2 страниц V  < 1 2
> Вопрос для опытных, Ресурсы ПЛИС
avesat
сообщение Nov 14 2006, 16:58
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Загружали
Spartan 2E c Microblaze под 97%, работает как часы.
Virtex2Pro тоже под завязку, проект оптимизировался, поскольку не влазил, все работает.
Если констрейнсы сошлись, значит будет работать.
А ставить ПЛИС и загружать их на половину, просто выкинуть деньги на ветер smile.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
MaxVetrov
сообщение Nov 16 2006, 12:56
Сообщение #17
Из: spb
Пользователь №: 21 171
OFF.
Извините, что встрял, просто по "горячим следам" хочется...
Цитата(ASN @ May 20 2006, 14:26) *
Если удобство и скорость отладки – то 30-40 % - остальное – на всякие ChipScope, SignalTap и прочие.
Что такое ChipScope, SignalTap? Подскажите новичку, пожалуста...
Сообщение отредактировал MaxVetrov - Nov 16 2006, 12:57
maior
сообщение Nov 16 2006, 17:33
Сообщение #18
Пользователь №: 948
Внутрисхемные (внутри FPGA) real-time логические анализаторы
для Xilinx (ChipScope) и Altera (SignalTap). Жутко удобная и весьма
достоверная штука для отладки проектов. Заменяет Timing Simulation.
Но потребляет ресурсы FPGA.
MaxVetrov
сообщение Nov 17 2006, 07:42
Сообщение #19
Из: spb
2 maior
Спасибо!
Barbarossa
сообщение Nov 17 2006, 20:48
Сообщение #20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 1 333
Все, конечно, так. Только не надо забывать, что чем больше ограничений, тем больше время компиляции. У меня на Cyclone при 70% загрузке и частоте 100 МГц проект компилировался без временных ограничений и все великолепно работало. При загрузке более 80% начинались чудеса - несущественное изменение могло привести к глюкам и даже к полной неработоспособности. Задание ограничений помогло, но время компиляции возросло раза в 4.
vetal
сообщение Nov 17 2006, 21:40
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Прошу дополнить - были ли выполнены частотные параметры?
Я загружал Cyclone на 130%(синтез) и >97%(после разводки) и все работало как часы! Полнофункциональная система NIOSII в 1с3. ЗЫ: на макете.
Если после времянного анализатора была частота >= требуемой, и проект не работал на этой частоте, то вы не выполнили основного правила - 100% синхронный дизайн!
Barbarossa
сообщение Nov 18 2006, 19:50
Сообщение #22
Дизайн был полностью синхронный. И когда я задавал временные ограничения, частотные параметры выполнялись, и все работало. Глюки были при компиляции без ограничений. На частоты, которые показывал при этом анализатор, я не смотрел. Наверняка, они были меньше требуемых.
vetal
сообщение Nov 18 2006, 22:23
Сообщение #23
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это равноценно - написать сумматор размером с плисину, поставить регистры на его входе и выходе, и написать в суппорт Altera, что проект не работает на 250MHz smile.gif smile.gif smile.gif
Barbarossa
сообщение Nov 19 2006, 23:50
Сообщение #24
Что-то я вас плохо понимаю. Никаких претензий к Alter'е я, кажется, не высказывал. А всего лишь заметил, что задание ограничений может существенно повлиять на время компиляции. Особенно, если ПЛИС забита под завязку. Вы с этим не согласны? Или вы считаете, что "правильно" написанный проект не требует ограничений ни при каких условиях? Если так, то вы ошибаетесь. Не надо думать, что кроме вас никто понятия не имеет про конвейризацию. Задержка на связах при неоптимальной разводке может оказаться заметно больше, чем задержка на логике. И никакой конвейер не поможет.
vetal
сообщение Nov 20 2006, 00:40
Сообщение #25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я сказал к тому, что ограничения надо задавать всегда. А проверять их надо в 101% случаев!
Конвейеризация тут ни при чем.
Если вы не задали никаких ограничений и тем более их не проверили, то это грубая ошибка.
Кстати о времени - мой проектик на 1c3 разводился около часа на старой машине. 1-2 часа это нормальное время.
Barbarossa
сообщение Nov 21 2006, 22:54
Сообщение #26
Цитата(vetal @ Nov 20 2006, 00:40) *
... ограничения надо задавать всегда.
Ну, не стоит уж так категорично. Если требуется умеренная (для используемой ПЛИС) частота и микросхема не под завязку забита, можно и без ограничений. Хотя, в большинстве случаев ограничения действительно необходимы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
