> структура в еепром?
Faradey
сообщение Nov 20 2006, 13:40
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
если можно, то как определить структуру в еепром?
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
ARIM
сообщение Nov 20 2006, 13:52
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
struct MyStruct
int alpha;
int __flash * beta; /* Pointer to variables in flash memory */
__eeprom struct MyStruct gamma;
otrog
сообщение Nov 20 2006, 13:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Для IAR-а:
struct TConstConstructive
  double d;
  double D_;
  double y;
  unsigned int CRC16;
__eeprom struct TConstConstructive ConstConstructiveEEP = {12.0, 25.0, 2.26e-5, 0x545C};
Для CV никак.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Faradey
сообщение Nov 20 2006, 14:11
Из: Belarus, Minsk
а так почему не работает?
struct REG
   u08   Lo_byte;
   u08  Hi_bite;
struct HOLD_REG
struct REG SS_ADR;
struct REG SS_BAUD;
struct REG SS_PARITY;
struct REG SS_RESERV;
__eeprom struct HOLD_REG hold_reg;
hold_reg.SS_ADR.Lo_byte = 1;
ругается:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "HOLD_REG __eeprom hold_reg"
Error[Pe065]: expected a ";"
otrog
сообщение Nov 20 2006, 15:05
Из: Воронеж
Помоему компилятору без разницы в каком регистре записаны идентификаторы. Поэтому получилось одинаковое название у типа структуры и у структуры.
Пишите
struct THOLD_REG
struct REG SS_ADR;
struct REG SS_BAUD;
__eeprom struct THOLD_REG hold_reg;
Faradey
сообщение Nov 20 2006, 15:49
Из: Belarus, Minsk
Пишите
struct THOLD_REG
struct REG SS_ADR;
struct REG SS_BAUD;
это не так...
причина в другом...
otrog
сообщение Nov 20 2006, 15:57
Из: Воронеж
Цитата(Faradey @ Nov 20 2006, 15:49) *
это не так...
причина в другом...
А вы попробовали мой пример? Компилятор также ругается?
Faradey
сообщение Nov 20 2006, 15:58
Из: Belarus, Minsk
это не так...
причина в другом...
клеветать и лгать не в моих традициях
ARIM
сообщение Nov 20 2006, 16:12
Из: Россия
struct REG
   u08   Lo_byte;
   u08  Hi_bite;
struct HOLD_REG
struct REG SS_ADR;
struct REG SS_BAUD;
ругается:
потому что надо чтобы все объекты в структуре были размещены в одном и том же типе памяти . в еепром, флэш, рам.
Сообщение отредактировал ARIM - Nov 20 2006, 16:26
otrog
сообщение Nov 20 2006, 16:15
Из: Воронеж
Тогда строчку
перенесите в main, или еще в какую процедуру.
IgorKossak
сообщение Nov 20 2006, 17:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(otrog @ Nov 20 2006, 15:15) *
... строчку
т. к. инициализация переменной должна быть в строке, в которой эта переменная обьявляется.
В примере Faradey происходит присвоение переменной значения. А это должно осуществляться только внутри функции.
И дело здесь вовсе не в eeprom, а в нарушении правил программирования на С.
Faradey
сообщение Nov 20 2006, 18:37
Из: Belarus, Minsk
... строчку
спасибо IgorKossak .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
