2 страниц V  < 1 2
> AT91RM9200: быстрая пересылка память-память, ПДП- то для этого нету :(
SpiritDance
сообщение Nov 20 2006, 10:53
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(aaarrr @ Nov 17 2006, 15:59) *
А вот мне кажется, что атмел череcчур упорно лепит повсюду свой PDC, забывая, что некоторой периферии желательно еще и FIFO.
+1
Что самое смешное с USB ситуация как раз прямо противоположная.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sergeeff
сообщение Nov 20 2006, 11:55
Сообщение #17
Пользователь №: 4 007
Как-то наткнулся у Intel на статейку, где сравнивается использование FIFO и DMA. Советую почитать.
zltigo
сообщение Nov 20 2006, 12:29
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Ruslan1 @ Nov 20 2006, 09:07) *
При приеме- тоже грустно. из FIFO обязательно нужно выгребать,
Чуть-чуть глянем подальше, но начном сначала
- FIFO нужно "выгребать", а DMA (уже писал) "само", но у контроллер без кэшей и отдельных банков
на отдельной переферийной шине просто "стоит".
а PDC уже сразу кладет данные туда, куда мне нужно.
А свой тему топика поднятую Вами помните? Что-то мне подсказывает, что DMA положил Вам
куда-то совсем сырой поток данных, потом Вы захотели с ним слегка разобраться, ну там фреймы выделить, контрольные суммы подсчитать, битые пакеты выринуть, перезапросы сделать....
А уж только после этого положить не тольлько куда надо, но и то, что надо. Обработка сырого потока
так или иначе нужна почти всегда, с DMA получаете дополнительные пересылки память-память буквально на ровном месте.
Можете привести пример, когда FIFO позволит сэкономить количество обращений с памятью?
См. Выше.
Реально много работал с AMD186CC, тот-же UART (кстати много более продвинутый нежели от
Intel и 32bit интерфейсом и прочими вкусностями) имеет и FIFO и DMA. Пробовал, думал....
в результате работает с FIFO. Причины изложены выше.
vmp
сообщение Nov 20 2006, 15:53
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
У меня получилась противоположная ситуация (UART на SAM7S). Мой протокол (который я разрабатывал еще под MSP430) идеально лег на PDC.
Хитрость следующая: обмен идет пакетами данных. Данные внутри пакета идут без пауз, между пакетами вставляются паузы длиной не менее одного символа. В итоге я просто программирую UART на прием с тайм-аутом (регистр US_RTOR), а PDC - на прием максимально допустимой длины пакета. Дальше, обнаружив в основном цикле программы флаг RX_BUFF или TIMEOUT в регистре US_CSR я проверяю правильность принятого пакета (стартовый байт, совпадение длины и контрольной суммы). Вся дальнейшая обработка принятого пакета идет по месту, без лишних пересылок. Передача - аналогично, в памяти формируется пакет и скармливается PDC.
Разумеется, можно придумать вариант протокола, который будет более оптимален при работе с FIFO. Достаточно добавить к нему какой-либо вариант байт-стаффинга или убрать паузы между пакетами.
Сообщение отредактировал vmp - Nov 20 2006, 15:54
zltigo
сообщение Nov 20 2006, 16:05
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Обычно протоколы "придумывают" совсем с другой целью :-)
Далеко и ходить не надо - SLIP - хороший, стандартный и правильный пакетный протокол и будет "туши свет".....
Повторюсь :-( Ни FIFO, ни DMA сами по себе не лучше и не хуже, просто довольно часто приходится слышать о DMA (в случае простых контроллеров!) как о чем-то абсолютно прекрасном, так вот это не так, к сожалению.
Ruslan1
сообщение Nov 21 2006, 12:39
Сообщение #21
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да. Напоминаю:
Я: спросил, как можно быстрее передать данные, чем через memcpy(), и еще посетовал на отсутствие PDC для этого процесса.
Мне: PDC- это фигня по сравнению с FIFO.
Я: не вижу, чем FIFO лучше чем PDC.
Как? Где Вы экономите? Я так и не понял. Конкретный пример приведите, как FIFO экономит пересылки при подсчете контрольной суммы? Или как FIFO помогает определить битый пакет?
