8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Altium Designer 6.6, Очередной апдейт
NVO
сообщение Nov 16 2006, 21:13
Сообщение #76
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Библиотека скачалась без проблем - еще раз спасибо.
ВОПРОС: Лекарство для 6.6.7903 размещенное выше на этом форуме, это патч или генератор лицензии?
Каков механизм лечения после установки всех бесконечных апдэйтов?
Благодарю.
Hardman
сообщение Nov 16 2006, 21:29
Сообщение #77
Пользователь №: 14 643
Благодарю.
Лекарство это патч для всех версий!!!, необходима еще лицензия сгенеренная для любой версии 6.х.
Lucky:)
сообщение Nov 16 2006, 21:33
Сообщение #78
Пользователь №: 21 031
Благодарю.
PATCH
SeriouSerg
сообщение Nov 16 2006, 21:36
Сообщение #79
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(NVO @ Nov 16 2006, 23:17) *
Интересно что на официальном сайте ее нет.
А вот теперь, граждане, давайте подумаем, почему на офф сайте вдруг внезапно исчезло данное обновление.
Варианты:
1. Переместили.
Тогда возникает вопрос, почему остальные обновления библиотек на месте.
2. Специалисты алтиум извлекли на доработку - ИМХО наиболее вероятно.
У кого какие соображения?
NVO
сообщение Nov 16 2006, 21:38
Сообщение #80
Из: Канада
Благодарю.
Т.е. совершенно любая от любой шестерки?
И каков алгоритм действий?
1. Сначала все ставим вплоть до 7903
2. Запускаем лекарство.
3. Показываем где лежит ЛЮБАЯ шестерочная лицензия?
Верно?
Lucky:)
сообщение Nov 16 2006, 21:47
Сообщение #81
DXP.exe is attempting to access the Internet
как запретить ему лазить в интернет?
я установил - updates never, но он всё равно лезет
Цитата(SeriouSerg @ Nov 17 2006, 00:36) *
1. Переместили.
#2
Hardman
сообщение Nov 16 2006, 21:51
Сообщение #82
1. Лицензию получаем при помощи генератора лицензий для 6.х и копируем ее в каталог установленного и обновленного AD
2. Копируем патч туда же.
3. Запускаем патч.
4. Запускаем AD и если необходимо указываем на лицензию.
(Патч лечит DXP.EXE файл)
NVO
сообщение Nov 16 2006, 21:56
Сообщение #83
Из: Канада
3. Запускаем патч.
OK!
А можно линк или лучше по мылу если не сложно нормальный рабочий генератор лицензий.
А то для 5495 был один такой который работал только если на компе Visual Basic установлен или когда-то стоял и от него библиотеки остались.
Hardman
сообщение Nov 16 2006, 22:01
Сообщение #84
1. Переместили.
#2
Запретить в FireWall, тока зачем.
Видимо эта библиотека не со всех IP доступна (4 часа назад скачивалась спокойно на работе).
Уже бывало такое, временное ограничение доступа.
3. Запускаем патч.
OK!
Куда слать?
SeriouSerg
сообщение Nov 16 2006, 22:06
Сообщение #85
Из: г. Таганрог
Outpost firewall - лекарство от всех подобных болезней современного софта. Создаем запретное правило и все. А если в будущем нужно разрешить доступ, меняем правило.
Lucky:)
сообщение Nov 16 2006, 22:11
Сообщение #86
firewall это хорошо, но можно ли ето запретить в программе?
NVO
сообщение Nov 16 2006, 22:26
Сообщение #87
Из: Канада
Куда слать?
fotod@mail.ru
PLS
По поводу запретить в программе не уверен, а любой FWL (WinXP SP2, ZoneAlarm и т.п.) решает вопрос раз и навсегда
Кстати, кто поможет?
Как в PCB для группы компонентов поменять параметры для Designator (R6, C8 и т.п.). Как именно для группы, а не для одного компонента изменить размер надписи (Height, Width)? Или это еще в схеме надо делать, или в глобальных настройках?
Спасибо!
Сообщение отредактировал NVO - Nov 16 2006, 22:28
SeriouSerg
Сообщение #88
Из: г. Таганрог
Честно говоря, вот этого не знаю. Пару лет пользую аутпост, чего всем рекомендую. Окромя защитных функции еще и неплохо позволяет взять под контроль поведение всяческих программ, которые втихаря стремятся в сеть. Особенно актуально для тех кто на GPRS.
Hardman
сообщение Nov 16 2006, 22:31
Сообщение #89
Ушло!
Примерно это же время пользуюсь Panda platinum internet Security- выше всех похвал и сканер не тормозит как у каспера например.
SeriouSerg
сообщение Nov 16 2006, 22:32
Сообщение #90
Из: г. Таганрог
Спасибо!
Вроде бы Inspector это умеет делать. В PCB он скопом свойства меняет это точно, но вот насчет дизигнаторов не уверен, т.к. не проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
