Altium Designer 6.6, Очередной апдейт |
Nov 16 2006, 22:38
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Цитата(Hardman @ Nov 16 2006, 17:31)  Ушло! Благодарю! Такого еще не видел  Обязательно им пользоваться. Или любой который генерит их для 6 или 2004 подойдет? Цитата(SeriouSerg @ Nov 16 2006, 17:32)  Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 01:26)
Кстати, кто поможет?
Как в PCB для группы компонентов поменять параметры для Designator (R6, C8 и т.п.). Как именно для группы, а не для одного компонента изменить размер надписи (Height, Width)? Или это еще в схеме надо делать, или в глобальных настройках?
Спасибо!
Вроде бы Inspector это умеет делать. В PCB он скопом свойства меняет это точно, но вот насчет дизигнаторов не уверен, т.к. не проверял. А можно поподробнее?
Nov 17 2006, 09:11
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 01:38)  Цитата(SeriouSerg @ Nov 16 2006, 17:32)  Вроде бы Inspector это умеет делать. В PCB он скопом свойства меняет это точно, но вот насчет дизигнаторов не уверен, т.к. не проверял.
А можно поподробнее? Выделяете нес копмонентов, открываете PCB Inspector (справа всплывающая панель), там будут все свойства компонентов выделенных. Там где "..." это означает что свойство неодинаково. Попробуйте поэкспериментировать. Я таким образом меняю ширину треков и отверстий если надо.
Nov 17 2006, 15:58
Пользователь №: 21 031
Цитата(Zeroom @ Nov 17 2006, 11:02)  Protel лезет в локалку, ищет другие запущенные копии себя любимого и проверяет их на предмет нарушения лицензии. Делается это по порту 20002. Outpost Firewall в режиме обучения отлавливает эти телодвижения и предлагает задать правило для таких случаев. Запрещаете Protelу этот порт по любым IP и спокойно работаете с проектами в сети. Понятно, значит в настройках этого не запретить. Firewall обязателен. Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 18:50)  Теперь ругается когда открываешь проекты сделаныу в более ранних версиях. Это в принципе чем-нибудь черевато или нет? как ругается?
Nov 17 2006, 18:18
Пользователь №: 14 643
Цитата(serges @ Nov 17 2006, 19:06)  Начиная с версии 6.2 или 6.3 в Sch другой формат файла, поэтому выходит окно с предупреждением. При записи будет спрашивать в какой версии сохранить. Новую версию файла старой версией AD не открыть. А "череватого", в принципе, ничего нет. В .Pcb другой формат начиная с версии 6.3
Nov 17 2006, 20:17
Из: Канада
Цитата(Владимир @ Nov 17 2006, 14:49)  Цитата совокупления Класс!!! сылку на форум общение на вольные темы Раздел расслабтесь Ну а что-ж. По смыслу-то абсолютно верно, а ультра-серьезный тон форума немного разбавляет. И никакой нецензурщины
Nov 17 2006, 22:23
Цитата(Zeroom @ Nov 18 2006, 01:10)  А чем так не угодил фаервол? Вещь крайне полезная при работе в тырнете, универсальная практически для всех программ. Без фаервола обойдетесь только если купите сетевую лицензию на все компы в локалке  З.Ы. Сейчас опять обвинят в стебе...  firewall - хорошо, вопрос стоял не о нём. "как запретить ему ((PROTEL'y) лазить в интернет?"
Nov 18 2006, 03:18
Из: Канада
На самом деле оно похоже лечится. По крайней мере лазанье в интернет за апдэйтами. Идея ясна из прилагаемой картинки.
Nov 18 2006, 18:55
Цитата(NVO @ Nov 18 2006, 06:18)  На самом деле оно похоже лечится. По крайней мере лазанье в интернет за апдэйтами. Идея ясна из прилагаемой картинки. Я писал, что upgrade'ы я запретил: Цитата(Lucky:) @ Nov 17 2006, 00:47)  DXP.exe is attempting to access the Internet
как запретить ему лазить в интернет? я установил - updates never, но он всё равно лезет Судя по последним постам вопрос стал более спецефическим - как запретить ему искать "себе подобных" в сети.