Так уж получилось, что я постоянно решаю задачи, в которых обработка сырого потока до момента его полного приема бессмысленна. То есть есть критерии завершения, которые я могу описать контроллеру PDC до начала обмена, и просто ждать прерывания по событию "конец приема". У Вас же, наверное, ситуация обратная.
Ну что ж. А у меня ситуация обратная. Мой протокол хорошо ложится на PDC, вот и все. И FIFO ну никак не облегчит мне жизнь.
Ну а если у меня постоянно MODBUS-RTU, который хорошо ложится на имеющийся PDC? Что мне теперь, протокол менять, чтобы неудобно было? smile.gif
Это да. Нет в мире совершенства. Кому что нравится. Мне- PDC, Вам- FIFO.
zltigo
сообщение Nov 21 2006, 13:38
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ruslan1 @ Nov 21 2006, 11:39) *
Да. Напоминаю:
Тогда ВЫНУЖДЕН напомнить свой ответ ПОЛНОСТЬЮ:
Прежде чем 'требовать' подумайте а чем занимается контроллер, когда у него отобрали память?
В памяти оно конечно 'само все пересылается' а процессор просто стоит, если у него конечно нет
кэшей немеряно и продвинутой системы предсказаний для загрузки кэшей.... Ну а чем стоять - мог и пересылать... Короче, DMA в микроконтролерном мире во многих случаях это просто словечко для маркетинга.....
Это похоже?????? на Вашу интерпретацию моего ответа:
Зачем тогда сожаление об отсутствие пересылок память-память? Я полагаю (уже писал), что имеет место быть необходимость после того, как отработало DMA c железом наконец переслать несколько обработанную принятую информацию в "правильное" место. Есть еще какие-то причины? Я лично могу назвать еще только одну - ошибки в проектировании системы приводящие к необходимости такой лишней пересылки.
Нравится/не нравится это НЕ МОЙ ПОДХОД. Если есть выбор, то я выбираю наиоптимальнейший вариант не руководствуясь понятием "нравится" и стереотипами ( например, по отношению к затронутому здесь
DMA).
Чего и Вам желаю!
Ruslan1
сообщение Nov 22 2006, 12:17
Сообщение #23
Из: Кишинев
Да. Напоминаю:
Тогда ВЫНУЖДЕН привести еще один Ваш ответ:
Цитата(zltigo @ Nov 19 2006, 22:41) *
Речь вел не о том, что без DMA лучше - с DMA безусловно лучше чем без ничего. А о том, что а Atmel-овской архитетуре DMA отнюдь не более, а менее эффективна, чем "банальные" FIFO.
Извините, Вы действительно не говорили, что "PDC- это фигня по сравнению с FIFO". Вы сказали, что "в Atmel-овской архитетуре DMA отнюдь не более, а менее эффективна, чем "банальные" FIFO".
Вероятно, моя интерпретация этой фразы оказалась слишком вольной.
Ну зачем так прямолинейно? Предствьте себе более сложную картину мироздания. У меня для работы с некоторой периферией есть PDC, которые я успешно использую. Но также есть и другие устройства, для которых этих PDC нет, а правила работы с устройствами навязаны их производителем.
Конкретно- NAND FLASH. Вот для нее-то мне и не хватает аналогичного контроллера, облегчающего жизнь. Еще пример- пересылка больших объемов (размером с экран) из SDRAM в контроллер дисплея. Тоже очень помогло бы наличие аппаратного "насоса". Вышеупомянутое- пример устройств, так или иначе отображенных на память, и если бы у меня был аппаратных контроллер для пересылок "память-память", он бы довольно хорошо уменьшил требуемое на эти операции время.
О тривиальных пересылках внутри той же SDRAM я не говорю- это действительно вызвано часто не необходимостью, а применением плохого программиста.
DMA).
Согласитесь, под "нравиться" можно подразумевать комплекс причин, влияющих в том числе и на "оптимальность". А под "оптимальностью" можно подразумевать и банальную скорость достижения результата, что запросто может определяться личными предпочтениями программиста. Но это философский вопрос, не будем развивать.
Чего и Вам желаю!
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.03305 секунд с 7
