> Подскажите, где есть примеры для ATmega162, При замене 8515 на 162 не работает Timer0
Vladimir_T
сообщение Nov 21 2006, 06:59
Пользователь №: 14 073
С учетом рекомендаций и литературы от ATMEL, заменил 8515 на 162. Переопределил необходимую периферию и биты конфигурации (есть различия между ними), но Timer0 не запускается! Посмотрите, в чем есть ошибка. Сделал простую тестовую программку, а она не запускается. Может есть где-нибуть есть сайт с исходниками тестовых программ, как это есть у Texas Instrumens для MSP?
#define START_SYSTEM_TIMER() (TCCR0 |= (1 << CS01); TIMSK |= (1 << TOIE0))
int main()
GICR = 1 << IVCE;
GICR = 1 << IVSEL;
// GICR |= (1 << INT1);
// MCUCR |= (1 << SE); // enable sleep mode
EECR |= (1 << EEMWE);
EECR |= (1 << EERIE);
DDRD |= 0x30;
START_SYSTEM_TIMER();
__enable_interrupt ();
for(;;)
PORTD ^= 0x20; // For test control from free pins
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void System_Timer(void)
PORTD ^= 0x10; // For test control from free pins
} // System_Timer
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
