269 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Nov 9 2006, 09:41
Сообщение #181
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Nov 9 2006, 00:24) *
Действительно, MVO рулез smile.gif поделитесь плиз образцом его конфига.
А спуститься на несколько строчек ниже в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22715 и скачать проект, на котором сделано мое видео, трудно?
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Nov 12 2006, 00:06
Сообщение #182
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
такой вот вопрос вдруг возник: как определить rule area, если я использую CES и меню"Net Classes and Clearances" у меня в экспедишне нет.
и еще, что означает, когда после разводки диф пар остаются связи между пинами?
fill
сообщение Nov 13 2006, 09:46
Сообщение #183
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. В CES также поддерживаются Rule_Area, смотрите видео http://www.megratec.ru/download/163/168/
Отображение основных настроек и разделов системы задания ограничений (CES) - там показано 5 схем правил
Создание области правил в посадочном месте (CELL) и синхронизация имен правил при установке посадочного места на плате - применение одного из правил в ячейке и на плате.
2. Скорее всего в Display_Control включена галочка Ordered&Routed_Nets (Трассированные Цепи с правилами)
www.megratec.ru
Жека
сообщение Nov 14 2006, 14:20
Сообщение #184
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Скажите, можно как-то настроить трассировку дифпар, чтобы при подходе к элементу они сближались до шага между выводами? То есть не меняя величину зазора в дифпаре
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
fill
сообщение Nov 14 2006, 14:39
Сообщение #185
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создайте Rule Area вокруг компонента в котором установите нужный зазор в паре равный шагу между выводами. Соответственно как только диф. пара попадет в Rule Area цепи пары сблизятся до этого зазора. Подобное видно в видео.
http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_2006/19_DiffRoute.rar
www.megratec.ru
Жека
сообщение Nov 14 2006, 16:28
Сообщение #186
Из: Петербург
nxn
сообщение Nov 16 2006, 15:09
Сообщение #187
Пользователь №: 160
В WG есть два типа примитивов, описывающих контуры платы Board Outline и Manufacturing Outline. Если я правильно понимаю, Board Outline описывает габариты платы, а назначение Manufacturing Outline не понятно. Пытался рисовать одну линию поверх другой, но в этом случае при передаче в FabLink система ругается, что не вся информация нахдится в пределах Manufacturing Outline. А с другой стороны, когда я рисую прямоугольник Manufacturing Outline больше прямоугольника Board Outline, то в FabLink расстояние между платами считается по Manufacturing Outline.
Вопрос, как правильно описывать габариты платы этими типами примитивов.
Смотрел тренинги, там действительно Manufacturing Outline отстоит огабарита платы на 0,0254 мм. Но тогда этот размер нужно учитывать при матрицировании плат в FabLink, что очень не удобно.
fill
сообщение Nov 16 2006, 15:35
Сообщение #188
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Manufacturing Outline это линия используемая в FabLink для отслеживания зазоров между платами на панели. Внутри самого ExpeditionPCB она хоть и автоматически создается, но не используется при работе. Скорее всего ругается потому что есть где-то элемент выходящий за пределы Manufacturing Outline. Во всяком случае у меня Manufacturing Outline сделана копированием Board Outline и FabLink не ругается.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Nov 17 2006, 08:36
Сообщение #189
Пользователь №: 160
Таким элементом и является линия Board Outline.
Проделал эксперемент. Создал новый проект. Поместил в центр платы два конденсатора (за пределы платы ничего не выступает) Автоматом линия Manufacturing Outline создается, но с отступом от Board Outline на 0.0254 мм. Как только обе линии совмещаю, FabLink начинает ругаться. После этого Manufacturing Outline не торгаю, а Board Outline смещаю на 0,001 мм внутрь платы и FabLink при размещении матрицы не ругается. Но при этом, когда задается расстояние между платами надо учитывать, что это не расстояние между габаритами плат, а расстояние между Manufacturing Outline.
fill
сообщение Nov 17 2006, 10:45
Сообщение #190
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да согласен, поторопился с предыдущим ответом. У меня они тоже немного отличаются по габаритам (визуально это не заметно за счет толщины Board Outline).
В базе нашел следующий ответ.
Symptoms
What is the Manufacturing Outline?
Solutions
The Manufacturing Outline is used when placing a Expedition PCB design into Fablink XE. If the Manufacturing Outline does not exist, only elements within the Board Outline will be imported into Fablink XE. If items such as text, graphics, and/or contours, which are outside the Board Outline, wish to be imported, they need to be enclosed within the Manufacturing Outline. The Manufacturing Outline can also be used for DRC checks between PCB designs within a Fablink XE panel.
Т.е получается что эту линию специально изобрели, чтобы управлять процессом передачи информации из платы. Чтобы можно было на панель включить и элементы находящиеся вне контура платы.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Nov 17 2006, 16:00
Сообщение #191
Пользователь №: 160
Получается, что сделать матрицу плат с нулевым зазором между платами я не смогу. (Отрицательные зазоры не допускаются)
fill
сообщение Nov 17 2006, 16:12
Сообщение #192
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Так они с нулевым и не могут быть, насколько я понимаю, ведь при резке плат из панели получится что край какой-то из плат придется тогда подрезать. Резак ведь не нулевой толщины. Или как? Я в тонкостях создания и резки панелей пока не разбирался, так что интересно было бы понять поподробней.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Nov 17 2006, 16:49
Сообщение #193
Пользователь №: 160
Если использовать разделение плат способом V-Groove, то платы можно располагать на панели без зазоров.
vhlshik
сообщение Nov 20 2006, 21:31
Сообщение #194
Из: kharkov
помогите сделать tune группы диф пар с последовательными резисторами. CES некоторые из них сделал единой цепью, а некоторые не захотел. Как теперь согласовывать общую длину пар?
elantra
сообщение Nov 21 2006, 14:27
Сообщение #195
Пользователь №: 7 162
Ну тюн у Экспедишена диф пар мягкоговоря кривоватый. Пришлось делать руками. Но очень помогает рукам. Мы нашли как Экпу объяснить равенство цепей через формулы, но может fill раскажет как это сделать. А по поводу соединения в цепь все нормально. Посмотри здесь в конфе. fill хорошо указывает как сделать так чтобы это работало.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
