> CS-EP9301 и Linux, монтирование USB и SD/MMC
/dev/null
сообщение Nov 17 2006, 11:17
Пользователь №: 22 438
Приветствую!
Имеется плата CS-EP9301 (производство Olimex, чип CirrusLogic) с предустановленным Linux. Возникли проблемы с монтированием устройств по USB и SD/MMC.
Сначала по USB:
Подсоединяю флешку
# usb 1-3: new full speed USB device using address 8
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: JetFlash  Model: TS512MJF2B        Rev: 2.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
sda: Unit Not Ready, sense:
Current : sense = 70  6
ASC=28 ASCQ= 0
Raw sense data:0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00
SCSI device sda: 1024000 512-byte hdwr sectors (524 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
sda: unknown partition table
Attached scsi removable disk sda at scsi4, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg0 at scsi4, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Есть сообщение о неизвестной таблице разделов - sda: unknown partition table. Просматриваю таблице разделов:
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 524 MB, 524288000 bytes
189 heads, 61 sectors/track, 88 cylinders
Units = cylinders of 11529 * 512 = 5902848 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          89      511968+   6  FAT16
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 1, 1) logical=(0, 1, 3)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(63, 188, 61) logical=(88, 154, 54)
Вижу раздел в FAT16 и пытаюсь его подмонтировать:
# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
mount: Mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such device
Пытаюсь подмонтировать под другой файловой системой:
# mount -t usbfs /dev/sda1 /mnt
Монтирование происходит без ошибок, просматриваю раздел:
# ls -l /mnt
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1 00:00 001
-r--r--r--    1 root     root            0 Jan  1 03:38 devices
# ls -l /mnt/001/
-rw-r--r--    1 root     root           43 Jan  1 00:00 001
-rw-r--r--    1 root     root           57 Jan  1 03:38 008
Все бы хорошо, но на флешке система FAT и соответственно я не получаю доступа к информации.
По поводу usbfs мне уже объяснили что usbfs - виртуальная файловая система, при ее монтровании первый параметр просто игнорируется. Туда вполне можно вписать /dev/null или вообще любой набор букв и все нормально смонтируется. Только никакого отношения к флэшке это иметь не будет.
Глядя на следующее складывается впечатление что в ядре отсутствут поддержка vfat:
# cat /proc/filesystems
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   sockfs
nodev   usbfs
nodev   usbdevfs
nodev   futexfs
nodev   tmpfs
nodev   pipefs
nodev   eventpollfs
nodev   devpts
        ext3
        ext2
nodev   ramfs
nodev   nfs
nodev   rpc_pipefs
Приведу еще данные которые я получил при различных опциях монтирования:
# mount /dev/sda /mnt
mount: Mounting /dev/sda on /mnt failed: Invalid argument
На флешке наблюдается активность светодиода.
# mount /dev/sda1 /mnt
mount: Mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such device or address
~ # mount -t vfat /dev/sda /mnt
mount: Mounting /dev/sda on /mnt failed: No such device
~ # mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
Т.е. я несколько не понимаю полученной зависимости. Почему при /dev/sda - Invalid argument, но есть активность, а при -t vfat /dev/sda - No such device.
Далее по SD/MMC:
К сожалению тут я совсем не понял как ее монтировать. Понятно что все так-же через mount, но какое устройство соответствует SD/MMC? Пробовал через устройсва /dev/sd*, /dev/mtr, но ответ всегда был один - нет устройства.
Приведу уточняющую информацию по системе:
uname -a
Linux (none) 2.6.8.1-crus2.0.2 #9 Wed Sep 6 14:19:44 EEST 2006 armv4tl unknown
ls -l /
-rw-------    1 root     root       135202 Aug 22  2006 Noise.wav
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 bin
drwxr-xr-x    6 root     root         2048 Jan  1 00:00 dev
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 etc
-rw-------    1 root     root       744626 Aug 22  2006 funky.mp3
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 home
drwx------    3 root     root         2048 Aug 22  2006 lib
lrwxrwxrwx    1 root     root           11 Aug 22  2006 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 media
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1 00:00 mnt
dr-xr-xr-x   29 root     root            0 Jan  1 00:00 proc
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 sbin
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 sys
drwxrwxrwt    2 root     root         1024 Jul 24  2006 tmp
drwx------    5 root     root         1024 Aug 22  2006 usr
drwxr-xr-x    5 root     root         1024 Jul 24  2006 var
# ls -lR /lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2/kernel/drivers/
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/:
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 net
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 scsi
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 usb
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/net:
-rw-------    1 root     root        37787 Aug 22  2006 p80211.ko
-rw-------    1 root     root        99860 Aug 22  2006 prism2_usb.ko
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/scsi:
-rw-------    1 root     root        16262 Aug 22  2006 sd_mod.ko
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/usb:
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 storage
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/usb/storage:
-rw-------    1 root     root       107672 Aug 22  2006 usb-storage.ko
Вопросы просты и банальны:
- я не правильно монтирую флешку или в ядре действительно отсутсвует поддержка vfat
- где бы я мог просмотреть файл описывающий опции ядра - что включено, что модулями и т.д.
- как мне подмонтировать карту SD/MMC, точнее сказать какое блочное устройство соответствует карте SD/MMC?
Заранее признателен за любую помошь и наставление на "путь истинный".
P.S. Извиняюсь за большой объем, постарался отразить все важное.
Terminator
сообщение Nov 17 2006, 11:36
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Не монтируется, потому что нет устройства /dev/sda1, а устройства нет, потому что ядро не увидело таблицу разделов.
