> портирование uCOS-II, на ARM STR712F
МИР
сообщение Oct 2 2006, 03:25
Пользователь №: 20 056
Начал портирование uCOS-II на ARM и не получается !
я думаю что это из-за операционки!
поделитесь опытом кто уже это проделал!
спасибо.
Vasen
сообщение Oct 2 2006, 05:32
Пользователь №: 15 624
спасибо.
Дык на АРМ ядро портов много, что Вас в них не устраивает.
http://www.ucos-ii.com/st/index.html
Forger
сообщение Oct 2 2006, 05:42
Пользователь №: 2 831
Вероятно, товарищ имел ввиду не портирование и попытку написания какого-нить проекта на этой оси.
Дык, и на это есть масса примеров, уже написанных под большинство IDE.
http://www.ucos-ii.com/arm/index.html
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Yra
сообщение Nov 16 2006, 17:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Все порты заточены под IAR (или GCC). Под кеил - ничего. Это что - дискриминация?
Перетачивать же порт напряжно ибо надо знать помимо особенностей ядра ARM ещё и особенности компиляторов от кеила и иара (какие регистры общего назначения они используют полд локальные переменные, какие для хранения ещё чего- то), какие ключевые слова используют их ассемблеры и др.
Если кто видел порт для кеила - наведите
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
spf
сообщение Nov 16 2006, 17:23
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
ИМХО: Как можно что-то использовать не зная всех особенностей?! blink.gif
Может стоит напрячься: матчасть поизучать, тогда и поймете, что переписать порт укоса под свой компилятор (именно переписать, а не сделать) не так уж и трудно.
Еслиб так было, то ее бы не использовали.
Так что ошибку надо искать сначало в себе wink.gif.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Yra
сообщение Nov 16 2006, 17:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Я использую World для написания документов, но мне совершенно всё равно как работает видеокарта, DirectX, файловая система, AtlonXP, WindowsXP и др, клавиатура, мышь и др.
Если есть возможность срезать угол, я ей стараюсь воспользоваться. Долбежа там и без того прилично.
spf
сообщение Nov 17 2006, 03:18
Странник
Из: Екатеринбург
Вы уходите от темы. Я тоже не знаю как устроен трамвай, НО как работают все узлы моей аппаратуры приходится знать. Если не знать всех особенностей, то и воспользоваться ими будет невозможно, а в конечном итоге незнание основ может привести к глубокому ступору - "я же тут все правильно сделал, но не работает -- виноват проц, ОС и все остальные". Не призываю вызубрить исходники операционки как отче наш. НО как переключается контекст, как взаимосвязаны прерывания и ОС, как правильно оформить задачу необходимо знать, чтоб учитывать те ограничения, которые в конечном итоге накладываются при использовании ОС. Без подобных знаний не написать эффективный код, сколько не долбись.
VAI
сообщение Nov 17 2006, 06:56
Пользователь №: 37
Здесь посмотрите
http://aly.projektas.lt/Projects/ADP_LPC2148/ADP_LPC.htm
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Yra
сообщение Nov 17 2006, 21:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Одно дело "Знать как работает" другое дело - написать самому. Насчёт эффективного кода в данном случае можно забыть: его можно получить, использовав операционку заточенную под ARM. Я делаю упор на универсальность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
