Локальные переменные в Си, Оптимизация памяти |
Nov 19 2006, 19:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 19 2006, 21:37)  Например имеется переменные x,y,z и п/п A и В. П/п В вызывается из А и только из неё. Переменные используются только в этих двух процедурах и за пределами этих процедур в них нет необходимости. 1. В поставаленых условиях нет необходимости в "B", как подпрограмме. Для красоты можете написать макрос(ы). Переменные автоматически становятся локальными со всеми вытекающими положительными последствиями. 3.Как вариант, для реально большого количества переменных - используйте динамическое выделение памяти. 4.Как вариант - переменные в структуру в стеке "A" и "B" передается указатель на структуру.
Nov 19 2006, 20:07
Пользователь №: 18 139
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 19 2006, 23:37)  Доброго времени суток.
Стоит задача оптимизировать использование оперативной памяти. Такой вопрос. Например имеется переменные x,y,z и п/п A и В. П/п В вызывается из А и только из неё. Переменные используются только в этих двух процедурах и за пределами этих процедур в них нет необходимости. В файле имеются другие п/п.
Если переменные объявить следующем образом:
int x,y,z;
int B(void) { }
int A(void) { }
То будет ли освобождаться память из под переменных после выхода из A.
Или каков аналог в Си конструкции Pascal
procedure A; var x,y,z : integer;
procedure B; begin end;
begin end; По-моему, такие глобальные переменные будут занимать память постоянно. Если уж нужно экономить память, то я бы в процедуру B передавал бы ссылку на объявленные в процедуре А переменные. int B(int *Px, int *Py, int *Pz) { } int A(void) { int x,y,z; int *Px = &x, int *Py = &y, int *Pz = &z; .... int i = B(Px,Py,Pz); }
Nov 19 2006, 21:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(zorromen @ Nov 19 2006, 22:57)  неправильно. ??? 1. Неплохо русский язык подтянуть. 2. C "C" тоже проблемы :-( - из избыточного текста просто еще более избыточный изобразили без какой либо на то надобности. Учитесь лаконично мысль выражать без нагромождения лишних переменных: Код int A(void) { int x,y,z; ....... B( &x, &y, &z ); } А если экономить собрались, то я кажется уже сказал, в том числе и по поводу предлагаемого: Цитата 4.Как вариант - переменные в структуру в стеке "A" и "B" передается указатель на структуру. Ибо стек тоже не резиновый и зачастую указатели поболе переменных имеют место быть....
Nov 19 2006, 22:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(zorromen @ Nov 19 2006, 23:52)  Да ...может и громоздко.и не отимально...но ведь это верно... И у того, кому Вы указали "неправильно" было верно и менее запутанно. И пару 'int' ОШИБОЧНО лишних найдите. Цитата Я ваще магу и на украинском) Тогда жаргонизмов поменьше и будет вполне читабельно.
Nov 19 2006, 23:08
Цитата(zorromen @ Nov 20 2006, 01:52)  Я ваще магу и на украинском)
2. C "C" тоже проблемы я что неправельно написал? int *Px , int *Py, int *Pz; Px = &x;Py = &y;Pz = &z;
Да ...может и громоздко.и не отимально...но ведь это верно...java script:emoticon(':glare:', 'smid_13') Пардон, действительно ошибся. Нужно было: int *Px = &x; int *Py = &y; int *Pz = &z; (Вместо запятых - точки с запятой)
Nov 20 2006, 00:14
Пользователь №: 3 882
Цитата(zorromen @ Nov 20 2006, 04:46)  Извеняйте но как вы указателю *Px = даете адресс (&x) Бо надо Px=&x тада *Px дает значение переменной Х
*Px = &x пардон чему равно Px==? Извините, что вмешиваюсь, но в чем вы видите проблему? Почему объявление указателя с одновременной его инициализацией у вас вызывает такое неприятие? Ведь с точки зрения синтаксиса языка Си Код int *pX=&X; это то же самое что Код int *pX; pX=&X; а отнюдь не Код *pX=&X; как вы пытаетесь намекать. И даже не Код pX=X;
Nov 20 2006, 00:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 19 2006, 21:37)  Или каков аналог в Си конструкции Pascal
begin end; На первую часть уже ответили - постарайтесь либо запихнуть B() в макросы, либо всё нужное внутри A() упихать в структуру и передавать указатель на неё. Кстати, если B() при этом будет static, то умный компилятор может сам её проинлайнить с оптимизацией обращений и "основное" тело выбросить. Если компилятор С (не С++, где это и так есть) поддерживает стандарт C99, то тогда вообще можно static inline B(a_vars_struct *p) и он будет обязан проинлайнить. А вот аналога вложенных функций паскаля в стандартном С нет - есть только в расширениях GCC. Код void A() { int x, y, z; static inline void B(void) { x = y + z; } // ... B(); // ... } Вложенную функцию очень желательно объявлять static inline - иначе для неё генерируется отдельное тело с раскруткой указателя на стековый фрейм охватывающей функции и всё становится большим и тормозным. Но если предполагается передача указателя на вложенную функцию куда-то дальше, то тогда от static придётся отказаться (inline можно оставить - тогда "местные" вызовы проинлайнятся, но и отдельное тело будет для "удалённых" вызовов). Навскидочно-тупой пример (именно тут проще "традиционно"): Код int * C(int *p, int len, uint8_t (*pf)(int i) ) { while(len--) { if( pf(*p) == 0 ) return p; ++p; } return 0; }
void A(ну какие-то аргументы) { int min, max, len; int *ptr; int *pbuf; uint8_t B(int i) { retrun ( i >= min && i <= max); } // ... ptr = C( pbuf, len, B); // ... }
