> Батарейное питание ATmega48, обеспечение максимального времени "жизни"
ivainc1789
сообщение Nov 14 2006, 17:01
Пользователь №: 1 807
Данный контроллер предполагается использовать при питании от батареи 3V. Вывод питания контроллера соединен с батареей через простейший Step-Up преобразователь (индуктивность плюс диод плюс ключ-транзистор). Хотелось бы, чтобы контроллер сам следил за собственным питанием, обеспечивая его на уровне 5V путем управления преобразователем. Нагрузка (остальная часть схемы) питается от 5V контроллера и потребляет (кратковременно) не более 10 mA.
Возможно ли сделать такое?
Как я понял, основная проблема - как обеспечить абсолютно минимальное потребление в состоянии выкл. устройства. Желательно использовать режим power down. Однако и за собственным питанием кристалла надо следить. Для этого при естественном снижении собств. питания в течении разрядки батареи нужно просыпаться, накачивать ключом преобразователя энергию до достижения питания 5V и снова засыпать.
Проблема в том, как просыпаться из power down по достижению опасного снижения напряжения питания? Компаратор в этом режиме не работает, источник опоры нужен, есть и может быть включенным, но... зачем?
Решение одно: импульсное просыпание, настройка внутр. периферии и снова сон...
Хотелось бы с помощью разумной доп обвески сделать wake-up ТОЛЬКО, когда зафиксировано опасное снижение питания...
А может лучше плюнуть и применить NCP1450 - ШИМ-контроллер от ON SEMICONDUCTOR для повышающего преобразователя напряжения (5В, 400мА, 180кГц, КПД 88%), способный работать от 0,6В. Для построения полного преобразователя достаточно всего пяти внешних компонентов и силового ключа с низким сопротивлением открытого канала для получения выходного тока до 1А. NCP1450A способен пропускать некоторые импульсы для сохранения высокого КПД при малых токах нагрузки?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
ivainc1789
сообщение Nov 16 2006, 17:54
Сообщение #16
Цитата(CD_Eater @ Nov 16 2006, 20:01) *
Раз прибор предназначен для использования человеком (то есть, включается-выключается вручную на время проводимых измерений), то нет смысла загонять управляющий МК в спящий режим - пусть жрёт свои 2-3 мА постоянно, пока включен (причём жрёт напрямую от батарейки, чтобы степ-ап работал только в момент измерений).
Задача по существу состоит в том, чтобы сделать степ-ап с 3.6 вольт до 5...9 с хорошим КПД (или два - один на 5, другой на 9, чтобы КПД точно был хороший). В ту сторону и копайте, не отвлекаясь на мелочи.
Раз прибор будет использоваться человеком, выключать его (прибор) я человеку точно не доверю. Тем более что квалификация потенц персонала невысока. Прибор не будет использовать механических выключателей. Будет использование включение с клавиатуры и автоотключение по истечении таймаута, если использование не продолжается.
Насчет задачи по существу в принципе согласен. У меня получилось обойтись одной ATtiny26, которую использую вместо атмеги48 из-за отсутствия в последней внутр усилителя аналог сигнала.
И вот только что созрело еще одно решение. Тиньку26 можно будить из повердауна с помощью компаратора ошибки, имеющегося в LP2951. Получается интересное решение: как только вых напряжение уменьшается до 4.75 вольт компаратор срабатывает, происходит прерывание по уровню например в INT0 и контроллер просыпается для подкачки питания!!! Это все когда прибор не эксплуатируется. В данном случае общее потребление будет: тинька плюс два LP2951 плюс расход на редкое просыпание для подкачки питания. Есть ли способ еще больше уменьшить потребление?
singlskv
сообщение Nov 16 2006, 19:52
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ИМХО: Вы слегка зациклились на попытке выжать все что можно из аккумуляторов
при том потреблении которое у Вас есть для аналоговой(измерительной) части.
При тех максимальных токах(и минимальных тоже ), которые в Вашей схеме, Вы вряд ли
получите реальный рост продолжительности работы устройства более 5-10%.
Так стоит ли замарачиваться...?
ИМХО, потерии от поднятия от 3,6 до 12-20V и потом LDO до 5 вольт перекрывают
любые возможные плюсы.
