> кристалл не находится эмулятором, перестал загружатся
VNP
сообщение Nov 20 2006, 16:37
Из: Петербург
Пользователь №: 13 045
будет ли BSL работать?
rezident
сообщение Nov 21 2006, 13:26
Пользователь №: 3 882
А не проще ли самому попробывать BSL, чем ждать заключения ясновидящих? wink.gif
VNP
сообщение Nov 21 2006, 14:29
Из: Петербург
Ну не завёл пока BSL ,а написать одно слово "можно" или "не можно" это сложно?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 21 2006, 19:17
Пользователь №: 18 823
Просто сами прикиньте вероятность правильного ответа.
Существует полуубитый кристалл. Будет ли он работать?
А насколько он убит?
Будь я блондинкой, я бы сказал - "то ли будет, то ли нет".
Да цена вопроса - 5 долларов, или 30 мин Вашего рабочего времени.
Уходя, оставьте свет...
VNP
сообщение Nov 22 2006, 14:57
Из: Петербург
Программа на кристалле работает.Похоже не работает только загрузчик.
Поскольку вопрос встречался в FAQ ,то думал что кто-нибудь попробовал.
Ладно,и на том спасибо,проверяю сам.
Shread
сообщение Nov 29 2006, 00:18
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Может попробовать для начала вские танци с бубном, мне лично за всю практику работы с MSP430 не встречалось ниодного процессора, у которого вот так вот просто умирал JTAG. Если пережжен Fuse, да-умирал. Хоть описали бы, чего он вам пишет. Смотрели ли что делается на ножках JTAG во время прошивки, если нет, посмотрите: На TDI валят данные с компа, на TCK клок для этих данных, на TMS тоже нечто подобное клоку, но частота пониже. На TDO должно появиться то, что подаете на TDI. Если одно из условия не выполнено, станет ясно, откуда уши ростут.
Кроме того попоробуйте кратковременно коротнуть питание процессору, непосредственно перед нажатием кнопки: "прошивка". У нас уже есть особое слово: пинцетирование - очень часто помогает smile.gif
Проверьте напряжение питания и состояние ресета, ну и ножки TEST во время прошивки, если она есть(малоногие кристаллы). Если кристаллы малоногие(JTAG совмещен с другими ножками процессора), уточните, что на них висит, не приходят ли туда какие-либо активные сигналы(частота с таймера, например).
Больше конкретики, в вопросах.
VNP
сообщение Nov 29 2006, 10:40
Из: Петербург
Shread,спасибо за информативный ответ.
Кристалл я просто пока заменил,но не выбросил.В конце года начали припекать всякие планы,к исследованиям вернусь позже.Пока покупаю фирменный программатор + BSL.
Calima
сообщение Dec 1 2006, 10:42
Пользователь №: 8 821
Бывает такое (т.е. программа в кристале работает нормально, но камень не программируется по JTAG - пишет, что не может проинициализировать процессор). Обычно лечится зашивкой через IAR "пустого" проекта + бубен.
Harbinger
сообщение Dec 18 2006, 12:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Лихо - чип со сдвинутым Device ID таким способом вылечился smile.gif Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Harbinger - Dec 18 2006, 12:56
Calima
сообщение Dec 29 2006, 09:33
[/quote]
[/quote]
При программировании контроллера через MSPFET от Kurt'а при подобных симптомах (не удаётся проинициализировать камень) также помогает переключение в настройках программы с прямого доступа к порту на доступ через msp430.dll. Тогда удаётся стереть камень. После этого переключаемся на прямой доступ (через dll долго программируется) и работем дальше.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2006, 12:33
Цитата(Calima @ Dec 29 2006, 09:33) *
.. при подобных симптомах (не удаётся проинициализировать камень)...
Обычно эти все симптомы от упрощенного варианта адаптера JTAG и с фирменным от TI их не бывает. На эту тему соавтор Kurt'а Shura написал статейку.
А для лечения достаточно отключить все разъемы от платы контроллера, выждать минуту, и включить повторно. Этот танец с бубном немного проще smile.gif
Calima
сообщение Dec 29 2006, 13:44
Адаптер - MSP-FETP430IF 1.3 (маркировка на корпусе, фирменный от TI). Ждал долго - не помогало. Причину странного поведения контроллера установить не удалось. Если это возможно, не могли бы Вы дать ссылку на статью, очень хотелось бы почитать и разобраться в причинах отказа контроллеров (думаю многих этот вопрос заинтересует). Заранее благодарен.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2006, 18:03
Ссылка потерялась, есть сама статья. Пришлите просьбу на dogpawlowa mail ru, вышлю. Или спросите на телесистемах у самого Shura.
Что касается причин отказа контроллеров, то могу поделиться следующими соображениями.
1) Через наше производство проходит несколько тысяч контроллеров MSP430 в год. Отказов нет.
2) Фантазируя, я вижу только одну причину отказов - превышение допустимых напряжений при отключении разъема JTAG, отсутствие соединения заземлений и т.д. То есть, особо злостное несоблюдение технологической дисциплины. blink.gif Из схемотехнических решений - система питания.
Shread
сообщение Dec 30 2006, 12:41
Из: Зеленоград
Сердечно извиняюсь, если разочарую вас! smile.gif Но мы пользуемся тремя фирменными программаторами от TI: FET-LPT(купленный напрямую в TI очень много лет назад), FET-UIF(купленный у официального дистрибьютора), GANG-Programmer(купленный там же где и последний) и представьте, такие случаи бывают. Причина в "залетании JTAG". Собственно причина этого явления связана часто с очередностью появления сигналов на линиях JTAG процессора и питания самого процесора. Думаю спорить никто не будет что IDC коннектор не предполагает соблюдения последовательности включения питаний. Если шить устройства, без питания, т.е при прошивке они будут питаться от FET вероятность таких залетов выше чем при питании устройства от сети. Главное при внешнем питании сначала включить само питание, затем уже подрубать JTAG. Против таких залетов всегда помогает кратковременная закоротка шины питания процессора(разумеется на выключенном устройстве).
Касательно того что с неродными адаптерами такое бывает чаще-бред, если адаптер сделан по схеме по схеме от Olimex(т.е он позволяет выбрать правильный источник питания target/debugger, для чего в него вставлен операционник), он не будет в данном вопросе отличен от родного тексасовского эмулятора.
С новым годом всех!
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2006, 13:08
Цитата(Shread @ Dec 30 2006, 12:41) *
Сердечно извиняюсь, если разочарую вас! smile.gif Но мы пользуемся тремя фирменными программаторами ...
Разочаровать тем, что кто-то приобрел больше геморроидальных шишек? laugh.gif Ни-за-что!
Просто моя скромная статистика такова, что фирменный адаптер работает лучше, особенно на старых компьютерах и операционных системах ниже XP, чем самопальный на одной 244. И я решил этой статистикой поделиться. smile.gif
С новым годом всех!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
