> Ошибка при отладке в AVR Studio маленького макроса
_Алекс
сообщение Nov 16 2006, 07:56
Пользователь №: 20 377
Была задача получить текущий адрес выполнения программы – программный счетчик PC.
Среда разработки IAR
Запомнить его, сделал вот так, результат, при отладке в AVR STUDIO выдает ошибку с переполнение стека после нескольких прогонах программы, интересно что при вызове rcall L1, стек увеличивается на 2 байта, при pop, pop уменьшается на два, вобщем кажется все правильно.
Макрос взятия адреса и функция в макросе, которая по идеи должна сохранять PC, но просто сделана как тестовая.
#define OutSaveContekst\
asm ("rcall L1\n" "L1: pop r16\n" "pop r17\n");\
SaveContext();\
Функция SaveContext (по идеи сохранение контекста) ни чего полезного пока
void SaveContext(void){
static int t = 0;
t++;
Функция тест в которой применен макрос
void test(void){
static char i;
if (i = = 5){
OutSaveContekst;
i = i + 1;
i = i + 1;
Главная функция
void main( void )
while(1){
test();
_Bill
сообщение Nov 16 2006, 09:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
SaveContext();\
static int t = 0;
t++;
void test(void){
static char i;
if (i = = 5){
OutSaveContekst;
i = i + 1;
i = i + 1;
Главная функция
void main( void )
while(1){
test();
Ваша функция L1 баланс стека нарушает, поэтому и происходи переполнение стека.
Если Вы хотите получить доступ к стеку, Вам нужно просто считать данные с порта стека:
        in      r16, SPL
        in      r16, SPH
Или то же самое на Си:
       spl = SPL;
       sph = SPH;
Сообщение отредактировал _Bill - Nov 16 2006, 09:47
prottoss
сообщение Nov 16 2006, 12:15
Пользователь №: 3 659
Цитата(_Bill @ Nov 16 2006, 16:43) *
Ваша функция L1 баланс стека нарушает, поэтому и происходи переполнение стека. Если Вы хотите получить доступ к стеку, Вам нужно просто считать данные с порта стека:
        in      r16, SPL
        in      r16, SPH
       spl = SPL;
       sph = SPH;
Вообще то в первом посте говорилось не о стеке, а об адресе вызываемой фунции
Среда разработки IAR...
Зачем такие извраты? Можно проще:
unsigned int OutSaveContekst(void)
{      return SP;
Все))) Вот листинг:
   \                     OutSaveContekst:
     20          { return SP;
   \   00000000   B70D               IN      R16, 0x3D
   \   00000002   B71E               IN      R17, 0x3E
   \   00000004   9508               RET
     21          }
IgorKossak
сообщение Nov 16 2006, 13:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
prottoss, Вы получили таким образом значение SP, а никак не PC, как требовалось.
Очевидно, что после выталкивания двух байт из стека, их надо затолкать обратно, а копию в r16, r17 вернуть из подпрограммы.
Либо как в Вашем случае привести SP к типу указателя на int и взять по нему значение (с прединкрементом по-моему).
В любом случае эту операцию надо делать атомарно (непрерываемо).
prottoss
сообщение Nov 16 2006, 14:01
Сорри, конечно же надо не было не так - сказал одно, а думал о другом))) Наверное вот так правильнее:
{      return *((unsigned int __flash *)SP);
Тогда получается в асме:
   19          unsigned int OutSaveContekst(void)
   \                     OutSaveContekst:
     20          {      return *((unsigned int __flash *)SP);
   \   00000000   B7ED               IN      R30, 0x3D
   \   00000002   B7FE               IN      R31, 0x3E
   \   00000004   9105               LPM     R16, Z+
   \   00000006   9114               LPM     R17, Z
   \   00000008   9508               RET
     21          }
Нет, думаю что я правильно привел, то что привел в первом своем посте. Функция возвращает адрес в стеке - а этот адрес и есть функция. Пожалуйста - вот еще один вариант
unsigned int __flash *OutSaveContekst(void)
   \                     OutSaveContekst:
     20          {      return (unsigned int __flash *)SP;
   \   00000004   9508               RET
     21          }
Абсолютно тоже самое))) А то что я привел в выше в этом же посте (извиняюсь за калабур) возвратит код команды B7ED IN R30, 0x3D
IgorKossak
сообщение Nov 16 2006, 14:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
SP указывает на место куда в следующий раз будет сохранён байт (pop) или адрес (call).
