMPA,4
   MOVLW     0x09
   MOVWF     COUNT
V0
                        ;H'F3' = .243 в W
                        ;H'F3' = .243 в W
   DECFSZ    COUNT,F
   GOTO      V0
V1
   BCF       VD2        ;
END
[/quot]
не работает даже не компилиться
napper
сообщение Nov 14 2006, 13:07
Сообщение #20
Из: Волгоград
Читайте внимательнее, это ПОДпрограмма!
Замените в своей программе, начиная с метки R1_VD2M на мою.
Mari-999
сообщение Nov 14 2006, 13:52
Сообщение #21
Да, именно так и сделала (это то я поняла конечно, что это подпрограмма smile.gif ), заменила, она не работает и ругаеться на строчки MOVLW 0x09 и GOTO V0
napper
сообщение Nov 14 2006, 19:06
Сообщение #22
Из: Волгоград
Полная версия программы:
LIST p=16F84
    INTCON    EQU    0x0B
    OPTION    EQU    0x81
    TMR0        EQU    0x01
    INTF        EQU    1
    T0IF        EQU    5
    PCL        EQU    0x02
    STATUS    EQU    0x03
    RP0        EQU    5
    PORTA        EQU    0x05
    PORTB        EQU    0x06
    TRISA        EQU    0x05
    TRISB        EQU    0x06
    W        EQU    0
    F        EQU    1
    TEMPA        EQU    0x0C
    TEMPB        EQU    0x0D
    COUNT1    EQU    0x0E
    COUNT2    EQU    0x0F
    #DEFINE    Z    STATUS,2;бит нулевого результата
    #DEFINE    VD2    PORTA,1;светодиод VD2
    #DEFINE    R1    PORTA,4;резистор
    ORG 0
INIT_PORTS            ;подпрограмма инициализации портов
    BSF        STATUS,RP0;переход на банк 1
    MOVLW        0x1C    ;настройка линий RA0 и RA1 на вывод, другие на ввод
    MOVWF        TRISA
    MOVLW        0x01    ;настройка линии RB0 на ввод, другие на вывод
    MOVWF        TRISB
    BCF        STATUS,RP0;возврат в банк 0
LOOP
    MOVF        PORTA,W;чтение состояния порта A в W
    MOVWF        TEMPA    ;пересылка W в TEMPA
    BTFSS        TEMPA,4
    GOTO        LOOP    ;перейти на LOOP
    MOVLW        0x09
    MOVWF        COUNT
;(ЧАСТОТА МИГАНИЙ 1 ГЕРЦ, ЗНАЧИТ 1 МИГАНИЕ/НЕМИГАНИЕ В СЕКУНДУ),
;ПОСЛЕДНЕЕ НЕМИГАНИЕ НЕ УЧИТЫВАЕМ - ПОЛУЧАЕМ 17 СЕК;-)
V0
                ;H'F3' = .243 в W
    CALL        DELAY_E;вызов подпрограммы DELAY_E
    BCF        VD2    ;светодиод мигает
                ;H'F3' = .243 в W
    DECFSZ    COUNT,F
    GOTO        V0
    GOTO        LOOP    ;переход к метке LOOP
DELAY_E            ;подпрограмма формирования задержки
    MOVWF        COUNT2;загрузка W в регистр COUNT2
    CLRF        COUNT1;сброс содержимого регистра COUNT1
LOOPD
    NOP            ;пустая команда
    DECFSZ    COUNT1,F;декремент COUNT1
    GOTO        LOOPD    ;повторение цикла 256 раз
    DECFSZ    COUNT2,F;декремент COUNT2
    RETURN        ;возврат из подпрограммы
END
О результатах сообщите
Mari-999
сообщение Nov 16 2006, 04:15
Сообщение #23
не работает две ошибки
Edmundo
сообщение Nov 16 2006, 05:20
Сообщение #24
Мастер
Пользователь №: 14 474
Небось, компиляторы разные... В чем компилируете?
شامل
napper
сообщение Nov 16 2006, 05:39
Сообщение #25
Из: Волгоград
Давайте разбираться. Что пишет компилятор, на что ругается?
А причем здесь компилятор? Вроде это стандартный ассемблер для PICов...
Mari-999
сообщение Nov 16 2006, 06:53
Сообщение #26
MPASM выдает 5 ошибок, одну нашла не объявлена переменная COUNT, остальные не знаю
napper
сообщение Nov 16 2006, 07:46
Сообщение #27
Из: Волгоград
Что за ошибки? Я же не ясновидящий!.. Скопируйте их сюда
Edmundo
сообщение Nov 16 2006, 09:23
Сообщение #28
Мастер
Для PICов не знаю, но для других МК бывает. Синтаксис макросов в частности разный.
شامل
upc2
сообщение Nov 16 2006, 09:38
Сообщение #29
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
MPASM старенький компилятор. Пора переходить на MPLAB или использовать
его MPASMWIN.
Mari-999
сообщение Nov 19 2006, 07:06
Сообщение #30
У нас mpasmwin, он когда переводишь в hex выдает 5 ошибок, одну нашла не обьявлена перем.count, осталось три, он не указывает какие, но когда комментируешь те две строки MOVLW 0x09 и GOTO V0,
он выдает 0 ошибок, я посмотрела, но так прога не работает
Сообщение отредактировал Mari-999 - Nov 19 2006, 07:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