Единственный вариант, 2 step-up, хотя я например несовсем уверен что в вашем случае это
singlskv
сообщение Nov 16 2006, 20:08
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
В догонку:
Если Вы хотите получить дельных советов, то поробуйте описать
работу своего устройства примерно в таком виде:
режим 1 : Включена только "цифра", потребление xxx время в этом режиме ууу.
режим 2 : Включена "цифра" и часть "измерений"(9V), потребление xxx время в этом режиме ууу.
режим 3 : Включена "цифра" и все "измерения"(9V), потребление xxx время в этом режиме ууу.
и т.д. и т.п.
Возможно, после того, как Вы опишите работу своего устройства в таком виде, у Вас отпадет много
ivainc1789
сообщение Nov 16 2006, 20:24
Сообщение #19
Цитата(singlskv @ Nov 16 2006, 23:08) *
В догонку:
режим 1 : потребление 20mA время в этом режиме 1c.
режим 2 : потребление 10mA время в этом режиме 3c.
режим 3 : потребление 5mA время в этом режиме 0.5c.
режим 4 : потребление 30mA время в этом режиме 1.5c.
Чаще всего используется режим 1.
А если использовать самодельный импульсный трансформатор (двухтактный или однотактный преобр с обратн диодом)? Потребление будет больше, чем в случае применения двух степ-апов?
singlskv
сообщение Nov 16 2006, 21:04
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
В догонку:
Ну,а где тут у Вас разделение по цифровой/аналоговой части по режимам потребления ? (5/9V ?)
У Вас всегда цифровая и аналалоговая часть работают паралельно ?
"Чаще всего", это все остальное время когда не работают режимы 2/3/4 или есть еще
режим например N5 про который Вы забыли нам расказать ?
Ну, если я ничего не понял, то для питания аналоговой части вы предпологали step-up+LDO,
Собственно не понял, причем сдесь может быть трансформатор при питании от аккамуляторов ?
mse
сообщение Nov 17 2006, 06:42
Сообщение #21
Пользователь №: 4 693
Блин...да далось вам эта подкачка питания...Если у вас режимы работы 0,5-5сек, так пусть всё работает как есть. Поставьте мощный ключ, который будет подавать 3,6В от аккумулятора к 2 степапам(на отдельных получить толковый КПД гораздо вероятнее) на время работы и всё. За 0,05-0,1сек они выйдут на рабочий режим, никто и не заметит. А м48 или что там у вас, питайте прям от батареи. И пусть она в повердовне будет только при самоотключении между рабочими цыклами. А когда прибор не эксплуатируется, нахрен вообще чего-то подкачивать?
Gennadiy_
сообщение Nov 17 2006, 12:46
Сообщение #22
Пользователь №: 13 133
Зачем так много ступений преобразований и промежуточных напряжений, или от них тоже чтото питается, на схеме не показано?
Возможно вам пригодится mc78lc00
В Tiny26 кривая опора (2,6-2,87), в курсе?
Питайте управляющий МК постоянно, остальное по требованию.
Мое устройство с таким стабилизатором и Тини26 ест 35мка (Выкл), и половину ест делитель контроля батареи, но ему не требуется просыпаться самому, поэтому просыпается оно по внешнему ресет, засыпает само, или тоже по ресет.
GDI
сообщение Nov 17 2006, 13:20
Сообщение #23
Пользователь №: 5 008
Можно, наверное еще посмотреть в сторону режима Noise Reduction в этом режиме контроллер просыпается по окончании преобразования АЦП, которым собственно и нужно мерить напряжение батареи, а во время измерения даже кварц останавливается... правда не знаю будет ли потребление меньше , чем в режиме Power Down.
ivainc1789
сообщение Nov 17 2006, 19:38
Сообщение #24
Критику воспринял, проанализировал, вроде получилось более красивое решение. Какие будут мнения?
Все ли Тини26 с дефектом опоры? Может в поздних релизах поправили? Ссылки приветствую.
singlskv
сообщение Nov 17 2006, 20:08
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
А зачем КРЕН 5 на входе ? Не проще ли внешний блок питания на 5,5 V ?
Для зарядного ус-ва вроде должно хватать.
Зачем отдельный Step-UP на нагрузку 5V , если в схеме уже есть NCP1450 ?
ivainc1789
сообщение Nov 17 2006, 21:04
Сообщение #26
Внешние покупные адаптеры можно применить с различными вых напряжениями, поэтому и Кренка.
