> AT89C2051 Внешнее прерывание, может быть конфликт?
VAHOO
сообщение Nov 20 2006, 14:50
Пользователь №: 8 834
Всем привет пишу программу для игры <HOKEY>,
вот немогу заставить чтобы два внешных прерывание
стали нормально работать, прошу помогите, я навичок,
#include <AT892051.h>
#include <REG2051.H>
static unsigned char Numbers[10] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
unsigned char igrok_A,igrok_B;
unsigned int i;
void DisplayA();
void DisplayB();
void Wait();
void Summary();
void Start();
void time();
void wait ()
void ex0_isr (void) interrupt 0
igrok_A++;
void ex1_isr (void) interrupt 1
igrok_B++;
main()
EA = 1;
EX0 = 1;
EX1 = 1;
IT0 = 1;
IT1 = 1;
igrok_A = -1;
igrok_B = -1;
while(1)
DisplayA();
DisplayB();
void DisplayA()
unsigned int tmpSum ;
unsigned char index;
P3 = 0;
tmpSum = igrok_A;
if (tmpSum < 0 || tmpSum > 9 )
return;
index = tmpSum ;
P3 |= 0x02 ;
P1 = Numbers[index];
for (i=0;i<50;i++)
wait();
P3 &=~0x02;
void DisplayB()
P3 = 0;
tmpSum = igrok_B;
return;
index = tmpSum ;
P3 |= 0x01;
for (i=0;i<50;i++)
wait();
P3 &=~0x01;
Сообщение отредактировал VAHOO - Nov 20 2006, 14:53
Прошивка это душа микроконтроллера!
VAHOO
сообщение Nov 21 2006, 09:11
Andy Great
сообщение Nov 21 2006, 11:28
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Хорошим тоном было бы отформатировать текст программы (для этого есть теги) и указать компилятор, да и комментарии проставить не помешало бы: глядишь и сам бы нашел...
По существу: сам давно для 51х не писал, но проверьте номера прерываний, можно глянуть куда векторы указывают.
AndreyS
сообщение Nov 21 2006, 14:11
Пользователь №: 2 276
Цитата(VAHOO @ Nov 21 2006, 09:11) *
Добрый день.
Что вы подразумеваете под нормальной работой???
Объясните что вас не устраивает?.
Удачи.
RedFroggy
сообщение Nov 21 2006, 15:01
Пользователь №: 10 549
Цитата(VAHOO @ Nov 21 2006, 10:11) *
1. Попробуйте изменить процедуру настройки МК. Первой командой должно быть, как правило, EA = 0, запрещающей все прерывания, а у Вас наоборот. Запретили прерывания, настроили спокойно регистры - потом включаем EA = 1.
2. Не ясен вопрос: "как заставить НОРМАЛЬНО работать?".
Если объявляете
то такая запись хоть и будет работать, но выглядит не совсем корректно, только сбивает с толку
igrok_A = -1;
igrok_B = -1;
лучше
igrok_A = 255; //0xFF
igrok_B = 255; //0xFF
Сообщение отредактировал RedFroggy - Nov 21 2006, 15:06
RedFroggy
сообщение Nov 21 2006, 15:14
Объявление
и условие
Не имеет смысла проверять tmpSum на отрицательное значение, tmpSum всегда будет больше нуля.
Может в этом ошибка?
VAHOO
сообщение Nov 21 2006, 15:33
Использую компилятор KEIL UVISION,
а if (tmpSum < 0 || tmpSum > 9 )
это для того чтобы работал в переделе (0..9)
RedFroggy спосибо сейчас попробую и результати скожу
RedFroggy
сообщение Nov 21 2006, 19:39
Если Вы используете объявление переменной как безнаковое целое (unsigned int tmpSum), то проверка условия tmpSum < 0 теряет смысл, т.к tmpSum всегда положительное число.
VAHOO
сообщение Nov 21 2006, 23:04
всеравно не работает, если убираю строка
EX1 = 1; тогда прерывание от P3.2 происходит когда на эту ношку подаю высоки уровень и
нормально работает, но мне надо чтобы работали вместе, вы по моему уже поняли, когда
шар попадает на ловушку на семисегментном индикаторе пишет 1 : 0 и так дале... допустим 9 : 9,
на строках
igrok_A = -1;
igrok_B = -1; игра начало с 0 : 0;
причем тут
igrok_B = 255; //0xFF ???
это цифры от 0 до 9;
for (i=0;i<50;i++)
wait();
} временные задержки;
RedFroggy
сообщение Nov 21 2006, 23:36
Цитата(VAHOO @ Nov 21 2006, 23:04) *
igrok_A = -1;
причем тут
При том, что в данном случае в igrok_A, igrok_B запишется именно 255, а не -1.
Нужно -1? Тогда уж объявление надо делать
char igrok_A;
char igrok_B;
VAHOO
сообщение Nov 22 2006, 09:28
ок, уже исправил, а что мне делать с прерываниями????
VAHOO
сообщение Nov 23 2006, 13:55
В этом форуме есть хоть 1 человек чтоб смог мне помоч help.gif help.gif help.gif
Andy Great
сообщение Nov 24 2006, 18:33
Расставьте везде скобки, во многих случаях это помогает, компилятор Си использует довольно странные (хотя и строго определенные) приоритеты операций. Насколько я помню, операция || выполняется раньше >
В форуме полно людей, просто их другие проблемы гложут.
VAHOO
сообщение Nov 24 2006, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
