> Защита от переполюсовки при батарейном питании, помогите примером или ссылкой
Серёга_1
сообщение Nov 20 2006, 17:15
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Использую проебразователь МАХ1724 , питаюсь от 2 элементов АА,
каким способом лучше защитить схему, или где можно узнать по этой теме чего-нибудь.
Предполагается что минимальное входное рабочее напряжение равно 1 В
Заранее спасибо.
sera_os
сообщение Nov 20 2006, 19:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf
arttab
сообщение Nov 21 2006, 05:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
что то на память не готов назвать полевик открывающийся на разницу в 1В. Самого интересует.
Может кто подскажет?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
mov
сообщение Nov 21 2006, 10:46
Пользователь №: 226
Нет таких полевиков. У Vishay есть с мин .порогом 1.8 В.
Для защиты при таких данных можно предложить какой-нибудь разъём с ключом чтобы подключить можно было однозначно.
Шоттки с малым падением тоже не подойдут.
Серёга_1
сообщение Nov 21 2006, 10:54
Из: Минск,Белорусия
Цитата(sera_os @ Nov 20 2006, 20:25) *
Спасибо за ссылку. Есть с чего начать.
Но хотелось бы узнать как подобные вещи реализуются в пейджерах, флеш плеерах и других подобных устройствах с питанием от 1-2 АА элементов, для расширения кругозора.
Извините что пристаю с такими нетрудными вопросами, но самостоятельный поиск затруднен нехваткой времени.
Bludger
сообщение Nov 21 2006, 11:02
Пользователь №: 1 904
Можно попробовать использовать классическую схему с n-channel внизу, но гейт запитать от выходного напряжения буста... Вопрос - стартанет ли схема при севших батарейках, соответственно нагружать схему надо через некоторое время после старта..
sera_os
сообщение Nov 21 2006, 12:19
Из: UA
Вот пришло в голову (см. рис.1) защита на биполярном. Сохраняет работоспособность при входном напряжении 0,8В! (см. рис2). Правда, падение напряжения хуже чем у полевого sad.gif и зависит от транзистора. Получился хороший результат с приведенным на схеме транзистором, с широкораспространенным BC807-40 хуже sad.gif .
Прикрепленные изображения
Серёга_1
сообщение Nov 21 2006, 12:53
Из: Минск,Белорусия
Большой недостаток - зто базовый ток .
Микропотребление устройства - главное условие, поэтому я биполярные сразу отсек.
sera_os
сообщение Nov 21 2006, 13:28
Из: UA
Базовый тоб будет совсем небольшой: ток_базы=ток_нагрузки/h21e! На крайняк модно рассмотреть вариант: сх. на биполярном для запуска + сх. на поливике в паралель (после запуска полевик зашунтирует биполярный). Затвором полевика умравлять от выходного напряжения буста.
_artem_
сообщение Nov 21 2006, 14:56
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Advanced linear devices . EPAD mosfet .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
A.T.Tappman
сообщение Nov 21 2006, 16:12
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А вариан с предохранителем и диодом не рассматривается?
Arbeit macht die Menschen frei.
rezident
сообщение Nov 21 2006, 16:39
Пользователь №: 3 882
Тогда уж microfuse (самовосстанавливающийся предохранитель) лучше, чем обычный.
Baxt
сообщение Nov 21 2006, 23:15
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Заранее спасибо.
Так ведь MAX1724 от 0,8 В работает. Поставить на вход Шотку и забыть. Только при двух элементах логичнее повысить минимум до 2-х вольт (при питании от аккумов минимум - 1 в на банку, ниже сажать не рекомендуется, а если питание от батареек, то они уже почти дохлые при 1 вольте). Опять же, если ставить P-канальник, то на 1,8 вольта уже есть выбор.
Серёга_1
сообщение Nov 22 2006, 10:28
Из: Минск,Белорусия
Заранее спасибо.
В принципе, минимальное рабочее напряжение 1В я выбирал без учета минимального напряжения разряженой батареи(аккумулятора), хотелось забить максимальный рабочий диапазон.
Интересно с какой скоростью проседает напряжение на разряженной батарее в зависимости от тока через нагрузку.
nicom
сообщение Nov 22 2006, 14:35
Пользователь №: 1 870
...Используем IRLML6401 пороговое чуть больше 0.4В. От IRF.
Это Р-канальный полевик SOT23...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
