> "Чистка" разводки в PADS Layout
popeye
сообщение Nov 20 2006, 14:13
Пользователь №: 7 750
Есть ли возможность в PADS Layout автоматически сгладить прямые углы проводников на всей плате, появившиеся в результате динамической трассировки (аналог cleanup design из OrCad)?
И еще вопрос: после разводки платы делаю Reports->Statistics и вижу, что есть много неразведенных цепей (unrouted + partials), хотя все разведено, как это понимать/бороться?
prototype
сообщение Nov 22 2006, 08:09
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
По первому вопросу - в Router (не Layout!) есть функция mitter. Выделяете часть платы (или всю как частный случай) давите кнопку - и готово - углы сглажены.
Nixon
сообщение Nov 22 2006, 10:32
Группа: Админы
Пользователь №: 48
По поводу второго вопроса - перелейте полигоны.
Вам помочь или не мешать?
Vadim
сообщение Nov 22 2006, 10:44
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Не-а. Не поможет. По этому вопросу PADS тяжко болен.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Fellow
сообщение Nov 22 2006, 18:00
Пользователь №: 6 404
Задайте в фильтре селектирование цепей, и после выбора последних в контекстном меню нажмите Add Miters.
А кто сказал, что статистика предназначена для проверки связности цепей? Если трассу не довести до центра контактной площадки, то в дизайне появится недоразведенное соединение, хотя на производство это, скорее всего, не повлияет. Если отключить все цвета на плате, кроме цвета Connections, то можно увидет все такие соединения, так что статистика о них и сообщает. А связность проверяется с помощью Tools/Verify Design/Connectivity.
popeye
сообщение Nov 22 2006, 18:37
Спасибо за ответы.
prototype
Специально не хотел лезть в Router, искал в Layout.
Nixon & Vadim
Vadim прав: переливка полигонов не помогла.
Fellow
Я понял, что надо было поиграться с настройками Miter Ratio в опциях, тогда бы получилось, а поскольку стороны прямых углов были небольшими, то Add Miter ничего не делал.
Это опыт OrCad Layout. А для чего нужна статистика тогда? Если она есть, то можно посмотреть и сделать выводы. Я сделал и выводы меня удивили, в связи с чем и возник вопрос. Кстати я делал отключение цвета всего, кроме соединений, и видел только одно соединение между медным планом и переходным, которое явно было в трассировке, а статистика сообщала о нескольких десятках неразведенных цепей.
Про то, что делает Tools/Verify Design/Connectivity, я не знал, т.к. это мой первый опыт работы с PADS Layout, а посмотреть мануал поленился, увидев окошко No errors found.
Fellow
сообщение Nov 22 2006, 21:58
Статистика нужна, наверное, для отчетов об успехах. В ней сообщается, о соединениях, разведенных трассами. Конечно, в ней можно было бы прикинуть, что какие-то контактные площадки могут подсоединиться к заливке, но разве Вам станет легче, если потом окажется, что сама заливка образует изолированный остров. Если же нужно все делать точно, то это уже будет проверкой связности. Не знаю, почему в PADS ее не назвали статистикой. Ну а если хотите увидеть все неразведенные соединения, о которых сообщает статистика, уберите галочку Update Unroute Visibility в Tools/Options/Split/Mixed Plane.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
