> Защита от переполюсовки при батарейном питании, помогите примером или ссылкой
Серёга_1
сообщение Nov 20 2006, 17:15
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Использую проебразователь МАХ1724 , питаюсь от 2 элементов АА,
каким способом лучше защитить схему, или где можно узнать по этой теме чего-нибудь.
Предполагается что минимальное входное рабочее напряжение равно 1 В
Заранее спасибо.
- Серёга_1   Защита от переполюсовки при батарейном питании   Nov 20 2006, 17:15
- - sera_os   http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf   Nov 20 2006, 19:25
|- - Серёга_1   Цитата(sera_os @ Nov 20 2006, 20:25) http...   Nov 21 2006, 10:54
- - arttab   что то на память не готов назвать полевик открываю...   Nov 21 2006, 05:39
|- - mov   Цитата(arttab @ Nov 21 2006, 05:39) что т...   Nov 21 2006, 10:46
|- - _artem_   Цитата(arttab @ Nov 21 2006, 04:39) что т...   Nov 21 2006, 14:56
|- - Different   Цитата(_artem_ @ Nov 21 2006, 17:56) Adva...   Nov 21 2007, 14:29
- - Bludger   Можно попробовать использовать классическую схему ...   Nov 21 2006, 11:02
- - sera_os   Вот пришло в голову (см. рис.1) защита на биполярн...   Nov 21 2006, 12:19
|- - Серёга_1   Цитата(sera_os @ Nov 21 2006, 13:19) Вот ...   Nov 21 2006, 12:53
- - sera_os   Базовый тоб будет совсем небольшой: ток_базы=ток_н...   Nov 21 2006, 13:28
- - A.T.Tappman   А вариан с предохранителем и диодом не рассматрива...   Nov 21 2006, 16:12
|- - rezident   Цитата(A.T.Tappman @ Nov 21 2006, 18:12) ...   Nov 21 2006, 16:39
|- - BOBA_12345   Цитата(rezident @ Nov 21 2006, 20:39) Тог...   Jun 15 2010, 11:36
- - Baxt   Цитата(Серёга_1 @ Nov 20 2006, 18:15) Исп...   Nov 21 2006, 23:15
|- - Серёга_1   Цитата(Baxt @ Nov 22 2006, 00:15) Цитата(...   Nov 22 2006, 10:28
|- - nicom   ...Используем IRLML6401 пороговое чуть больше 0.4В...   Nov 22 2006, 14:35
|- - Baxt   Цитата(Серёга_1 @ Nov 22 2006, 11:28) В п...   Nov 23 2006, 20:40
|- - Shread   Цитата(Серёга_1 @ Nov 22 2006, 10:28) Цит...   Dec 5 2006, 21:48
- - Microwatt   Подходит и N-канальный, смотря как включать.... В ...   Jun 15 2010, 11:59
- - BOBA_12345   Цитата(Microwatt @ Jun 15 2010, 15:59) По...   Jun 15 2010, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