Можно попробовать удалить разделы под линухом, потом отформатировать флешку под виндой.
Сообщение отредактировал Terminator - Nov 17 2006, 11:37
aaarrr
сообщение Nov 17 2006, 22:33
Пользователь №: 1 448
Отсутствует поддержка vfat. Ядро придется пересобрать.
Боюсь, что никак. Похоже, что ребята из olimex'а решили специально не заморачиваться, и просто взяли Линукс от EDB9301, где SD-карта отсутствует.
Впрочем, я могу ошибаться.
P.S. А с объемом вопроса все в порядке - а то иногда бывает трудно понять, считает человек задающий вопрос тебя телепатом, или ему просто лень самому вникнуть в проблему smile.gif
Terminator
сообщение Nov 20 2006, 07:21
Из: Томск
Про vfat ошибок небыло. Так что возможно поддержка vfat всёже есть.
/dev/null посмотри в каталог /dev, там вообще sda1 есть?
Если нет попробуй создать
mknod /dev/sda1 b 8 1
/dev/null
сообщение Nov 20 2006, 21:23
~ # ls -l /dev/sda1
brw-rw----    1 root     root       8,   1 Jul 24  2006 /dev/sda1
Спасибо за советы. Ядро все равно придется пересобирать под свои цели.
Если не затруднит, может подскажите ссылки по данной цели. Я уже нашел несколько, в том числе и на этом сайте, но хочется расширить список.
Конечной целью является дистрибьютив linux-а расположенный на SD-карте. Особенно интересно как это сделать. Если подскажите где посмотреть буду очень признателен.
/dev/null
сообщение Nov 20 2006, 22:39
~ # ls -l /dev/sda1
Попробовал подсоединил по USB камеру:
~ # usb 1-3: new full speed USB device using address 2
usb-storage: probe of 1-3:1.0 failed with error -1
~ # lsusb -v
Bus 001 Device 002: ID 132b:0017 Konica Minolta Dimage Z3 Camera
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x132b Konica Minolta
  idProduct          0x0017 Dimage Z3 Camera
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           1 KONICA MINOLTA
  iProduct                2 DiMAGE Z3
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Status:     0x0001
  Self Powered
~ # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
aaarrr
сообщение Nov 21 2006, 00:26
А их и не будет. Если вместо vfat написать любой бред, mount все равно ответит: No such device.
Не совсем понятно, что скрывается за словом "дистрибутив"?
Но, в любом случае, скорость работы SD-карты будет на уровне 350 Кбайт/с sad.gif
Я даже одно время думал из-за этого ставить внешний контроллер SD на USB, но в природе они почти не встречаются.
/dev/null
сообщение Nov 21 2006, 10:14
Пожалуй я совсем не полностью раскрыл мысль. Хочется чтобы ядро грузилось из ROM и подхватывало все остальное с SD. Соответственно под разные задачи можно было бы карту наполнить разным содержимым да и изменные конфиги сохранялись бы не только в текущем сеансе работы.
/dev/null
сообщение Dec 17 2006, 17:31
Приветствую!
С поддержкой vfat при монтирование USB я разобрался пересборкой ядра. Остался только вопрос по SD/MMC. Из общения с CirrusLogic и Olimex я понял что стандартное ядро, по умолчанию, не поддерживает SD/MMC-карты. К сожалению ни у Olimex-а ни у Cirrus-а я не смог найти патч для ядра включающий данную поддержку.
Вот уже некоторое время рою Internet в поисках данного патча. Люди добрые, если кто нибудь имеет или знает где взять патч ядра для включения поддержки SD/MMC-карт не откажите в любезности - сообщите.
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Dec 17 2006, 18:18
Можно разве что подождать, пока оным разродится Olimex - но это вряд ли случится, а уж Cirrus не станет этим заниматься почти наверняка.
У меня есть в планах написание этого драйвера, но раньше весны руки не дойдут.
/dev/null
сообщение Dec 18 2006, 10:54
Ну а если попробовать пойти от обратного. На сайте Cirrus есть патч для внесения ep93xx в ядро 2.6.8. Я так понимаю наложить его на другое ядро не получиться. Возможно ли последовательной накладкой патчей пройти от 2.6.8 до 2.6.18? Ибо в 2.6.18 поддержка SD/MMC уже есть. И заработает ли потом это ядро (2.6.18) в Linux 2.0.8 от Cirrus? Или может кто знает - в каком ядре, в промежутке 2.6.8-18, впервые появилась поддержка SD/MMC?
sff
сообщение Dec 18 2006, 11:19
Пользователь №: 16 404
Здесь не совсем так просто. В ядре реализован HOST контроллер SD. Он формирует лишь пакеты в стоответствие со стандартом. Кроме этого необходима реализация транспортного уровня, тоесть как это дело будет передаваться по 4 проводам SD, по одному в режиме SD/MMC, или вообще в режиме SPI. Вот как раз и нужно реализовать передачу нижнего уровня по SPI, так как ничего кроме него у EP93xx нет.
Вот этот драйвер написать и нужно.
PS. Когда я лазил по arm.cirrus.com было достаточно много вопросов по теме, но специалисты со статусом MVP как то отвертывались от прямого ответа.
/dev/null
сообщение Dec 18 2006, 15:38
Спасибо всем ответившим. Сам я, к сожалению, как программист полный ноль. Посему хоть и понял проблему, но к сожалению ничем помочь не могу. Посему буду ждать доброго и умного человека, который написал бы этот патч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