NCP1450 нужен, чтобы допустить работу контроллеров при батарее менее 0.7 вольт. И еще: не перегружать саму IC. Кроме того, удобно контролировать момент отключения нагрузок по резкому спаду потреб тока, когда мега16 уходит в сон. Но по большому счету может быть вы и правы: 100 мА от NCP1450 мне бы наверно хватило.
Есть тут еще проблема: пользователь нажал кнопку на клаве (кнопка включения прибора). Как об этом узнает тини26? Придется видимо сделать еще линию на пробуждение тини26 от меги16...
И вот вам вопрос: в прив выше схеме, как думаете, откуда тини26 узнает, что прибор включился (пользователь нажал кнопку на клаве)? Клава ведь подключена к меге16 !!! Так вот я подумал, что можно определять
singlskv
сообщение Nov 17 2006, 21:52
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Ну если так нравится, то можно и КРЕН.
Да, и еще, а как будет работать зарядное уст-во при таких разных напряжениях ?
Или там предполагается step-down управляемый Tiny26 ?
STEP UP 5 и STEP UP 9 на Вашей схеме програмные(управляются Tiny) ?
Если у Вас устройство для полевых условий, то предполагаю что аккамуляторы
у Вас Ni-Cd 3шт. ? (Другие мороз не любят sad.gif )
Тогда 0.7/3=0.23 - это уже не работа.
Кнопка включения вроде обычно стоит отдельно.
Может ее к tiny26 и подключить ?
А tiny26 просто управлять питанием mega16 ?
ivainc1789
сообщение Nov 17 2006, 23:15
Сообщение #28
Ок. Все верно. Со всем согласен. Привожу еще одну версию.
КРЕНки конечно может и не быть, но тогда пользователь может все устройство спалить, подключив внеш питание от нештатного адаптера с напряжением выше 5 вольт - ведь степ апы связаны с выходом по постоянному току. Или вы имели ввиду др включение?
Зарядное устройство действительно step-down из AVR450. Управляется тинькой.
Теперь STEPUP5 реализован на NCP1450 а STEPUP9 - диод плюс полевик.
К сож пленочные клавы уже куплены и соединены внутренне по "телефонной" схеме. Клава полностью подкл к меге16. Не хотелось бы делать отдельную кнопку. Пусть мега16 будит тиню26.
Аккумуляторы действительно Д-0.125 или Д-0.26 - посмотрим по свобод месту на плате/корпусе.
Вроде неплохо получается, схема сильно упростилась. Но вот NCP1450 (доступны по 25 руб.) еще не заказывал - может есть что-то лучше из дешевого? Посоветуйте... LM2621 неплоха, но стоит 50р. и требует большей обвески....
singlskv
сообщение Nov 19 2006, 02:50
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
Ну для этого вроде существуют всякие разные стабилитроны, и др. варианты защиты
от перенапряжения.
Только там, в AVR450 все расчеты вроде как идут относительно входного питания 15V.
А у Вас 9-20V. Не боитесь сложностей ?
Ну, мне кажется что LM2621 тоже хороший вариант.
Но, вообще DC-DC преобразователей под вашу задачу очень много, и
ИМХО, нужно выбирать из доступных, ну и приемлемых по цене...
Лично мне, нравятся MAXIM, но они дорогие.
Зато есть например работающий в PowerDown контроль батареи, кстати который
можно было-бы использовать в режиме, про который Вы говорили в первом посте.
(ну это там где просыпаемся если напяжение упало)
Кстати, у MAXIM есть даже варианты со встоенным шотки (это если нужен минимум обвязки).
Только не думайте что я их рекламирую(они дорогие), просто я с ними больше всего
По поводу последнего варианта схемы:
ИМХО, стало намного лучше(проще), Но
вот лично мне, очень не нравится диод от аккамулятора к NCP14050.
Дело в том, что, когда Ваше устройство будет питаться от аккамулятора,
А оно нам надо ?
ИМХО, нужно обдумать схему питания, при которой, при включении внешнего источника,
все будет питаться от него, а NCP1450 будет просто отключаться, а при питании от
аккамуляторов, будет напрямую подключаться NCP1450.
singlskv
сообщение Nov 20 2006, 01:27
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Может быть вот так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
