> FreeRTOS + прерывания
3.14
сообщение Nov 13 2006, 09:54
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пользуюсь FreeRTOS+SAM7x256
Разъясните плиз попопулярнее как засовывать свои обработчики прерывания и какие тонкости в контексте операционки следует учитывать.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
zltigo
сообщение Nov 13 2006, 10:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как обычно, системе все равно.
Ну кроме использования вариантов некоторых системных вызовов ориентированных на вызов из обработчиков прерывания - никаких.
сообщение Nov 13 2006, 10:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) создал асмову обложку
        RSEG ICODE:CODE
        CODE32
        EXTERN vUSARTISR
        PUBLIC vUSARTISREntry
#include "ISR_Support.h"
vUSARTISREntry:
    portSAVE_CONTEXT
    bl    vUSARTISR
    portRESTORE_CONTEXT
    END
2) объявил
extern void vUSARTISREntry( void );
__arm void vUSARTISR( void );
3) обработчик
__arm void vUSARTISR(void)
    write_char_USART0 ('A');
     USART_pt->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
4) в инициализации USART-а добавил
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0, USART_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, ( void (*)( void ) ) vUSARTISREntry);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
сообщение Nov 13 2006, 15:07
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, сижу как дыбыл ничего не понимаю, за соседним столом такие-же исходники (но под кейлом), работает ...
Пришелец
Пользователь №: 2 272
    /* End the interrupt in the AIC. */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
нужно добавить в конец обработчика
а вообще проще взять целиком пример из исходников FREERTOS - там же ведь он есть
сообщение Nov 13 2006, 15:10
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
пробовал, поведение не меняется
zltigo
сообщение Nov 13 2006, 17:19
Из: Riga, Latvia
А это под чем?
сообщение Nov 13 2006, 17:56
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Под IAR-ом.
zltigo
сообщение Nov 13 2006, 18:10
Из: Riga, Latvia
Цитата(3.14 @ Nov 13 2006, 19:56) *
Под IAR-ом.
Тогда для начала незачем асмовские оберки городить
__irq __arm void vUSARTISREntry( void )
Дальше разбирайтесь с инициализацией AVRовского железа....
сообщение Nov 13 2006, 18:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А в чем тогда смысл этих оберток (это кейловское "наследие")?
Просто в примере с uIP сокетом, обработчик прерывания MAC-а написан по вышеупомянутой схеме.
Насчет AVR, хотите сказать что в периферии SAM7 многое от AVR?
Меня, если честно, больше на филлипс тянет но пока ни образцев ни тем более серийных экземпляров их арм-ов с MAC-ами нет.
zltigo
сообщение Nov 13 2006, 18:40
Из: Riga, Latvia
Для тех, кто без __irq
Хотел написать Atmel :-)
Внешний на SPI - и все проблемы..
сообщение Nov 13 2006, 22:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не нравится.
Kitsok
сообщение Nov 19 2006, 22:41
Пользователь №: 22 136
Вчера нарвался на грабли с IARом.
Суть такая. Беру FreeRTOS, из него - демку под SAM7S64, которая USB-джойстик.
Для начала все выкинул лишнее, оставил только USB и мигание диодами.
Потом решил добавить обработчик на ADC. Сделал все точно так-же, как у них в демке сделано для USB. Единственная разница - я не запускаю отдельной задачей весь "пакет" с инициализацией, а просто инициализирую ADC, разрешаю прерывание и все. Да, необходимое уточнение. Файлы я назвал ADC.s79 и ADC.c. В первом - асмовая обертка, во втором - инициализация и собственно обработчик.
Дальше компилю, заливаю во флеш (тут еще один вопрос, задам в отдельной ветке), и..... глухо, даже диоды не моргают.
Удивляюсь, оставляю код, но выкидываю запуск инициализации (по идее, все по дефолту - прерывания не разрешены, и т.д. и т.п., просто есть кусок кода в бинарнике, который никогда не выполняется) - те-же грабли.
Попробовал в отладчике запустить и, что меня удивило, запуск начинается почему-то не в Cstartup.s79, а в ассемблерной обертке обработчика ADC. Ну в общем меня посетила странная мысль и я переименовал файлы из ADC.* в xADC.*. После этого все заработало.
Это что, такая мода у компилятора - менять точку входа в зависимости от имени файлов?
Ну и, заодно, вопрос. Правомерно ли после инициализации ADC выполнять AT91F_AIC_ConfigureIt и AT91F_AIC_EnableIt и забывать о всех проблемах? Достаточно ли этого?
Kitsok
сообщение Nov 20 2006, 01:20
Я не учел, что четыре из восьми каналов АЦП завернуты на кнопки и светодиоды wink.gif Соответственно, ничего не жило и не моргало.
Вот только теперь - вопрос.
Вот обработчик:
static __arm __irq void vADC_ISR(void)
  unsigned portCHAR i = 0;
  unsigned portCHAR sr =0;
  // Read status register
  sr = a_pADC->ADC_SR & 0xff;
  sADC_RAW[0]=a_pADC->ADC_CDR4;
  sADC_RAW[1]=a_pADC->ADC_CDR5;
  sADC_RAW[2]=a_pADC->ADC_CDR6;
  sADC_RAW[3]=a_pADC->ADC_CDR7;
  sBUTTONS[7]=sr;
  for (i=0;i<8;i++)
     if ( (sr >> i) & 0x01)
        // Bit is set, put data to array
        sADC_RAW[i]= (*( AT91C_ADC_CDR0 + (0x04*i))) & 0xff;
  // Start new conversion
  a_pADC->ADC_CR = 0x2;
vmp
сообщение Nov 20 2006, 11:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Да, интересные грабли. Получается, что IAR после трансляции должен создать два объектных файла с одинаковыми именами ADC.r79. Естественно, останется только один из них.
Так что надо давать файлам разные имена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.02638 секунд с 7