Поэтому надо модифицировать SP (чтобы он указывал на место в стеке, где лежит сохранённый адрес) и после этого РАЗЫМЕНОВАТЬ его, т. е. взять значение, лежащее в стеке (а не в SP и уж тем более, не во __flash).
prottoss
сообщение Nov 16 2006, 14:58
Да, Вы правы... А что по поводу вот такого варианта?
     19          unsigned int __flash *OutSaveContekst(void)
   \                     OutSaveContekst:
     20          {
     21             return (unsigned int __flash *)(*(unsigned int *)(SP + 2));
   \   00000004   9632               ADIW    R31:R30, 2
   \   00000006   8100               LD      R16, Z
   \   00000008   8111               LDD     R17, Z+1
   \   0000000A   9508               RET
     22          }
IgorKossak
сообщение Nov 16 2006, 15:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это и имелось в виду, только среды под рукой не было, чтобы проверить.
PS: атомарность всё-таки необходима. Это можно обеспечить словом __monitor перед определением функции.
prottoss
сообщение Nov 16 2006, 15:13
Зачем защищаться от прерываний? Мы ничего опасного не делаем, и сколько бы прерываний не использовались, ежели они "правильные" (т.е. никаких выкрутасов с памятью данных не выделывают) мы получим то самое значение, которое хотим... Или я опять не догнал чегойто?
IgorKossak
сообщение Nov 16 2006, 15:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Согласен, сказались предрассудки при работе с другими ресурсами внутренней периферии.
Alex ma
сообщение Nov 16 2006, 17:09
Пользователь №: 19 445
Получилось вот так
unsigned int OutSaveContekst(void){
return (*(unsigned int *)(SP + 2));
Возвращает адрес во Flash на оператор после вызова функции
18: it = OutSaveContekst();
+0000002B: D005 RCALL PC+0x0006 Relative call subroutine
+0000002C: EDE4 LDI R30,0xD4 Load immediate
+0000002D: E0F0 LDI R31,0x00 Load immediate
+0000002E: 8300 STD Z+0,R16 Store indirect with displacement
+0000002F: 8311 STD Z+1,R17 Store indirect with displacement
Возвращает 0х002С
Корректно будет если 0х002С + 4, т.е
return ((*(unsigned int *)(SP + 2)) + 4);
Тогда возвращает 0х0030
@00000030: _..X_RSTACK_BASE
19: };
+00000030: 9508 RET Subroutine return
Будет так работать, указывать на следующий оператор во флеш после вызова функции, затем можно выйти return, а потом вернуться icall, Будет работать?
PS
_Alex на работе,
Alex ma дома.
prottoss
сообщение Nov 16 2006, 17:37
Данной функцией Вы получили указатель на Память Программ и можете делать с ним все что Вам заблагорассудится - читать данные, прыгнуть по этому адресу и т.п.
PS
_Alex на работе,
Alex ma дома.
Не мое, конечно, дело... Но зачем усложнять жизнь себе и другим? Или есть желание пообщаться с самим собой?)))
Alex ma
сообщение Nov 16 2006, 18:18
PS
_Alex на работе,
Alex ma дома.
Сначала зарегистрировался дома, пришел на работу, а вопрос очень мучил по МК AVR, спросить не у кого пароля нет, вот и зарегистрировался второй раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.42037 секунд с 7
